Ремонт и устройство подвески (амортизаторы, пружины, стойки, рычаги)
17 years ago
а поведение машины? не горцует?
у меня на четверке тазе амортизаторы родные 8 лет 202000 пробега а они работают! но не так уже, но не пробиты и ниче не течет.
а полоски у тебя от трения деталей что им буде-то.
как умрут ты поймешь на дороге
по поводу фото: пишешь сообщение нажимаешь предварительный просмотр и там уже в окошке жмешь ОБЗОР и выбираешь фото ( вроде не больше 100кб должна быть )
Передние амортизаторы
Комплекты амортизаторов Ford
рычаги Fenox
Next (2025), Archive (2017)
dRAGONBREED
1 April 2007
2,1M
1,3K
10K
Anikiy
17 September 2011
-Ал-:
SergiOK
Ямы в любом случае достаточно
Еще домкрат нужно, а то с невывешенными колесами тяжело подвеску ремонтировать
SergiOK
18 September 2011
Спасибо!))) Домкраты само собой (даже не обсуждается)))
Прямо , руки зачесались!!!
Здесь посмотрел по схемам и фоткам подвески , а не лучше её с подрамником снять...
И крутить вертеть... Или это уже лишнее??
-Ал-
18 September 2011
SergiOK:
... а не лучше её с подрамником снять...
Снимать подрамник достаточно геморройное занятие и для работы с подвеской совершенно не к чему
Большой Макс
18 September 2011
Всем здравствуйте! Объясните пожалуста неграмотному В чём разница между BOGE Automatic и BOGE turbo
Почему у KYB и у оригинала для двигателей 1,6 и 2,0 разные аморты ,а у BOGE и SACHS такого разделения нет.
Пробег подходит к 90тыкам. На 82-х заменил лев.пер. ступицу и правый шар. наконечник. А сейчас заскрипел весь передок,заехал на подъёмник, диагноз неутешительный -Конец салентблокам на передних рычагах, запела правая зтупица ну и по ходу придётся передние стойки менять-на резких кочках(рельсах) идёт пробой. Аморты стоят KYB Exel-G . прошли 20тыщ ровно. Есть конечно маленькая надежда что всё-таки это опоры накрылись , но мало вероятно.
Вот поэтому и интересуюсь насчёт DOGE и SACHC .
afrika13
19 September 2011
всем привет. кто знает косточки. серпы. рычяг под пружину у фф1 хэтч и фф2 хэтч дорестайл есть чтонибудь одинаковое?
rino79
20 September 2011
съездил на диагностику подвески вынесли вердикт:
Рекомендации- Необходимо заменить: задние стойки стабилизатора, задние продольные рычаги, задние поперечные рычаги( под_пружину +косточки), передние рычаги, передние тормозные диски и колодки, задние колодки, опору ДВС правую.
Я все правильно заказал?
Lemforder 11021 01
выдает применяемость: MERCEDES
SWAG 62 79 0010
выдает применяемость:PEUGEOT
не кто не подскажет код на гайки к болтам Febi (29451), Ford (6 699 982), Ford (1 456 980)
P.S. Еще не разу так много не заказывал (в Экзисте заказывал только мелочовку) заранее благодарю за помощь
PS2 машина фокус-2 2л 2005
Anikiy
20 September 2011
rino79
А не было мысли полиуретановые сайленты в заднюю подвеску? Я вот давно к x5 resource приглядываюсь. Они и в экзисте есть кстати. Вот думаю эксперимент на себе поставить, как до задней подвески дело дойдет, но хотелось бы до начала эксперимента еще чьи нить отзывы почитать
Большой Макс
20 September 2011
rino79
уточнить для себя номера Lemforder можешь здесь WWW. zf.com http://webcat.zf-trading.com/index.asp?SPR=16каталог на русском языке
ejik78
20 September 2011
Anikiy:
rino79
не знаю как сейчас с качеством , но несколько лет назад тоже ставили эксперименты
с полиуретаном
опыты оказались неудачными , разваливаются быстрей резиновых
rino79
20 September 2011
Большой Макс:
по моему тоже самое что и экзисте
Anikiy:
почему-то не хочется экспериментов хочется просто спокойно ездить
Anikiy
20 September 2011
Большой Макс:
rino79
Хорошая ссылка. Добавил в избранное.
rino79
20 September 2011
Anikiy:
дак она в экзисте есть наводишь на производителя и щелкаешь тама есть сцылки
вот например http://fe-best.de/index.php?page=catalog
Anikiy
20 September 2011
rino79
Я в экзисте пока чисто с экскурсионными целями. И мелочь всякую покупаю. Поэтому не знал, спасибо.
-Ал-
20 September 2011
Anikiy:
... А не было мысли полиуретановые сайленты в заднюю подвеску? ...
Полиуретан твердеет при минус 15 градусах
Anikiy
20 September 2011
-Ал-:
Anikiy:
Ой. Тогда ну его фтопку. Лемфордир наше фсё
raptorial
21 September 2011
Вопрос к тем, кто менял передние амортизаторы на Monroe (артикул E 4638).
Что входит в комплект поставки? Только стойки или подшипники опоры, отбойники и пыльники тоже?
AndreyAL
21 September 2011
R
raptorial:
в каталоге нет такой составной (и стойка и опоры и пыльники) детали все по-отдельности
Большой Макс
21 September 2011
raptorial
Амортизатор с гайкой.
Командир
21 September 2011
Друзья! Кто самостоятельно выпресовывал и запресовывал сайленблоки заднего продольного рычага, называемого на форуме "бабочка"?
Думаю перебрать задние рычаги самостоятельно на яме. По железу склоняюсь к Lemforder, кто нибудь ставил?
И еще: развальные болты лучше заменить или можно оставить старые?
mefody
21 September 2011
лучше заменить когда будешь отвинчивать - сам поймешь
ssslavig
21 September 2011
подскажите задние стойки стабилизатора получше
darluez
21 September 2011
ssslavig
чуть повыше написано
Anikiy Вчера в 21:25
Лемфордир наше фсё
ssslavig
21 September 2011
darluez
а задние разве есть?
Большой Макс
21 September 2011
ssslavig
У Лимфордера есть только стабы с "шарами" , прямые болты мне попадались только оригинал.
darluez
21 September 2011
ssslavig
смотря какие у вас стоят стойки . если с шаровым то 32010 01(экзист выдаёт что они только на мазду и вольво подходят,а zfовский каталог что и на форд ) если просто втулки то нет.
Командир
22 September 2011
Вобщем при подготовке к ремонту задней подвески у меня получился вот такой перечень кодов запчастей. Может кому пригодится. Все номера соответствуют каталожным номерам FORD. У меня 1.6 100 л.с седан 2006 г.в.
Сайлентблок рычага заднего продольного 1061670
Рычаг подвески задний 1329730
Рычаг поперечный задний 1061668
Рычаг подвески задний подпружинный 1357317
Комплект для развального болта (болт, шайба, гайка) 1223963, 1315675, 1061588
Болты остальные 6699982, 1074695, 1202312
Как то вот так.
rino79
22 September 2011
Командир
и сколько по деньгам выходит?
Командир
23 September 2011
rino79
У меня получилось 15214 р. Все запчасти перечисленные оригинал.
Веталь76
23 September 2011
засапливится задний левый амортизатор,но ещё работает. Думаю что это не печально пока! Менять надо новерно в паре? И что ставить?
Anikiy
24 September 2011
Веталь76
Пробег?
