Кондиционер неисправности, поломки (ч.1)
Если начались проблемы, то сейчас постараюсь описать как найти где таиться беда. Поехали:
Подробное описание по электрике кондера
Теперь попробую описать кратко проблемы, которые можно устранить самому:
Для стабильной работы системы в первую очередь необходимо поддерживать чистоту в радиаторах. Если кондер стал плохо работать - первое что нужно сделать - почистить радиаторы.
Для долгой жизни компрессора многие специалисты советуют производить полную замену масла раз в 3-5 лет (аппарат дозаправки меняет только 20% масла).
Для работы кондиционера в системе должно поддерживаться определенное давление. Если компрессор включить когда давление будет маленькое, то компрессор может сломаться (фреон содержит еще и масло для смазки компрессора), если давление слишком высокое, то что-то может не выдержать и тоже будет плохо. Управляет включением компрессора ЭБУ. Для контроля давления в системе есть 2 датчика: датчик слишком низкого и слишком высокого давления. Эти датчики не дадут запуститься компрессору и спасут систему от саморазрушения.
Датчик низкого давления может блокировать включения компрессора, если фреона недостаточно и температура за бортом не высока (если меньше +4, то кондер вообще не запуститься) -> тогда нужно ехать на дозаправку.
Датчик высокого давления предохранит систему когда систему заправили фреоном выше нормы и выключит компрессор когда из-за забитого радиатора система перегрелась.
Расположение датчиков
Датчик низкого давления - это просто выключатель и при нормальном давлении должен быть замкнут
Датчик высокого давления сложнее: он преобразует давление в уровень напряжения в сигнальном контакте. Его проверка и уровни напряжения описаны здесь
Если с датчиками, температурой окружающего воздуха (если меньше +4 - не запуститься) и температурой двигателя (при перегреве не запуститься), то ЭБУ дает управляющий сигнал на реле R11 (на рисунке отмечено стрелкой), которое должно сработать и через предохранитель 27 подать напряжение на муфту компрессора.
Разъем подключения муфты сделан съемным из-за этого он со временем окисляется и компрессор начинает работать через раз. Если реле кондиционера срабатывает и на разъем кондиционера приходит 12В, то 90% процентов, что проблема в разъеме - восстанавливаем разъем муфты
PS кому есть что добавить - пишите в ЛС: добавим.
Next (2024)
кондиционер, климат-контроль, охлаждение салона, ремонт кондиционера, радиатор кондиционера, компрессор кондиционера
faddist
26 September 2016
1,9M
1,5K
9,8K
Kecha
24 April 2014
Я из пром холода в 2009 пришел в транспортный холод, заметил много невежд среди кондиционерщиков (не все конечно) , это связано в основном с тем, что хозяева покупают газонадувательную станцию и сажают слесаря за нее работать, который только из смотровой ямы вылез и представления о холодильной технике не имеет. Сомневаюсь , что лучше дело обстоит на сервисных центрах крупных дилеров.
YRI121
24 April 2014
Kecha:
Кстати у вас то там пока в продаже есть?
http://xado.ru/masla/kompressornie-masla/xado-r...oil-100
У нас в Питере кончилось...
А с нонешней ситуацией фиг знает когда будет.
Нашёл бы ребятам холодильщика из МСК на форуме...
Kecha
24 April 2014
Я покупал в прошлом году в Ростове. По вопросам пишите в скайп reff134. Ты же дал ссылку ребятам с картой.
YRI121
24 April 2014
Kecha:
Дык сами то они как...
Там мож в теме народ спросить???
Snegg
24 April 2014
YRI121
Юрий, спасибо за наводку, а Вы там посоветуете кого-то конкретно или поспрашивать ребят просто?
YRI121
25 April 2014
Snegg:
YRI121
Там зарегиться 2 минуты...
И можно тупо тему создать по компрессору... народ подтянется.
http://holod-konsultant.ru/cgi-bin/yabb/YaBB.pl...ondishn
Многие так и делают...
http://holod-konsultant.ru/cgi-bin/yabb/YaBB.pl...2089980
Snegg
25 April 2014
YRI121
Зарегистрировался еще вчера, только пока не успел создать тему, стал читать информацию Для начала надо бы давление в системе проверить, как я понял)
G.A.R.
25 April 2014
Snegg
Подшипник шкива на замену. Тоже менял, отпишу в ЛС где.
Dreik
26 April 2014
Нужен совет!! Не работал кондей, при нажатии на клапан низкого давления был очень слабый пшик, вчера дозаправил фреоном, муфта все равно не срабатывает. При замыкании датчика низкого низкого давления муфта срабатывает но воздух все равно теплый.
Kecha
26 April 2014
Dreik
Что манометры показывали при дозаправке системы , включался вентилятор и сколько грамм дозаправили ? Если давление в системе больше 2 bar , а датчик не замыкает цепь, то он неисправен.
YRI121
26 April 2014
Dreik:
Каким образом дозаправили???Сколько?
Из бутылки налили?
Что манометры показывают?
unnamened
26 April 2014
всем привет фф2 до рейстал такая проблема с кондеем после зимы не включал решил включить по первой жаре а он гад не работает после чего машина хорошо прогрелась и он заработал и даже холодил но потом опять не вкл. я поехал на диагностику там кулибины залезли пролазили сказали трубка выс.давления цела и радиатор тоже без подтеков сказали о каком то засорении в радиаторе охлаждения и все хотя машина не греется не чего заправили и сказали езжай и радуйся прошло 3 недели включаю он опять не работает а лампочка на A/C горит а муфта не вкл. проехал сегодня с загорода в город к дому машина хорошо прогрелась и он опять включился и начал дуть холодом на через сек 30 он работал а дул теплый воздух кто сталкивался с этим??? нужна помощь деньги тратить не охота за каждый раз диагностику!!! спасибо заранее))
а да реле предохрон целые
двигатель 1.4 16кл ABDS
YRI121
26 April 2014
А придётся.
Тут вам даже экстрасенсы фф клуба не помогут.
-Приборы.
- 30
-Что 30?
А что приборы?
Как вариант не судьба вам в прохладе ездить...
seger
26 April 2014
YRI121:
ну почему же?
для начала надо опубликовать фотографию кондиционера (трубопроводов, компрессора и т.п.)
потом экстрасенсы коллективно начнут экстрасенсировать
ну и останется лишь ждать результата
unnamened
27 April 2014
ок выложу фото на днях тогда)
tolik1954
27 April 2014
unnamened:
а приборы?
Kecha
27 April 2014
sania1000
Манометрический коллектор путевый 3,5тр,вакуумный компрессор 4-5тр, переходники от 500 до 1тр, масло pag от 300- 500р баночка, весы для взвешивания 3-4тр(можно безмен за 300р), фреон 3тр 13,6кг или можно 1тр 1 кг, уплотнения O-Ring изопреновые от 1тр комплект, прибавим к этому инструмент более менее качественный(ключи ,головки, тестер итп) , нужен так же сжатый воздух часто и минимум гараж с ямой смотровой. Немаловажным фактором являются знания и опыт , как в холодильном деле , так и в области авторемонта , который не купишь на алиэкспресс . Знания которые вы получаете на форуме, для того чтоб вас не "обули" мастера-аферисты , а самостоятельный ремонт дело вполне возможное, но совсем не дешевое .
tolik1954
27 April 2014
Kecha
про инжектор масла забыл
http://www.engtech.ru/stanki/2013-01-25-07-34-1..._id=218
а как нас обувают мона тут почитать.
Как вас обманывают при заправке авто кондиционера!
Kecha
27 April 2014
tolik1954
Ой забыл! Я и без него масло смогу заправить К стати инжектор я изготовил у токаря, дешевле не вышло, за то оригинальный получился
unnamened
27 April 2014mobile
вооот ребят сегодня опять произошло то что я ожидал а происходит вот что как только машина прогреваеться срабатывает кондей без нареканий потом машина остывает и опять не работает проежу нагрею опять работает хорошо и компресор все включаеться щелчек идет и вентилятор на кондее работает хорошо остывает и опять не работает((
unnamened
27 April 2014mobile
tolik1954
а какие приборы?)
tolik1954
27 April 2014
unnamened:
tolik1954
а какие приборы?)
которые 30
seger
27 April 2014
tolik1954:
а приборы?
300 !
tolik1954
27 April 2014
seger:
300 !
ну вот уже какая то ясность.
Kecha
27 April 2014
unnamened
Проверьте выроботку сцепления компрессора, на холодную включите кондер и стержнем или подходящей дощечкой прижмите пластину к муфте (только аккуратно чтоб руки не оторвало ) , если она зацепится, то точно большой зазор уже и эл магнит не втягивает, лечится рег. шайбами. Если не в этом дело, то проверьте питание на эл. маг. муфту, подается ли оно на холодную.
YRI121
27 April 2014
Kecha:
unnamened
Забыл добавить.
Всё что вы делаете - вы делаете на свой страх и риск. … Kecha не несет ответственность за сломанные руки,порванные ремни и раскуроченный моторный отсек вашего автомобиля! Все делается на ваш страх и риск!
А то будешь потом лечение оплачивать...
Snegg
27 April 2014
Весело тут, однако!
Решилась моя проблема довольно просто, всего-то перезаправили хладагента и масла кондиционера добавили тоже, разумеется... и все, больше ничего не воет и не гудит, "паника" была преждевременна
YRI121
27 April 2014
Snegg:
Весело тут, однако!
Малаца
А ведь умные мысли изначально пробегали...
Кондиционер неисправности, поломки (сообщение #15453603)
Dreik
27 April 2014
YRI121
Kecha
всем спасибо, оказалось мне мало заправили, смотрел со знакомым было меньше 2х подключили станцию и просто подняли до 2,5 атмосфер
4 people online
4 people online
