Кондиционер: неисправности, поломки
А задам я еще один вопрос про кондейку) Вдруг кто в курсе? Щас минусов конечно налепят, но пущай развлекаются) Приехал мой новый компрессор. Открутил я пробку - там масло залито. Вот собственно вопрос - это на весь объем системы? Т.е. при заправке масло добавлять не надо?
Ну и еще вопрос. Стоит ли откачивать фреон которому уже 18 лет? Или просто спустить его в воздух и заправить новым?
Archive (2018)
кондиционер, климат-контроль, охлаждение салона, ремонт кондиционера, радиатор кондиционера, компрессор кондиционера
patalogig
21 May 2018
463,5K
3,8K
Falcrum
4 June 2024
mih3evdeniz
Во-первых нужно понять, что значит "навернулся компрессор". Гнал ли он стружку? Первый ли вы владелец авто и знаете истоию обслуживания и ремонтов(например не ездил ли кто с разгерметезированной системой год или нет?)
В целом, хотите по хорошему - замена компрессора, радиатора, фильтра-осушителя и фильтра в трубке у моторного щита. Все остальное промыть нефразом и заправить новым фреоном.
4 June 2024
mih3evdeniz
Что бы там ни было, если дело дошло до замены компрессора, то надо менять и ресивер осушитель и конденсор (радиатор кондиционера) и капиллярную трубку. Остальное промывать или менять по состоянию.
mih3evdeniz
5 June 2024
Я 3-й владелиц, машину покупал с не заправленным кондиционером, когда заправил кондиционер, был гул когда работал кондей. Через пару дней компрессор перестал работать. В сервисе приговорили компрессор кондиционера.
Mixa2163
5 June 2024mobile
Mixa2163
5 June 2024mobile
Вот такая ситуация с компрессором, всё почистил собрал, теперь вопрос, он внутри сухой. Пр заправке масло конечно добавим но как быстро оно до компрессора дойдёт? Или лучше влить прям в компрессор грам 50?
BAXMAH
5 June 2024
Mixa2163
Заправка всей системы маслом - 200 грамм. Залей понемногу грамм сто в компрессор перед установкой, остальное при заправке. Главное, завакуумировать подольше, хотя бы минут 20-30, масло очень гигроскопичное.
5 June 2024mobile
Mixa2163
Кондиционер неисправности, поломки (ч.1) (сообщение #17725606)
Barsentio
5 June 2024mobile
mih3evdeniz:
Всем добрый день. Форд Фокус 2 рест, двигатель бенз 1.8, комплектация чия. Подскажите, навернулся компрессор кондиционера, обратился в сервис, говорят лучше всего поменять всю систему с компрессором и радиатором, тогда работать будет точно. Если менять только компрессор бу, то отработать может день а может и пару недель. Но точно ему придет конец в ближайшее время. Вот в замешательстве что делать. Систему поменять стоит около 40тысяч, поменять компрессор бу в районе 15 с компрессором.
Разводят 99% . Компрессор поменяют, систему промоют и вуаля. Прокатитесь по другим сервисам.
6 June 2024mobile
Barsentio
Т.е. промывать не нужно и компрессор с 99% вероятностью рабочий?
Barsentio
6 June 2024mobile
Rics:
Читайте внимательно что я написал. А вообще ему техцентр надо сменить, с таким подходом и на кап ремонт раскрутят.
Quman30
6 June 2024mobile
mih3evdeniz
У вас скорее всего утечка идёт в системе. Заправили хватило на 2 дня, гул. Гул идет от недостатка фреона и давления в системе как правило, у вас оно падало вот и гул. Искать утечку надо. Тем более купили уже так . У предыдущего владельца хватило тоже видимо заправить и так же он ушёл фреон, как дети в школу. Ремонтная легче новое поставить чем искать. Ищите нормального диагностики РО кондерам. Системе если долго ездила пустая, тоже может подлежать замене неуоторые части. Надо смотреть мастеру нормальному. А так только гадание по звездам
6 June 2024mobile
mih3evdeniz
Barsentio
Я внимательно прочёл. Вы написали, что на 99% это разводилы.
Я не знаю квалификацию техников данного тех центра, но сам имею некоторое отношение к данной тематике. Посему представьте ситуацию, что у вас сервис и вы специализируетесь, в том числе, на автокондиционерах и работаете вы добросовестно.
У вас задача 1. Зарабатывать деньги себе и своим подчинённым. 2. Сделать так, чтобы клиент всегда был доволен. Т.е. максимально свести на нет обращения по гарантии.
А как это сделать и, что вы будете рекомендовать владельцу если компрессор реально навернулся?
Будете заниматься, кроиловом? Машине более 10 лет, ресивер осушитель уже давно умер, конденсор промыть невозможно, да и побит он может быть сильно снаружи. Капиллярную трубку не менять на новую при замене компрессора глупо. А остаются там по сути только трубки, шланги, ниппеля да испаритель. Вот их бы я промыл обязательно.
Barsentio
6 June 2024mobile
Rics:
mih3evdeniz
Barsentio
Слишком длинный спич. Человек спросил - что делать, я ответил. На мой взгляд, его разводят на бабки.
Я не телепат, и состояние его авто не знаю. Поэтому сказать, как вы, не могу. Причин может быть много почему не работает кондиционер.
MiklTomsk
8 June 2024mobile
Возможно ли с помощью elm 327 проверить герметичность системы кондиционера? Перестало дуть холодом. Толи фреон кончился Толи утечка. Как компрессор включается слышно но поток воздуха такой же
Vrace
8 June 2024mobile
MiklTomsk
Тоже интересно.
8 June 2024
MiklTomsk
Проверить герметичность при помощи сканера нельзя. Скажу больше, даже подключив манометры не получиться определить утечку и количество фреона в системе.
MiklTomsk
8 June 2024mobile
Могли ли повредить трубки при снятии/установке стартера, недавно меняли Бендикс стартера.
8 June 2024
MiklTomsk
Не представляю как это связано. И если бы трубки повредили, то фреон бы вышел и муфта компрессора кондиционера не включалась. Она кстати точно включается?
MiklTomsk
8 June 2024mobile
При нажатии на кнопку кондера слышно включение, и когда глушиш движок с включённым кондеем слышно выключение как турбина самолета Ууууу))
Vrace
8 June 2024mobile
А на манометра которые закачивают фреон там же можно проверить давление и возможные утечки при опрессовке. Верно же? У меня все заправлено , все включается работает, но дует не холодным
Offmax
8 June 2024
MiklTomsk
вентилятор может так останавливается
8 June 2024mobile
MiklTomsk
Вы можете глянуть через ELM327 максимум давление на высокой стороне, но это тоже неплохо.
8 June 2024
Schuma
1. опрессовку азотом ни делают практически ни где. Максимум проверяют при вакуумировании, но это не совсем тоже самое.
2. При заправке давления смотреть бестолку.
grafvarg
8 June 2024mobile
В домашних условиях если нет азота, но есть коллектор для кондея с трубками, можно как то утечку найти? К примеру накачав компрессором атмосферы 4?
АНДРЕЙ1973
8 June 2024
можно. так холодильщики обычно делают, только если утечка мизерная, как искать будете? обмыливанием всего и вся...
Vrace
8 June 2024mobile
А как и чем проверять?
solex11
8 June 2024mobile
grafvarg
почему 4ре? можно и 15... и все прощупать с пеной...
9 June 2024mobile
grafvarg
4 мало, утечка может себя не проявить. Я дую 20ть.
Schuma
Как? Опрессовывать азотом в идеале.
А для начала подключить манометры и посмотреть, что происходит когда компрессор включен. Затем можно станцией откачать фреон и посмотреть сколько его было. Ну а затем уже принимать решение менять компрессор или не менять 😉
9 June 2024mobile
solex11
Не совсем представляю чем я 15ть атмосфер накачаю.
Vrace
9 June 2024mobile
То есть если плохо холодит в жару то это больше виноват компрессор, а что ещё может быть ? Какие симптомы есть выхода его из строя?
