luckyF
Дрю, 40 years, В. Новгород
Задняя дверь на ХЭТЧЕ Эксплуатация Focus 2
luckyF
7 August 2013
Заказывал в 1001zp саблю - код LQFKS140B. Стоила 1095р. Качество 3-. Посадил на старые болты + скотч. Крышку перекрашивал.
Всяко лучше чем оригинал за 9000
luckyF
4 May 2013
R_MAN:
Может кому надо ссылку на дубикат 1 581 833 в интернет магазине тут
Кто-нибудь здесь покупал?
Я вижу есть вариант на хетч сабля грунт. за 1200.
luckyF
22 April 2013
митяй76
ок, забуду о Febest.
Комрады, что скажите о не оригинальных подпружинных рычагах? Подскажите финис-код (рычаг горбатый)
Читайте заглавный пост темы!
luckyF
21 April 2013
-3
Нужно поменять с/б в подпружинных рычагах. Я так понял есть несколько вариантов
1. Заменить с/б на Febest
С/б внутренний заднего поперечного (подпружинного) рычага - mzab065 (Febest)
С/б внешний заднего поперечного (подпружинного) рычага - mzab 066 (Febest)
2. Поставить рычаг в сборе оригинал - 1548460 (у меня горбатый)
3. Поставить рычаг в сборе не оригинал - ??? Подскажите финис-код
И кто-нибудь в курсе сколько отходит Febest?
FINIS коды запчастей и аксессуаров, ч.2 Оборудование и запчасти Focus 2
luckyF
21 April 2013
Ребята, надо заказывать запчасти.
FF2, 1.6/115, ib5, 2008 г.в., хетч., 84000 км.
WF0PXXWPDP8K00332
Посмотрите, пжлст, верно ли финис-коды подобрал:
1. Подвесной (промежуточный?) подшипник правого привода - 1701597 или 1459756. Какой брать???
2. Сальник привода КПП правый – 1096669 (Ford)
3. Сальник привода КПП левый – 1096669 (Ford)
4. Задние сайлентблоки передних рычагов - 3341301 (Lemforder)
5. С/б заднего продольного рычага - 2979401 (Lemforder)
6. С/б заднего нижнего поперечного рычага - 3193801 (Lemforder)
7. С/б заднего верхнего поперечного рычага - 3194001 (Lemforder)
8. С/б внутренний заднего поперечного (подпружинного) рычага - mzab065 (Febest)
9. С/б внешний заднего поперечного (подпружинного) рычага - mzab 066 (Febest)
или Задний поперечный (подпружинный) рычаг оригинал - 1548460 (горбатый)
или Задний поперечный (подпружинный) рычаг не оригинал - нужен горбатый, какой код?
Мастера говорят, что болты прикипают, какими болтами запастись?
Что-нибудь еще может надо/посоветуете?
luckyF
18 April 2013
FeodorY:
Промежуточный подшипник крутится и на нейтралке в движении и при разгоне и т.д., если причина в нем должен звук давать всегда, когда авто движется.
В данном случае звук может быть по сл. причинам:  подшипники вторичного вали, при жёстком подключении к валу шестерёнки любой передачи (в нейтральном состоянии они свободно вращаются на этом валу и подшипники вала не имея на них большой нагрузки ещё как то держатся) и подачи на него поступательной нагрузки (движение с газом в натяг)вал смещается в них изменяя пятно контакта (это 1 вариант воя) и смещяющиеся вн. обоймы подшипников (возможно с выработкой или дефектом) с увеличением скорости тоже начинают выть (2 вариант) это может подтвердить или опровергнуть вскрытие кпп. (подробнее это было в постах Глеба Егоровича в этой тем)
Вой появляется после отпускания газа и начала уменьшения оборотов до 2300 примерно, т.е. при уменьшении нагрузки. При разгоне воя не слышно, хотя тут может его забивают другие шумы. И слышно его отчетливо именно на 1 и 2 передачах.
luckyF
18 April 2013
FeodorY
вроде не то.
Севастьянов Андрей
Ваши слова да богу в уши. Буду менять, надеюсь поможет.
luckyF
17 April 2013
Друзья, прошу, помогите советом.
Двиг. 1,6/115, коробка IB5., 2008 г.в., 84000 км
В движении, после того как отпускаю педаль газа, на все передачах - на 1 и 2 лучше всего (на 3 еле слышно, на 4 почти нет) слышно гул или рокот, какой-то шуршащий вращающийся, как-будто песок в подшипниках. Лучше всего слышно в районе + 3000 оборотов и ниже, ниже 2000 оборотов шума не слышу.
Если разогнаться и включить нейтралку — шум пропадает. При разгоне шума не слышу, только в движении при отпущенном газе.
На СТО был, но не по этой части, приговорили подвесной подшипник правого привода и сальник привода левый, но ведь этот шум не от них, так как на нейтрале все ок. Прав ли я ?
Определит причину только вскрытие или стетоскоп поможет?
Чего то я расстроился..
СТО Великого Новгорода Великий Новгород
luckyF
2 October 2012
Друзья, где машинки свои обслуживаете / ремонтируете не гарантийные?
Что скажите по СТО "Форд" (таксопарковский)?
luckyF
17 September 2012
Одноклубники, посоветуйте!
Есть ФФ2 2008 г. в. (1.6, 115 лс), пробег 75000
Симптомы проблемы:
- Нестабильная работа на ХХ
- Скачет мгновенный расход 0,7-1,2
- Обороты незначительно колеблются ~ 800 - 780, но иногда могут сильно просесть, авто уже пару раз просто глохло на ХХ.
- Идет вибрация, но не постоянная, а как аритмия какая-то, бывает сильная, бывает не очень. Двигатель как бы подколбашивает.
- Есть мелкие рывки на 1 передаче.
Из хорошего:
Оф. дилер делал диагностику — ничего не нашел, свечи — ОК, ДЗ — ОК, ошибок не появлялось, чек не горел, машина в движении не тупит, разгон в порядке, говорят катушка в порядке, типа пропусков зажигания не было. Недавно делал ТО-4.
Перепробовал разный бензин — дело явно не в нём.
Провода у катушки дергал — без заметных изменений.
В чем дело может быть?
Может в ДПДЗ ?
luckyF
26 August 2012
S
Stariy melnik:
Подскажите пожалуйста,
На пробеге 24000 появилась вибрация-плавание оборотов, мнгновенный расход прыгал от 0,7 до 1,1 л/ч.Поменял свечи, почистил ДЗ, ДМРВ, проверил все разъёмы. Обороты стали плавать намного меньше( после чистки ДЗ), но всё равно чувствуется вибрация, особенно с кондеем. Многие пишут что проблемный у нас ДПДЗ. Если кто разбирается в этом, посоветуйте, стоит его менять или дело может быть в чём то другом?
На первом графике с кондеем, на втором без. Движок прогрет.
такие же проблемы. машина на гарантии, ошибок нет и не было
как убедить ОД на замену ДПДЗ?
luckyF
26 May 2012
gizmo7777 передние брызговики есть.
komando, я красил переходом и наклеивал пленку.
luckyF
12 May 2012
bzv
пленку снял, за 3,5 года было только три скола.
luckyF
7 May 2012
Друзья, отдал машину на сто, чтобы наклеили пленку на задние пороги.
Ну мастер наклеил, но не так как надо, плюс низ двери заклеил, вообщем будут переделывать.
Пленка на двери мне не нравиться. Хочется снять, есть еще мнение, что со временем краска будет выцветать не равномерно и заклеенный участок будет отличаться.На фото красным.
Или оставить раз уж наклеили? Что скажите?
Сделать шумоизоляцию Великий Новгород
luckyF
16 April 2012
Michail859, может у вас резина другая. У меня мишлен примаси, просто жуть. На зимней и то лучше.
luckyF
16 April 2012
ilychoff, да я тоже сам хочу, только салон страшно разбирать для проклейки днища. Наверное начну с багажника, как только потеплеет. Шум от плохой дороги теперь не напрягает? А то мне стыдно даже друзей в машине везти.
luckyF
15 April 2012
В связи с переходом на летние мишлен остро встал вопрос ШУМА.
Вот у KORR_service выгодное предложение. Про них есть что сказать?
Кто где делал?
Новгородские фокусировки Великий Новгород
luckyF
14 April 2012
эх. дождь.
luckyF
13 April 2012
Всем привет. Фокус 2 - 2008г. Испанец
Принимайте в свои ряды по фиговой окраске крышки багажника. Вздувается и отваливается краска как у сабли так и в других местах (под номером, у букв)
Радует что не один с такой проблемой )))
Что хочу сказать:
1.Если это «электрокоррозия», может отключить подсветку номера вообще?
2.Какие дилеры в СПБ красят с долевым участием? Знает может кто?
3.Что подложить или чем промазать места стыков крыльев и бамперов как спереди так и сзади (если можно, по подробнее)
Разъем катушки зажигания Эксплуатация Focus 2
luckyF
12 April 2012
речь то вообще про это?
