Boris98
Борис, 49 years, Санкт-Петербург (RU), Ford Focus III
Модернизация и переделка штатных аудиосистем Аудио, мультимедиа, навигация Focus 3
Boris98
4 July 2017
strattec
Вроде как серия Ах шла как неСони, а серия Fx это типа "Сони". Отличаются настройками эквалайзера. (Возможно это не совсем так)
Панель приборов Электрооборудование Focus 3
Boris98
1 July 2017mobile
Вкладка tools
Boris98
20 June 2017mobile
Передние от фф3 278 одинаковые по размеру но легче чем от фф2, там внутренняя полость больше. Задние от фф3 больше по диаметру чем от фф2 нужно скобу менять, тогда встанут
Boris98
13 June 2017mobile
А всм через Фокуз отвечает? Похожее поведение всм у меня было призаливке новой прошивки, пока сигналы правильные не залил
Boris98
13 June 2017mobile
Mysteryo
Конфиг синка можете в форскане посмотреть
Boris98
1 June 2017mobile
intelling
Да, для глюков очень удобно, у DDS тоже глюки бывают а проверить что она хочет не выходя из тепла не получится
Boris98
31 May 2017
I
intelling:
tiger_sc
karlon3
только плюсы в том что руки чистые и из тепла не выходишь никуда=)
А потом подкачиваешь тоже с телефона? компрессор через вайфай или блютуз лучше?
Ford Sync 2 - Ford SYNC® и MyFord Touch® Аудио, мультимедиа, навигация Focus 3
Boris98
30 May 2017mobile
В модуле камеры такие параметры есть в прямом конфиге
Boris98
30 May 2017mobile
paulmiller985
Монитор давления в шинах это видимо TPMS, а DDS это система контроля сдувания в шинах. Давление она не замеряет.
Boris98
26 May 2017mobile
Где то писали что форсканом можно посмотреть давление фреона с датчика, только не помню как. У самого проблема с кондеем. Кто помнит подстажите какой параметр смотреть в форскане?
Boris98
23 May 2017
Может конечно не ваш случай, но была похожая тема, у родственника стали периодически отваливаться ключи, потом стало хуже, перестали работать фары. Оказалось протекла вода как то под жабо и прямо на GEM. прогнили контакты в разъеме. После замены GEMа ключи отваливаться перестали.
Boris98
23 May 2017mobile
По каншине там все есть
Boris98
12 May 2017
Илья_37
Только в дорестайле нет DE02
Boris98
12 May 2017
У меня на первом синке конфиг такой
Boris98
12 May 2017mobile
Forscan это тоже может, только нужно знать что туда залить
Boris98
11 May 2017mobile
karlon3
Собственно азбилд это те параметры директконфига, которые были прописанны на заводе
Boris98
11 May 2017
R
Ruslan51:
Katc278
Если это титаниум то я бы добавил 17” 15-спицевые легкосплавные колесные диски.
Я брал стайлинг пакет - диски и тонировка
Boris98
11 May 2017
SSR
Не попадался вам азбилд от американской приборки? интересно посмотреть, может там что еще нужно поменять.
Boris98
11 May 2017mobile
fric90
На дорестайле можно PCM, TCM, ABS, BCM, IPC, ACU рп32, FCDIM рп7
Boris98
10 May 2017mobile
Марс16
Можно, долго только
