Ремонт и устройство подвески (амортизаторы, пружины, стойки, рычаги)
18 years ago
а поведение машины? не горцует?
у меня на четверке тазе амортизаторы родные 8 лет 202000 пробега а они работают! но не так уже, но не пробиты и ниче не течет.
а полоски у тебя от трения деталей что им буде-то.
как умрут ты поймешь на дороге
по поводу фото: пишешь сообщение нажимаешь предварительный просмотр и там уже в окошке жмешь ОБЗОР и выбираешь фото ( вроде не больше 100кб должна быть )
Передние амортизаторы
Комплекты амортизаторов Ford
рычаги Fenox
Next (2025), Archive (2017)
dRAGONBREED
1 April 2007
2,1M
1,3K
10K
seger
31 May 2013
Dream-science:
потом надо делать развал задний???
обязательно
Dream-science:
про развальные болты тоже не вкурил
если отвернутся те что щяс стоят - можно их использовать
но бывает они прикипают и тогда их срезают
следовательно надо новые купить и лучше заранее
раньше был комплект болт + гайка + шайба, теперь гайку и шайбу надо отдельно покупать
можно использовать маздовские
Dream-science
31 May 2013
seger:
обязательно
Ясно, и тут спасибо!!! надо на ночь WDшкой пробрызгать!!!
seger
31 May 2013
Dream-science:
да да, это тоже обязательно
Maggi
2 June 2013
Извините за 2 глупых вопроса:
1. Ставлю стойки sachs super touring нужно ли их прокачивать, как пишут, например, про KYB
2. Обязательно ли делать развал после замены стоек и ремкомплекта?
-Ал-
2 June 2013
-4
Maggi
1. нужно
2. не нужно
Maggi
2 June 2013
-Ал-
Спасибо
alexeyka85
2 June 2013
Комрады, возник вопрос, занимаюсь доводкой авто до ума, передняя подвеска на данный момент перебрана: рычаги, стойки стаба, втулки стаба, аммо живые. Вопрос таков: при стоящем авто при повороте руля вправо, именно только вправо и только на стояшем авто, издается резиновый скрип (похож на скрип при трогании на автомате с места), причем скрип слышен только в салоне, снаружи авто скрипа не слышно, что может быть? У меня конечно есть догадка, что это скрипит резина (шина), наслышан про шумоизоляцию, но слышал что скрипит какая то трубка под капотом при повороте руля (знать бы еще какая).
spd
2 June 2013
Maggi:
-Ал-
Спасибо
как и все. Замена амортизационных стоек своими силами (сообщение #14003468)
Mr_Romanov
2 June 2013
После замена задней подвесочки фф2 рест, все кроме пружин и амортиков, сильно жопа задралась, в чем может быть косячек? Или она присядет позже?
ejik78
2 June 2013
Mr_Romanov:
рычаги затягивали по правилу 113мм ?
Mr_Romanov
2 June 2013
ejik78
Вот этого не знаю, меняли у клубных партнеров, в Форд маркете
ejik78
2 June 2013
Форд маркет , уже давно не эталон
обычно после замены рычагов и правильной затяжке , машина выше не становится
Mr_Romanov
2 June 2013
ejik78да сейчас все не эталон.
serhio69rus
2 June 2013
Присоеденяюсь к вопросу.Точно такая же хрень происходит.alexeyka85
Если найдёшь причину отпишись пжаласта
фф2 2006 1.6 115
lamoid
3 June 2013
Ребят в общем решил поменять задние отбойники, почитал форум и увидел, что люди зачем то еще и опора задние меняет. Зачем? Там же кроме какого то белого порошочка никаких изменений не бывает? Или их тоже надо поменять. Пробег 93000
bum
3 June 2013
serhio69rus:
фф2 2006 1.6 115
опора стоек скрипит замена
YTB
3 June 2013
Хочу поменять пружины предние и задние на форд фокус2 (1,4). Присмотрел KYB. Хотел бы уточнить по размеру они одинаковы со штатными? И вообще какие пружины кроме оригиналы стоит поставить?
quatrott
3 June 2013
камрады, взял уже один оригинальный задний нижний рычаг (косточку) от fomoco (дешевый был 980 руб), второй щас в три раза дороже остался в наличии только, могу взять вторую косточку от Мазды (BBP3-28-500A) ? вижу отзыв, что она идентична.
не будет дизбаланса, что одна оригинал фомоко, одна от Мазды (BBP3-28-500A). хотя видимо я себе отвтеил сам на вопрос, ведь модератор TallPaul пишет что идентичны.
seger
3 June 2013
quatrott:
они одинаковы абсолютно
бери ставь и ездий спокойно
Psychadel
3 June 2013
YTB
А какая цель замены пружин? Занижение нннада???
Arstem
3 June 2013
Psychadel
Так пружины проседают, меня вот полностью устраивает родной клиренс, лифтовать или занижать не хочу, но к 100 000 подсели пружинки, особеннос спереди. Буду менять.
CashYou
3 June 2013
здравствуйте, периодически появляется резиновый скрип в передней части авто при продолжительной езде по кочкам, если выезжаешь на ровную или просто ставишь машину минут через 10 скрип пропадает. Могут ли так скрипеть стойки, или все таки это сайлентблоки? Возможно ли какое то временное решение проблемы, смазать например, а то скрип дико раздражает... подскажите пожалуйста..
Psychadel
3 June 2013
Arstem
Тогда я думаю можно купить родные пружины
Arstem
3 June 2013
Psychadel
Что я уже и сделал , сейчас стойки жду и прочую требуху, менять так все!
Psychadel
3 June 2013
CashYou
Скорее всего сайлентблоки передних рычагов, пробег какой?
CashYou
3 June 2013
Psychadel
130 тысяч, не подскажешь сколько примерно стоит замена сайлентблоков в сервисе?
-Ал-
3 June 2013
C
CashYou:
... Могут ли так скрипеть стойки, или все таки это сайлентблоки?...
Там много чего скрипеть может . И стойки, и сайлентблоки, и шаровые ... заочно не скажешь
CashYou
3 June 2013
-Ал-
да вот в том и проблема, появился скрип, поехал на яму, пока доехал скрип пропал, дибилизм фиг проверишь че там скрипит)
-Ал-
3 June 2013
C
CashYou:
... пока доехал скрип пропал...
Это обычное дело, пришел к стоматологу и зуб перестал болеть
Psychadel
3 June 2013
CashYou
примерно 1,5р за каждый рычаг
