41
По мануалу для 1.6L Duratec Ti-VCT ФФ3 замена ремня ГРМ ,каждые 120 000 км/8 лет
Ремни привода навесного оборудования, замена каждые 120 000 км/8 лет
У кого приводной ремень для ЭУР, лучше менять каждые 60 000 км или 8 лет
Более частая замена ГРМ ремня и приводных, происходит на пробеге 100 000 км или 8 лет
http://www.etis.ford.com/home.do
Инфо для тех ,кто меняет ГРМ с помпой: Сливается примерно около 2л антифриза. Чтобы долить свежего, понадобится 1л концентрата оригинал Ford 1890260 и 1л дистиллированной воды Oilright 5511. Всё это разводится 1:1 и заливается после замены помпы. Заливается столько, сколько слилось!
Ремень ГРМ и приводные ремни
1.6L Duratec Ti-VCT (85PS) - Sigma , 1.6L Duratec Ti-VCT (105PS) - Sigma , 1.6L Duratec Ti-VCT (123PS) - Sigma , 1.6L Duratec Ti-VCT(125PS)FFV-Sigma
с 03.01.2011 Focus 3 2011 и с 06.10.2014 Focus 3 2014
1.5L EcoBoost 16V 150 л.с. (EcoBoost)
Ремень ГРМ привода распределительного вала,замена каждые 120 000 км/8 лет
Ремень приводной, замена каждые 120 000 км/8 лет, но лучше сократить замену до 60 000 км
1.6L TDCi Duratorq 95л.с. и 115л.с.- Econetic model DV6C Sub-90
c 01.07.2011 Focus 3 2011
2.0L Duratorq DOHC DSL 115 л.с. дизель
2.0L Duratec DI TIVCT (154PS) (GDI)
с 28.03.2011 Focus 3 2011
По мануалу для 2.0 фф3 замена Цепи привода распределительного вала каждые 200/240 000 км/10 лет
Ремни привода и ролик натяжителя навесного оборудования каждые 150 000 км/10 лет
ВАЖНО! Болт КВ одноразовый! Повторная установка НЕ ДОПУСКАЕТСЯ! Рекомендуется ставить ОРИГИНАЛ, или так же от комплектов Contitech!
Затяжка болта
Сопутствующие темы:
Ремень привода вспомогательных агрегатов.
Процедура замены ремня ГРМ на 1.6
Самостоятельная замена ГРМ с помпой на 1.6
Ремень ГРМ и Приводные ремни на мотор 1.5 и 1.6 Ecoboost
Диагностика ремня ГРМ
мануал по замене ГРМ для фф3
замена ремня ГРМ на моторе 1.6 ФФ3
видео по замене ремня ГРМ на моторе 1.6 ФФ3
Обрыв приводного для ЭУР на 63 000 км и его замена.
Обновленный Болт коленвала Ford 2035528
Комплект приводных ремней DAYCO PVE001,для авто с ГУР
Новый комплект ГРМ Ford 2045356
Шум от ролика грм INA
Новый код помпы, для 2.0 GDI - Ford 2 092 721
Ford 2045356 комплект ГРМ и Ford 1692105 Приводной ремень с ЭУР и А/С
Два комплекта Ford 2045356 с разными ГРМ и Роликом
Обрыв ГРМ через 30т.км на оригинальном комплекте Ford 1 672 144
Ford BE8Z 6700-B Motorcraft - передний сальник коленвала для 1.6
про ролик SKF VKM14224
Комплект Ford 1780142 с помпой, и разница комплектов 1672144
Комплект ГРМ DAYCO KTB764 + приводные ремни Contintech для ГУР
Оригинальный ремень ГРМ Ford 1823388
Ford 1780142 Ремень ГРМ в комплекте с Помпой+приводные Contitech для ГУР
для тех ,кому нужен инструмент для установки приводных ремней
ремень, грм, цепь грм, ремень грм, замена ремня грм, двигатели фф3, мотор, замена ремня
Веталь76
5 July 2016
1,3M
5,6K
alev-00
27 June
Новые комплекты начиная с Июля месяца 2023 года - 2 045 356 \ 2045356
Обновилось нанесение года производства на ремнях ГРМ
Сверху-до, снизу после
Официальный ответ от "Соллерс"
blizzard61
8 July
Прошу помощи. Скажите орига или паль? плохо разбираюсь(
tr.axel
8 July
Albertus2012:
SKF
Предположение: в те года была Германия, сейчас Турция.
AleksandrV
13 Julymobile
Bondz007
Для экономии купил на озоне бабочку от частного производителя. Наложил на шаблон, не сошлось. Купил на авито от другого мастера, так же не сходилось. Вернул на озон. Похоже на вашу бабочку.
У себя ещё не проверял, купил заранее зачем то.
АНДРЕЙ1973
13 July
проверять надо на реальном грм.
Aborigen
26 July
В марте поменял ремни (ГРМ и приводные). С поиском оригинала ремня ГРМ запарился и в итоге поставил ремень от сервиса. Они поставили гейтс, дают гарантию 5 лет. В общем через 5 лет и поменяю.
Отдельно хотел написать про регламент замены. У меня прошло 8 лет и пробега 70 000. Езжу мало, в основном только по выходным.
Зимой бывает долго грею пока семья собирается, бывает и по часу:)
В итоге когда ремень сняли, он весь был в трещинах. Так что надо как минимум контролировать состояние, если подходит пробег или срок.
sha.82
30 July
Купил комплект с помпой. Подскажите оригинал?
СынТерминатора
30 Julymobile
sha.82:
Нет
sha.82
31 July
Нет
Какие признаки? Где посмотреть как выглядит оригинал?
СынТерминатора
31 Julymobile
sha.82:
В шапке есть же всё.
Цепь и ремень ГРМ на двигателях ФФ3 (сообщение #18873677)
sha.82
8 August
Попытка номер два. На этот раз аналоги. Снова подделка?
paulmiller985
8 August
sha.82:
Может конечно что-то в последнее время изменилось, но раньше помпа (крыльчатка синего цвета - фирменная черта) и комплект грм выглядели иначе:
Помпа - https://market.yandex.ru/cc/1K8RVT0
ГРМ - https://market.yandex.ru/cc/RRNC8kW
igreek
9 Augustmobile
sha.82
У меня синия крыльчатка была.
Цепь и ремень ГРМ на двигателях ФФ3 (сообщение #19657429)
Сергей М
9 Augustmobile
sha.82
И у меня крыльчатка синяя была и на ней защитная картонная туба.
Den.Pyh
13 Augustmobile
Здравствуйте,не попали с мертвой точкой поршня при замене ремня,закрутили новый болт коленвала,потом пришлось выкрутить раз не попали,можно ли его использовать,или в помойку?
СынТерминатора
13 Augustmobile
Den.Pyh
В принципе, можно
LexaOmega
13 Augustmobile
Den.Pyh
Нельзя, один раз закрутили с нужным моментом и все ,открутили на помойку. Болт 10.9 при закручивании с большим моментом и доворотом резьба у него вытягивается и остаётся в таком положении , если его закрутить повторно он может открутиться сам и последствия ...
АНДРЕЙ1973
13 August
Den.Pyh
если затягивали предписанными моментами, болт в мусор.
SergeyFox01
13 Augustmobile
Den.Pyh
https://youtu.be/AHyWJ9NyDlI
4.00 мин
SergeyFox01
13 Augustmobile
Ремень навесного (генератор) для 2.0 GDI
LexaOmega
14 Augustmobile
АНДРЕЙ1973
Можно не в мусор ,на работе поставить , но главное не использовать повторно
Fodik
16 Augustmobile
Доворот просто надо делать после того как убедились что все совпало.
16 August
Fodik:
Видимо, с опытом приходит.
OlegArh70
16 August
Fodik
это как, провернуть с незатянутым болтом?
16 August
O
OlegArh70:
Fodik
Почему незатянутым? На 100 Нм он же затянут.
OlegArh70
16 August
смешение может происходить как раз в момент доворота, а на ранних моторах с коротким болтом предварительный момент затяжки всего 45, там и в момент проворота для проверки это может случиться. Имхо: если делать по технологии со всеми требуемыми фиксаторами, то проверка - дело формальное, никуда и ничего сместиться не может. А если нарушать - результат непредсказуем в любом случае.
16 Augustmobile
OlegArh70
45 Нм там и болт другой.
Mikron56
16 Augustmobile
Одеваю грм, потом доворачиваю чуть колено до фиксатора. Затягиваю. Ни разу не совпадения меток не было.
YozZzhik
16 August
Подскажите, в каких помпах в комплекте металлическая прокладка?
Пару раз заказывал SKF VKPC84217 приходит китай по огромной цене. На коробке иероглифы, прокладка поролон, сама помпа просто с напечатанным на ней брендом, без гравироки и т.д.
Fodik
16 Augustmobile
YozZzhik
В оригинальных
6 people online
6 people online
