Ремонт и устройство подвески (амортизаторы, пружины, стойки, рычаги)
17 years ago
а поведение машины? не горцует?
у меня на четверке тазе амортизаторы родные 8 лет 202000 пробега а они работают! но не так уже, но не пробиты и ниче не течет.
а полоски у тебя от трения деталей что им буде-то.
как умрут ты поймешь на дороге
по поводу фото: пишешь сообщение нажимаешь предварительный просмотр и там уже в окошке жмешь ОБЗОР и выбираешь фото ( вроде не больше 100кб должна быть )
Передние амортизаторы
Комплекты амортизаторов Ford
Развальные болты FORD M12 x 65MM
рычаги Fenox
Next (2024), Archive (2017)
dRAGONBREED
1 April 2007
2M
1,3K
10K
DENs
25 May 2009
sash2114
Можно точнее данные по магазинам.
sanekk
Сунулся на выходных, уперся в 6-гранник. на 5. У меня крепление стойки стабилизатора без винта, шпилька с гайкой. Мож испанец ...
Чем крепится низ пыльника на стойке?
sanekk
25 May 2009
DENs
Ну да, там шпилька с гайкой крепит стойку стабилизатора. Ключем на 17 поддерживаешь шпильку от проворота, ключ засовываешь сзади амортизатора, между шарниром стойки стабилизатора и ухом амортизатора.
Про шестиграниик на штоке амортизатора может я и ошибся, может быть он там и правда на 5.
Низ пыльника крепится на колпачек на амортизаторе. Колпачек надо снять со старого амортизатора и поставить на новый (если куплен неоригинальный амортизатор). Фотки есть в ЭТОЙ ТЕМЕ. Предлагаю модераторам объеденить темы, так как здесь есть уже описание процесса замены, там есть еще и фото.
DENs
26 May 2009
sanekk
6-гранник на 5 , на шпильке стойки стабилизатора.
sash2114
26 May 2009
Колпак можно и не ставить, я сделал так все отлично и красиво!!!
sanekk
26 May 2009
DENs
Так а зачем там шестигранник, если можно с обратной стороны держать рожковым ключем на 17?
sash2114
А пыль не попадет внутрь?
Maximus71
10 June 2009
sash2114
Подскажите адрес магазина на Бабушкина, где брали подшипники.
Manik
11 June 2009
А как по маркировке определить тип стойки (улучшенная или нет) ?
4M51-18045-PBB и 4M51-18045-PBD: в чем тут разница, что означают последние три буквы?
Drakula_51
11 June 2009
Manik:
PBD точно улучшенная, PBB в каталоге нет
Mixail
11 June 2009
пробег 82т потекла правая.поменял две оригинальные.пока все ок.
Manik
12 June 2009
Drakula_51:
Manik:
А можешь, пожалуйста, FINIS номер PBD написать, не могу у себя найти такую
Darth Vader
22 June 2009
ditrix
Та же тема.Прописали тоже самое на пробеге 50 000.
Резину не жрёт. А даже если и начнёт, то быстрее резину поменяю.Всё равно больше 50% уже откатал.
Машину не бросает.Рулится нормально.
Может денег заработать хотят ?
Чо делать-то ?Ездить пока не поведёт или заскрипит ?
Честно признаться лезть в родное,когда с машиной всё ок не хочется.
Mark768
24 June 2009
На днях прихожу с утра на стоянку за машиной... Обан-на... заднее левое на ободах... Новая резина... расстроился. Удалось накачать, доехал до шиномонтажа, вытащили шуруп, залатали. Пока возились с колесом, обратил внимание, что амортизатор течет. Опять расстроился... Нашел эту тему, почитал, задумался: А почему такая разница в цене между оргинальными амортизаторами и сторонних производителей? Всегда наблюдал, что знакомые стремились поставить именно Монро или иже с ним и не потому, что это дешевле, а потому что считается, что это лучше. Кто может разъяснить?
Crazyik
24 June 2009
Mark768 за оригинал приходится платить за надпись FORD на нем, за стороних производителей форд себе денег уже не берет. Хотя для форда стойки делает опятьже ктото...
Я так и не понял что лучше , каяба или монро.
Mark768
24 June 2009
Crazyik:
Mark768 за оригинал приходится платить за надпись FORD на нем, за стороних производителей форд себе денег уже не берет. Хотя для форда стоки делает опятьже ктото...
Спасибо, я так и думал...
Lex911
28 June 2009
Кто скажет - стоит ли все-таки ставить на зад Kayaba вместо оригинальных?
sergey_spb
1 July 2009
у меня была похожая проблема!
Только морду уводило резко в сторну при незде не кочки...
поменял аммортизаторы и и опорные подшипники сразу, проблема ушла...
ставил KYB.
bin0001
16 July 2009
Тоже заметил подтеки на задней левой стойке. Вот:
Chapurin
16 July 2009
Den486:
Товарищи помогите советом в октябре поменял передние амморт стойки - поставил бильштайн VNE - B288 и VNE - B281 передняя часть авто стала заметно выше (расстояние от шины до колесной арки увеличилось в два раза)и вырос клиренс, машина смотриться просто отстойно Что это может быть??? Сегодня был на СТО - причину не нашли... пружины не менял, может дело в них?
Проверьте до конца ли сел амортизатор в зажимной кулак снизу. У кого-то было так что не до конца сел и машина задралась.
DimaST1983
3 August 2009
у кого есть опыт покупки и замены передних стоек на ФФ2?? у меня пробег 90000, потекла передняя правая. пока ничего не гремит и не шумит, но менять же всё равно надо... причём надо менять обе. какие покупать?? оригинал или нет?? что стоит поменять так сказать заодно??? жду ответы.
yolkin
3 August 2009
Koni FSD комплект 20400 руб.
attache
3 August 2009
При замене передних колодок тоже обнаружил потекшую
правую стойку и влажную левую, пока ничего не гремит,пробег 48000км.
Думал , что гарантия ,ан нет ( меня продленная на 2 года).
Решил заменить сразу обе,цена у дилера 5200 за штуку + 1500 работа
В обычном магазине заказал оригинал - 4400 за шт. (думаю что это лучше чем всякие кони-3800,
бельштайны-2850,монро-2800) и один опорный -600руб (на всякий случай )
В обычном сервисе договорился поменять - 1600 за пару.
Завтра поеду менять.
коды-1360155 аммо перед. правый
1360162 аммо перед. левый
1223836 опорный подшипник
sanekk
3 August 2009
attache
Думаю, что вы зря переплатили от 3 до 4 тысяч за коробочки с логотипом Форд. Ничего в них уникального нет, и можно было амортизаторы такого же качества купить дешевле. Поэтому, в следующий раз советую пользоваться поиском, было много раз обсуждение этой темы с приведением кодов и т.д.
trangiric
3 August 2009
sanekk
Если не трудно, можно привести несколько примеров, т.к. скоро тоже буду менять аммо. А еще лучше, если сами меняли на какие-то, кроме оригинала, как ощущения и сколько уже ходят или проходили? Спасибо.
attache
3 August 2009
trangiric
sanekk
Где-то здесь уже была тема про стойки , с подробными фотографиями по замене.
Там же люди отписывались по пробегу не оригинальных стоек типа Бельштайн,Монро
(типа проходила 20000км и сдохла),кстати там надо еще и колпачек снять со старой ,и что-то там обрезать.
Я звонил в пару магазинов,в каждом кулик хвалил свое гамно,нелестно выражаясь
о конкурентной продукции ( типа китайская подделка, и стоить столько не может)
Вообщем взял оригинал,считая что переплата 3т. не критично,зато спишь спокойно.
Можно было сделать и у дилера,но заходя на форум заражаешься
какой-то экономностью что-ли.
-PaNik_TS-
3 August 2009
DimaST1983
у кого есть опыт покупки и замены передних стоек на ФФ2?? ...что стоит поменять так сказать заодно??? жду ответы.
Вот вам тема
Иринарх
12 August 2009
Вот вычитал в свежем номере журнала "За рулем" :
Anikiy
12 August 2009
Да да да. Очень интересно, и коды деталей есть и даже все оправки для запрессовки начерчены. ИМХО ее нухно нормально отсканить и в FAQ положить. Потом можно и дополнять еще.
thunder2000
12 August 2009
Люди выложите плиз эту статью , а то больно уж интересно !!!
Иринарх
12 August 2009
T
thunder2000:
Я в полевых условиях, сканера нет только фотик, вот кусочек для затравки ...
Sted
12 August 2009
В этой статье детали используются - какой-то жестокий неоригинал... Производитель - Febest. Честно - я бы побоялся ставить на машину, экономия по сравнению с заменой рычагов в сборе на Лемфердер будет незначительна. А то, что можно поставить оригинальное, в частности большой сайлент продольного рычага есть в оригинале, и дороже на смешные 300 рублей.
