Двигатель 1.6:
FV6P-7J104-JF от 12 июля 2017
Остальные
Двигатель 2.0 (бензин):
Остальные
Номера запчастей:
Состав комплекта
Состав комплекта
FAQ:
Еще немного информации:
Archive (2021)
mixir
25 June 2019
1M
7,3K
danilss2
27 July 2023
р1712
вероятно ТСМ приехал
АНДРЕЙ1973
27 July 2023
Получается блоки 105 серии тоже дохнут?
да.
stanislav_ld
30 July 2023mobile
А кто-то знает в конце маркировки бывает K00 и K05 это как расшифровывается?
Например
A2C30743105 00 K00
luzhanova30
31 July 2023mobile
Здравствуйте. Есть фокус 3 Американец, 2014 г, дорест, 2 л. В Америке утопленик. Есть проблема, бьёт перегрев трансмиссии и сразу появляются коды: p2787 в блоке ТСМ и u0401 в блоке ABS. Коробку меняли, ТСМ стоит 106 новый, сцепление новое. Куда копать?
qwerty28zxc
31 July 2023mobile
Здравствуйте, подскажите пожалуйста поменял комплект сцепления, ошибка р0805 цепь А датчика положения сцепления, не дает сделать адаптацию, куда лезть, коробка ПШ.
Krakoz9Ibr
4 August 2023
ddakin
Привет! У меня примерно такой же год и пробег. У меня пока что прокатило следующее - сбросил клему с акума на долго и стал ездить в городе 90% на спорт режиме. Спустя три недели стиралка не появилась
qwerty28zxc
4 August 2023mobile
У меня пропала индикация спорт режима, и весит ошибка по датчику сцепления
lobonic
4 August 2023mobile
Тсм умер
qwerty28zxc
4 August 2023mobile
Оlobonic
и при каждом заводе проверяется сцепление, а мастеров у нас нет, вот и не знаю куда дальше лесть
thetune
12 August 2023mobile
Всем привет! После замены сцепления не проходит адаптация, процедура останавливается на шаге проверки хода сцепления. Есть подозрение, что вышел из строя один из моторчиков привода вилки. Подскажет кто-нибудь как проверить моторчик?
АНДРЕЙ1973
12 August 2023
элементарно, поменять местами. только дело не в моторах скорее всего.
thetune
13 August 2023mobile
В том и дело, что по логу не понятно какой моторчик. Распиновки разъёма не нашел. Как-то можно подать питание отдельно на снятый моторчик, чтобы проверить его работу? Форскан ругается на проверку хода сцепления "проверка хода сцепления - ERR", а конкретная причина сбоя не ясна.
paulmiller985
thetune
В вашем случае скорее всего моторчик вилки B, так как ранее была уже ошибка P07A4.
thetune
15 August 2023
paulmiller985
та ситуация была больше двух лет назад, тогда толком не понял что происходит и докрутил буксующее сцепление до момента, что TCM в аварийный режим перешел и насыпал ошибок. С тех пор проехал больше 30 000 км и адаптации делал всё было норм. А в целом вопрос исчерпан. В сервисе заказали новый моторчик, поставили, адаптация прошла.
thetune
15 August 2023
Поделюсь своей историей по сцеплению. Двигатель два литра, пробег 188000, сцепление стояло с завода. Пришлось менять из-за протекших сальников (срывалось в пробуксовку на четных передачах). Новый комплект сцепления купил на авито, цена за комплект 60 т.р. В сервисе новый комплект осмотрели, никаких подозрений на "палево" не возникло. Поменяли, сегодня забрал машину, проехал немного, километров 15. Тяга нормальная, переключения незаметные. Буду ездить))
thetune
16 August 2023
Кто менял сцепление, у кого какие значения точек схватывания на новом сцеплении?
Zerrr07
18 August 2023mobile
Приветствую. Прошу помощи в поиске прошивки ТСМ Ford focus 3 USA с коробкой F1FP. На сайте доступ походу закрыли. Кому не жалко, скиньте пжл не ранее 2016года. За ранее благодарен
Alex2323
23 August 2023mobile
Привет всем ! Стал обращать внимание на особенность коробки , при трогании (отпускании тормоза без добавления газа) периодически получаю пинок, но не всегда, а чаще всего после режима R , особенно на парковке , когда приходится часто переключать режимы. Кто нибудь сталкивался с таким ?
danilss2
27 August 2023
Слил с коробки вот такого цвета масло, в сервисе заливали новое 1500км назад. Пробег коробки с новья 26т км.
Масло залили мотюль которое полусинтетика, я залил Феби.
Кто может сказать почему такое грязное масло? Тут пишут что при пробеге под 100ткм масло по цвету как новое.
Замерил объем масла, по контрольку зашло 1300мл, через сапун добавил 100мл для уверенности
Mikron56
1 September 2023mobile
Всем привет. Подскажите где на 1.6 какое то отверстие между мотором и колоколом, куда вода затекает при мойке двигателя или с жабо капает. Искал так и не нашел.
Mikron56
danilss2
Менял на 60т. Масло с завода. Слилось черное. Сейчас еще раз менять надо будет.
Sync77
1 September 2023
Mikron56
оно?
danilss2
1 September 2023
оно?
так точно. С низу такое же, но выхода наружу нет, можно просверлить
danilss2
1 September 2023
слитое масло в бутылке я забрал домой, стоит много дней, отстоялось уже, никакого осадка, посторонних включений нету, значит в коробке все норм просто говенное масло мотюл сработалось
FoxYVol
2 September 2023mobile
Здравствуйте! Кто где брал сцепление комплект. И можно ли его купить дешевле 60к.
Felex.exe
6 September 2023mobile
DTC C140_00 - потеря связи с BCM.
DTC C121_00 - потеря связи с модулем управления ABS.
DTC C151_00 - потеря связи с RCM.
DTC C101_00 - потеря связи с блоком управления коробкой передач.
F006_16 - Входной сигнал
Вот такое гавно мне пишет бк
Датчики дергаю на коробке и все нормально
Чек пропадает
А когда загорается чек, селектор не переключает в спорт режим
А на драйве стоишь обороты сами по себе поднимаются до 2,5-3 т
Форд фокус 3 1,6 Power shift 2012 г пробег 128.00
У кого то была проблема такого рода??
Диагностика показала
P0715:00-26
датчика А частоты
вращения неисп первично вала/
турбины
danilss2
6 September 2023
Знающие форумчане вопрос к вам. На колпаке коробки есть выступы ограничители под барабанами выбора передач, иногда он ломается на верхнем барабане. Знает ли кто по какой причине он ломается?
Посмотрел разные видео и теперь думаю как бы он не сломался иначе замена колпака
o-pasha
danilss2
Наплавили аргоном и всё.
danilss2
7 September 2023
O
o-pasha:
да мне интересно почему ломается?
o-pasha
7 September 2023mobile
danilss2
Слабенький там упор. Плюс материал корпуса коробки хрупкий. Где тонко там и ...
