296
Доброе время суток, форумчане!
Долго искал инфу по замене этого дела и теперь сам решил вывесить фото-отчет о том, как это делал я. Камнями прошу не бросаться - больно ведь.
Причина замены - ежеосенний осмотр авто в мастерской - 300 р. (расслоение резины - см. фото далее). Да и подвеска немного бУхала на ямках справа. Пробег - 74500.Вто мой фотоотчёт.
ФОТООТЧЁТ
Там внутри масло, что окончательно подтвердило неисправность первого сайлентблока.
Итак, инструменты и принадлежности:
- домкрат - 1 или 2 шт.
- ключ (головка) на 15 - 1шт.
- ключ на 21 (для нашей гайки на шаровую - 22) - 1 шт.
- ключ (головка) на 18 - 1 шт.
- болгарка - 1шт.
- молоток - 1шт.
- зубило - 1 шт.
- тиски (очень желательно) - 1 шт.
- шкурка мелкая 10*10 см.
- головка на 22 - 1шт.
- жидкость WD-40
- фиксатор резьбы сильный (красный) - желательно
- фиксатор резьбы средний (синий) - желательно
- графитовая смазка - желательно
- руки - 2 шт.
- мозги - комплект из 2-ух полушарий - необходимо
- инструмент для снятия/установки защиты картера (У меня "карбон" - головки на 13 и на 17).
Время - ну... У меня на первый рычаг ушло 3 часа ( У меня руки немного не из того места, где у всех растут). Второй - 40 минут на всё про всё.
Я сперева думал, что удасться все сделать не снимая рычага с машины - только открутив задний СБ - наивный. Но снять его - плёвое дело, сейчас я бы потратил еще меньше времени.
Может кому отчетик понадобится, удачи в ремонте и на дорогах!
Оправки для перепрессовки сайлентблоков задней подвески
Видео по замене сайлентблоков, шаровых, рулевых тяг и тормозных колодок
Замена сайлентблоков на подруливающих рычагах задней подвески
Замена с/б задних малых прямых рычагов
FINIS коды задних рычагов
Отчёт от yoyon4ik
Полиуретановые сайлентболки для подпружинного рычага задней подвески
Резиновые сайленты в подпружинный рычаг
Отчёт по замене наружнего с/б подпружинного рычага без снятия
Сайлентблоки для поперечных рычагов задней подвески ("серпов" и "костей")
сайлентблоки фирмы LEMFORDER, замена
Прессовал сайлентблоки в косточках, серпах и подпружинном
Замена сайлентблоков в переднем рычаге
Про выставление 113 мм для затяжки болтов сайлентблоков
Затяжка сайлентблоков без помощников
Моменты затяжек подвески от KpeBegk0
Отчет по замене передних сайлентблоков передних рычагов от Ergl
Отчёт о ремонте задней подвески от wwk
сайлентблок, рычаг, замена, запрессовка, ходовая, подвеска, подвеска задняя, передняя подвеска
Volkodav69
31 August 2010
1,9M
5,3K
yoyon4ik
7 December 2012
Dimon13rus
можно и самому и в гараже, имея инструмент описанный мной в шапке
з/ч по передней стабилизатор и с/б примерно 4к
з/ч по задней стабилизатор и рычаги примерно 7к
Dimon13rus
15 December 2012
yoyon4ik
а можно поподробнее где за такую цену запчасти можно купить?
yoyon4ik
16 December 2012
Dimon13rus
в любом магазине, но это цены не за рычаги, а за с/б к рычагам
kub82
16 December 2012
подскажите- номера сайлент. рычагов передней полдвески, седан,дорейсталинг- как я понимаю их два-те что к подрамнику крепят рычаг
yoyon4ik
17 December 2012
kub82
1695011 передний малый
1326988 задний большой
kub82
22 December 2012
yoyon4ik
спасибо
KV76
24 December 2012
Добрые люди подскажите... форд дорестайл (2006г, 1.6 100 л.с. пробег 78т.км.) сегодня заехал посмотреть заднюю подвеску в сервис, приговорили:
Сайлентблоки продольных рычагов (2шт)
Сайлентблоки нижних поперечный рычагов (больших) (4шт)
Сайлентблоки маленьких поперечных рычагов (4шт)
Сайлентблоки верхних поперечных рычагов (4шт)
Стойки заднего стабилизатора
+ нужно купить разводные болты, скорее всего их уже не открутить ))
+ задуматься о замене сайлентблоков передних рычагов...
Насчитал их 14 штук, похоже все под замену ((
Подскажите номера деталей, кто знает ... хочу прикинуть во сколько мене эта радость обойдется
и сколько примерно за работу возьмут?
Если что не так написал, сильно не пинайте )) Заранее спасибо
yoyon4ik
28 August 2013
50
KV76
задняя
стойки стабилизатора комплект 1719542
втулка стабилизатора 1345913
отбойник пружины 1227616
большой продольный
с/б 1061670 (lemferder 2979401)
болт м12х30 1471994
малый прямой
1061668
с/б mzab063 или 3193801
болт м12х65 1471995
гайка 4648148
малый серповидный
1517403
с/б mzab064 или 3194001
болт м12х65 1471995
гайка 4648148
большой поперечный (под пружину)
1548460 - гнутый
1357317 - прямой
1357319 - для универсала
с/б внутренний mzab065 или 62790010
с/б внешний mzab 066 или 01303 или от Пежо 605 или 1102101
болт развальный 1456980
болт у пружины м12х75 6699982
шайба эксцентриковая (развальная) 1456979
гайка 4648148
Stasonzo
25 December 2012
всем привет , перебрал передок на своем машине, что делал
заменил задние сайленты , шаровые, стойки стабилизатора
год назад менял опоры и опорные подшипники
Народ , может кто сталкивался?
на больших кочках что то стучит, потом когда маневрирую во дворе по ровной дороге происходит довольно громкий щелчек...
проверял , все затянуто!
какие признаки выходи из строя рулевых тяг? еще немного сопливит амортизатор может это? пробег 153 тыс.км.
_Maverick_
25 December 2012
Stasonzo:
какие признаки выходи из строя рулевых тяг?  еще немного сопливит амортизатор  может это?  пробег 153 тыс.км.    <_<
Ну если слово "маневрирую" подразумевает под собой повороты руля, то почему бы не обратить внимание на ШРУСы?
Stasonzo
25 December 2012
_Maverick_
не обращаю на них внимание тк удар происходит однократно, а шрусы хрустят довольно постоянно.
yoyon4ik
25 December 2012
Stasonzo
я бы предположил опорник
либо пружина не встала в упор стойки
Stasonzo
25 December 2012
думаю наверное надо начать с сайлентов подрамника , думаю дело в этом. а то народ мучается с этим уже на 50 тыщах а у меня аж 154...
barsa76
12 January 2013
Добрый день, подскажите, можно ли заменить сайлентблок продольного рычага, не снимая рычаг?
dr.DOS
14 January 2013
barsa76
нет
GIDRA
14 January 2013
Всем привет!
Подскажите, где в Москве, можно поменять с/б передних рычагов и шаровые и цены на работы. С уверенностью в качестве проделанных работ.
Как правило обслуживаюсь у Комикса, но у них мняют только рычаги в сборе.
Заранее благодарен!
egor18
22 January 2013
Заехал в сервис (неофициалы) на замену задних сайлент-блоков передних рычагов. Сайленты MOOG. Забраковали оба, говорят, люфтят. Производитель вроде приличный. Сомнения закрались. Если не соблюдать угол установки, то возможен люфт?
yoyon4ik
22 January 2013
egor18
Я не понял, новые люфтят или уже установленные ?
устанавливая, надо соблюдать угол, иначе повышенное напряжение резины и как следствие быстрый кирдык с/б
egor18
22 January 2013
забраковали новые
yoyon4ik
22 January 2013
забраковали новые
или подделка или горе сервисмены, поверти в сам в руках, если есть сомнения возьми оригинал цена не такая уж и большая - 900р
GIDRA
31 January 2013
Для себя решил, что проще будет перекинуть рычаги. Посему вопрос. Нужно покупать к рычагам болты, взамен старых? Или старие вполне сгодятся?
Если нужны новые болты, дайте, плиз финис коды! Спасибо!
yoyon4ik
31 January 2013
GIDRA
Замена сайлентблоков в рычагах передней и задней подвески (сообщение #13343395)
я бы крепеж заменил
GIDRA
31 January 2013
yoyon4ik
Спасибо! Только я, по забывчивости, не упомянул, что рычаги буду менять передние. Есть финисы болтов?
yoyon4ik
31 January 2013
1471996
1136651
GIDRA
31 January 2013
Спасибо! Правда по второй позиции, если смотреть аналоги, экзист выдает в описании: Сторона установки - задний мост верхний!
Точно те финисы?
yoyon4ik
31 January 2013
GIDRA
не знаю что там выдает экзист - я подбирал по микрокату
1471996- м14х95
1136651 м12х65
taylor2k
31 January 2013
GIDRA, yoyon4ik, зачем болты то менять? Их хрен сломаешь даже с дурма...
На зад еще можно нижние перестраховаться купить, бывает закисают...
Иринарх
1 February 2013
А я тут фраернулся! Машина из салона (сент.2008г.) 2 года была заводская гарантия,потом заключил еще Доп.гарантию на 2 года. Ездил к офиц. (Рольф) на ТО через 20 тыс. пробега и забот не знал,меняли они какие то железки в подвеске,я не вникал. А тут разом все гарантии кончились, а у меня по пробегу (140 тыс.км.) опять очередное ТО. Записался как обычно к своему дилеру,утром оставил им машину и ляпнул по привычке "Сделайте мол что надо,я мол вечером заберу". Не буду врать звонили они мне на мобилу,но было не до них. Подтвердил что бы делали все что надо,а вечером пришлось глотнуть валерьянки! "Итого" называть не буду,можете посчитать сами,там правда еще на второй странице есть продолжение,в качестве утешительного приза дали они мне карточку скидок 20% на работы и запчасти на 2 года вперед. Переживу конечно,но впредь надо быть осторожнее!
dr.DOS
1 February 2013
Иринарх
намана так на 35 тыров :-)
Иринарх
1 February 2013
dr.DOS
Угадали! 35,750 (на второй странице еще цена за масло 4,1 литра). И еще предупредили,что на след. ТО (160 тыс. км.),а у меня это быстро получается, будет замена ремня ГРМ и помпы, а это гаражному сервису доверять не хочется,так что вся надежда на карточку скидок 20%. Начинаю копить денежку,а по хорошему надо было машину менять к концу Доп. гарантии,а может и сейчас не поздно,надо прикинуть что почем!
Установка АКПП на ФФ2
