Ремонт и устройство подвески (амортизаторы, пружины, стойки, рычаги)
18 years ago
а поведение машины? не горцует?
у меня на четверке тазе амортизаторы родные 8 лет 202000 пробега а они работают! но не так уже, но не пробиты и ниче не течет.
а полоски у тебя от трения деталей что им буде-то.
как умрут ты поймешь на дороге
по поводу фото: пишешь сообщение нажимаешь предварительный просмотр и там уже в окошке жмешь ОБЗОР и выбираешь фото ( вроде не больше 100кб должна быть )
Передние амортизаторы
Комплекты амортизаторов Ford
рычаги Fenox
Next (2025), Archive (2017)
dRAGONBREED
1 April 2007
2,1M
1,3K
10K
aleksei045
21 April 2013
на картинке изображена передняя
aleksei045
21 April 2013
тоесть на упаковке
dr.DOS
21 April 2013
Форумчане подсказывайте!
Стучат рулевые тяги. Не наконечники, а сами тяги внутри пыльников.
Какие порекомендуете?
Кто поставляет на конвейер форда?
Возможно ли поменять самому или нужен какой-нибудь хитрый спец.инструмент?
dr.DOS
21 April 2013mobile
p.s. проверил состояние амортов передних kayaba excel-g спустя два года после установки - как новые! И это с нашими убитыми наглухо дорогами в глубинке. ттт
Vano85L
21 April 2013
Заказывал задние, то что она задняя - спору нет. Кто-нибудь вообще заказывал задние опоры SM 9203? То же самое приходило?
TValeriy
21 April 2013
dr.DOS
Замена рулевой тяги на ФФ2 самостоятельно.
seger
21 April 2013
aleksei045:
это похоже задняя опора,а вы какую заказывали?
да, это задняя, именно заднюю он и заказывал, судя по типу амортизатора:
В общем такой набор: амортизаторы Каяба Excel-G 343413 к ним опоры Каяба SM 9203
wanted21
21 April 2013
Съездил на диагностику, приговорили почти всю заднюю подвеску, помогите с крепежом разобраться, остальное вроде осилил
1 Верхние поперечные рычаги
здесь не понял какой крепёж нужен
2 Нижние поперечные рычаги 4 шт.
Болт крепления оригинал 1471995 (1202312) 73 р/штука
неоригинал febi 29451 36 р/штука
SWAG 50 92 9451 44 р/штука
3 подпружинные рычаги
(по 2 штуки)
3. 1 болты развальные оригинал Ford 1 456 980 404 р/штука
неоригинал Mazda BP4K2866ZB 283 р/штука
FEBI. 12456 263 р/штука (в этом коде не до конца уверен)
3.2 Болт заднего нижнего подпружинного рычага наружный оригинал 6 699 982(1227050) 136 р/штука
аналогов не нашёл
Что нужно из крепежа приобрести для замены чтоб потом не бегать-какаие ещё ест аналогии, а то у форда болты похоже из платины, реально жалко за болтики такие деньги отдавать
seger
21 April 2013
W
wanted21:
в шапке в FAQ в "задняя подвеска: рычаги..." указаны детали и крепёж к ним
wanted21
21 April 2013
seger:
меня больше инетересует какой крепёж с большей долей вероятности под замену, можно ли купит обычные болты в магазин строиматериалов и тому подобных
luckyF
21 April 2013
-3
Нужно поменять с/б в подпружинных рычагах. Я так понял есть несколько вариантов
1. Заменить с/б на Febest
С/б внутренний заднего поперечного (подпружинного) рычага - mzab065 (Febest)
С/б внешний заднего поперечного (подпружинного) рычага - mzab 066 (Febest)
2. Поставить рычаг в сборе оригинал - 1548460 (у меня горбатый)
3. Поставить рычаг в сборе не оригинал - ??? Подскажите финис-код
И кто-нибудь в курсе сколько отходит Febest?
seger
21 April 2013
W
wanted21:
там указана размерность крепежа (например M12 x 75MM)
по ней можно, наверное, "подобрать" что-то и на строительном рынке, однако будут ли "подобранные" болты удовлетворять возможным требованиям прочности - это на свой страх и риск
serhio69rus
21 April 2013
На болтах должна стоять маркировка класса прочности(цифира на шляпе)можно подобрать не ниже чем те которые стоят
seger
21 April 2013
serhio69rus:
потому я и сказал "наверное"
митяй76
21 April 2013
luckyF
Febest!Это к деньгам!Есть опыт 3года назад менял опоры двигателя (перед,зад) на Митсубане и в сервисе поставили (добрые сервисмены) Febest -отходили 8тыс.или 2месяца приехал к ним поменяли на оригинал и забыл.Скупой платит Дважды или Трижды!
luckyF
22 April 2013
митяй76
ок, забуду о Febest.
Комрады, что скажите о не оригинальных подпружинных рычагах? Подскажите финис-код (рычаг горбатый)
Читайте заглавный пост темы!
Boris98
22 April 2013
serhio69rus:
Я бы не стал играться с твердостью болтов - поставишь меньше будут тянуться и гнуться, поставишь больше будут лопаться. Не стоит экономить на крепеже, потерять колесо на ста км - приятного мало
Sigmatika
22 April 2013
Всем привет!!! FF2 Рестайл 1.6/115 Седан/Испания 2008. Народ подскажите пожалуйста. Машинку брал не новую, у меня 1 год. Застучали задние стойки стабилизатора (обе), поменял на новые "lemforder", не прошло и двух месяцев как опять застучали, пока стучит стойка со стороны водителя, вторая уже прилично люфтит... Я вот не понимаю почему так быстро))) Или это слабое место на фокусах или может что другое посоветуете купить и поставить? чтобы подольше жили) Езжу аккуратно, дороги впринципе как и везде, одним словом россея
einstein
22 April 2013
приветствую всех
вижу отзывы по установке комплекта MEYLE задней подвески на седан/хэтч - все успешно.
на сайте их также вижу информацию, что комплект подходит на фф2
а есть у кого опыт универсала? потому что теоретически подходит, но написано фф1:
http://opc.meyle.com/opc/meyleGeneralSearch/sea...1%D0%BA
заранее спасибо
Tema8820
22 April 2013
пришёл конец зад аморту.
механик говорит что опора тоже под замену. а что с ней может случиться?
стоит заказывать опоры.?
seger
22 April 2013
Sigmatika:
одним словом россея
езжу иногда по таким дорогам что лучше бы не ездить там... на машине 2008 года выпуска (Всеволожск) - задние стойки ниразу не стучали
стойки прямые "прямые толстые" (болт 10 мм), менял вместе с подвеской (где то на 80 тыщщях), не поскупился купил такие же
Sigmatika:
наверное такие:
Lemforder 33482 01
так это от первого фокуса!!!
и причём тут Россия?
zetekovod
22 April 2013
Всем привет, созрел вопрос:
прописали мне на СТО замену сайлентов в задних подпружинных рычагах, собственно здесь начитался что все это фигня и ставить надо новые рычаги, собственно кроме оригинала есть смысл что-то ставить? их миллион, febi, moog, optimal, meyle. вот не знаю что выбрать...
з.ы. фокус 1, немец. я вижу что тема в разделе фф2, но раз тема про подвеску ссылается сюда, к вам и пришел)
zetekovod
22 April 2013
перечитал по ссылке из шапки темы, видимо все кроме moog и оригинала УГ)
seger
22 April 2013
zetekovod
если сам будешь ездить - поставь оригиналы
тем более что цена "неоригинала" ниже совсем не на много (для вроде как приличного качества)
zetekovod
22 April 2013
seger
там есть еще Рувиль, дороже оригинала, он совсем крутой?) а так пока да, думаю просто купить оригинал
burunduk1984
22 April 2013
Вопрос на засыпку))
Кто нибудь знает можно ли по бирочке (наклейке) на передних стойках определить дату их выпуска?))
Веталь76
22 April 2013mobile
Tema8820
Я менял зад.аморы мне ни меняли опорники,остались старые! Какой год и пробег на авто?
merc959
22 April 2013
ребят, подскажите пожалуйста! Заменил полность рычаги и сайлентблоки перед и зад, но при проезде на небольшой скорости неровностей и полицейских бахает сильно (чувство как будто колеса прыгают), если скорость больше то вроде ничего проскакивает. может конечно особенность форд фокус 2. что это может быть? стойки, пружины или втулки стабилизатора поперечной устойчивости? машина не раскачивается, возвращается в нормальное положение. Спасибо! (ford focus 2 дорестайл, 2005год, пробег 135000)
seger
22 April 2013
zetekovod:
на сколько мне не изменяет мой маразм - то в глубинах форума читано мною о том что рувиль - упаковщик, сам типа не делает, только продаёт
а то что он дороже оригинала, так ведь рынок-с, батенька-с, рынок-с
seger
22 April 2013
merc959:
если ощущение что колетсо скачет после кочки больше "положенного" - стоит обратить внимание на правильность сборки стойки в области опорного подшипника
у меня правое колесо прыгало больше чем обычно как раз при неверно собранной стойке, в итоге подшипнику пришёл капут очень очень быстро, после переборки "эффект скачущего колеса" ушёл
