Про пыльники ШРУСов
Пыльники шрусов Loebro/GKN(идет в оригинал) комплектуется: сам пыльник, хомуты пыльника, смазка(2 пакета), стопорные кольца, болт ступицы(для наружного пыльника)
1.4/1.6 МКПП ib5
1.6 АКПП 4F27E
1.8 МКПП ib5
2.0 АКПП 4F27E
2.0 МКПП MTX-75
2.0 TDCi МКПП MMT6
1.6/1.8 TDCi МКПП MTX75
Сопутствующие темы:
Замена (ремонт) ШРУСа, привода, сальника, подвесного подшипника
Замена сальника полуоси
Универсальные хомуты Oetiker
Почему надо применять нужную смазку для шрусов !!!!
Хомуты и стопорные кольца на пыльник,в оригинале
Хомут Большой GKN_Loebro 300225, вместо Ford 1322230,для 2.0 МКПП
Смазки для наружных ШРУСов от electromexanik
Смазки для внутренних ШРУСов от electromexanik
Отчёт по замене внешнего и внутренего пыльников,на приводном ВАЛУ(слева) от seregich66
Комплект внутреннего пыльника Ford 1 552 958 для 2.0 АКПП от BlackGoga
Комплект внутреннего пыльника Ford 1 676 320, для 1.4-1.6 МКПП
Комплект пыльников Ford 1 485 331 для 1.8-2.0 МКПП,наружный пыльник не тот!
Комплект пыльников Ford 1 485 331 + фото,для 1.8-2.0 МКПП,наружный пыльник не тот!
Комплект пыльников Ford 1 552 972 для 1.8-2.0 МКПП,наружный пыльник не тот!
Комплект пыльников Ford 1 552 972 для 1.8-2.0 и их установка,наружный пыльник не тот!
Комплект пыльников Ford 1 552 974 для 2.0 АКПП
Внутренний пыльник HANS PRIES 302208546 для 2.0 АКПП
Замена внутренного пыльника HANS PRIES 302208546 для 2.0 АКПП
ШРУС, подвеска, трансмиссия, пыльник ШРУСа
Веталь76
14 March 2015
Про пыльники ШРУСов
1,5M
4,5K
roman01972
3 March 2024mobile
Rome163
На 305010 уже 3000 км проехал все хорошо не течёт. Единственное на драйве написали, что родной большой хомут не подходит и я поставил ленточный из набора (Комплект хомутов пыльника ШРУСа для пыльников, к-т2шт (в уп. 5 комплектов) MASUMA MOX-100), маленький поставил родной (хундаевский) .
Rome163
3 March 2024mobile
roman01972
Про большой не слышал, буду пробовать
roman01972
5 March 2024mobile
Rome163
И обратите внимание на смазку и меня почему то лежала смазка для внешнего шруса молибденовая (может продавцы поменяли хз). Положил mg252, купил на озоне полтубы осталось.
u041348
5 March 2024mobile
roman01972
Потому что пыльник универсальный, поэтому и смазку с ним для форда не кладут, и хомуты иногда не подходят.
Vrace
18 March 2024mobile
352
Порекомендую самые хорошие пыльники вместо rbi. И щас уже 7000 прошли RBI и начала смазка наружу выходить, какие хомуты взять?
21 March 2024
Schuma
менял на Hans Pries 302 208 546 (TOPRAN), хомуты с них ставил.
Vrace
21 March 2024mobile
352
Это внутренний подход и ходит отлично у тебя. А внешний хорошо ходит от топран?
21 March 2024
Schuma
внешние стоят родные пластик.
Vrace
21 March 2024mobile
352
А вообще какие хорошие внешние?
21 March 2024
хз, поставь лоебру 305177.
Pixel.357
29 March 2024mobile
Focus 2, бензин 2.0
1.Прошлым летом порвало на трассе правый внутренний пыльник.
Поменял, заложил смазку. Из тубы 400г использовал чуть менее половины (около 170г на глаз)
Сейчас обнаружил, что из под внутренней кромки (под большим хомутом) смазку выкидывает.
И вот думаю – не слишком ли много заложил?
Объясните кто-нибудь сколько нужно было?
Красное или зелёное?
И там, и там механика с 2.0 и MTX...
2. Что с этим делать?
Достаточно просто заменить хомут?
Докинуть шприцем грамм 30-50 под пыльник?
(взамен тому, что вышло из под хомута)
тараннн
30 March 2024mobile
там дырка где то рядом, хомутами не спасешь
Rome163
30 March 2024mobile
Pixel.357
Хомут какой ставили? Я ставил 2 года назад ленточный подручными средствами, тоже начало выкидывать. У меня 1,8акпп закладывал вмп 2 пакета по 90г, по мне так не мало и не много. 170 г для ркпп 2.0 думаю самый верный вариант
Pixel.357
30 March 2024mobile
Rome163, хомут этот из шапки.
Закладывал Lubrigard GREASE PRO POLY 1.5
А 170г или 125г – вообще неясно...
Offmax
30 March 2024
Pixel.357
170
Pixel.357
30 March 2024mobile
А для чего указано 125г тогда?
Vrace
11 April 2024mobile
Посоветуйте в автодоке какой склад выбрать? Хочу купить пыльник ШРУС 305010
Vrace
12 April 2024mobile
352
Какими хомутами стягивал пыльник чтобы не сопливил?
u041348
12 April 2024mobile
Schuma
Тут без вариантов, второй или третий
Vrace
14 April 2024mobile
Druce
305010 как по качеству ,сколько прошел?
Vrace
14 April 2024mobile
sababitskiy
Подскажи если 305010 ставить то какие пыльники к нему и как качество пыльника?
sababitskiy
15 April 2024mobile
Schuma
305010 это и есть пыльник... Что значит "какие пыльники к нему"? Про качество ничего не скажу, лежит прозапас.
Vrace
15 April 2024mobile
sababitskiy
Извиняюсь опечатка. Какие хомуты к 305010 брать?
Rome163
15 April 2024mobile
Schuma
Хомуты там в комплекте. Но большой не подходит, тут уж на вкус и цвет
sababitskiy
15 April 2024mobile
Schuma
Используйте те, что в комплекте. GKN обычно кладет хорошие хомуты. Такие можно: 16300023 и 16300033.
Или ленточные: MOX100
Vrace
15 April 2024mobile
sababitskiy
Эти хомуты пойдут весь пыльник? Там же по 2 хомута
sababitskiy
15 April 2024mobile
Schuma
В описании к товару же указано!
16300023 и 16300033 хомуты малый и большой соответсвенно.
MOX100 комплект из 2х ленточных разной длины.
u041348
15 April 2024mobile
Schuma
А вы где этот номер взяли 305010? Вшапке для 1.8 его нет
Vrace
15 April 2024mobile
u041348у меня 1.8 мкпп ib5 привода стоят от АКПП 2.0 поэтому и пыльник 305010 только подходит
Vrace
17 April 2024mobile
Скажите 305010 или hans price
302 208 546 намного лучше облегают шрус чем RBI пыльник ? Вот фото его прилагаю.
вот как на фото стоит пыльник фирмы RBI , ставили хомуты начали пропускать оба пыльника, поставил хомуты норма под крестовую отвертку и все равно смазку пропускают оба хомута.
