Двигатель 1.6:
FV6P-7J104-JF от 12 июля 2017
Остальные
Двигатель 2.0 (бензин):
Остальные
Номера запчастей:
Состав комплекта
Состав комплекта
FAQ:
Еще немного информации:
Archive (2021)
mixir
25 June 2019
1,2M
7,6K
paulmiller985
13 June 2023mobile
C
cbetomip01:
Я спросил чтоб убедиться что коробка, так как сказали запчастей нету, покупать контракт, а если не коробка. Менял тсм в 19 году, проехал на нем 90000, всё, адаптацию 2 раза в год делаю осень-весна, пробег 170000
В вашем случае скорее всего можно обойтись заменой комплекта сцепления, но для начала найдите того, кто шарит в ПШ и сможет её разобрать, а не менять целиком, думаю в Екатеринбурге такие найдутся, а сцепление на том же Авито в городе у вас продается (скорее всего сервис который продает и сможет его заменить).
АНДРЕЙ1973
14 June 2023
cbetomip01
вилка включения передачи или (и) синхронизатор.
danilss2
18 June 2023
Может кто ответить со 100 процентной уверенностью одна или две вилки сцепления активны при движении задним ходом?
vavazi
18 June 2023mobile
danilss2
Подключите адаптер и посмотрите сами, чтоб без сомнений
danilss2
19 June 2023
vavazi:
так я то вижу как работают у меня. Спрашиваю как должно быть правильно
vavazi
19 June 2023mobile
danilss2
У меня одна вилка активна при заднем ходе
danilss2
19 June 2023
у меня то две, то одна, то опять две. Вот не знаю что и думать почему так
Keks_007
22 June 2023mobile
Все таки, подскажите, если при попытке адаптации что то идёт не так - не проходит, или досрочно завершается, что будет далее? Где то читал, что при установке нового ТСМ есть возможность ехать Без адаптации- адаптируется в процессе езды, значит и при неудачной должна будет ехать или нет? А то клубный адаптер лежит, все хочу воспользоваться, да чето стрёмно)
22 June 2023mobile
Keks_007
Если адаптация не пройдет то может и не поехать
paulmiller985
22 June 2023
Keks_007:
Не страдайте вы этой фигней, коробка сама адаптируется к износу сцепления (сервисная процедура на то и сервисная). За 12 лет ни разу не делал, проехал 170к на одном комплекте, если бы выжимной не развалился и 200к+ проехал.
danilss2
22 June 2023
ну тут такое поверие ходит, что в случае чего с коробкой, делай адаптацию. Вы правы, нечего ее делать если коробка едет исправно
vavazi
22 June 2023
danilss2
я тоже придержиаюсь таково мнения, что сцепление само адаптируется, на механике и то само все подводится, а тут и подавно должно.
doca5559
23 June 2023mobile
всем доброго утра. поделитесь пожалуйста прошивкой FV6P-7J104-JE , машина встала, купил блок 106, а прошивок ни где нет. HELP. Бесвыходная ситуация
paulmiller985
23 June 2023mobile
doca5559:
Прошивки Форд - https://chipford.ru/old/proshivki-ford.html
P.S. Видимо пора уже закреплять в шапке
doca5559
23 June 2023mobile
Добрый день. Прошивки сегодня скачались с Chipford (вчера не грузились). После разархивирования 1,54мб. Это нормальный размер файла? Что то маленький какой-то ...
doca5559
23 June 2023mobile
paulmiller985:
купил
Спасибо. Вчера загрузка не работала, поэтому и запаниковал. Закрепить в шапке однозначно с пометкой- могут быть единичный сбои, повторять обращение на скачивание на следующий день.
paulmiller985
23 June 2023
doca5559:
FV6P-7J104-JE размером 1 541 466 байт
doca5559
23 June 2023mobile
paulmiller985:
541
спасибо огромное. только что прошил новый 106 блок прошивкой 2016года, брал на Авито. Прошился с первого раза, адаптация прошла. Проверил на ошибки все нормально. Вечером еду обкатывать Если кому нужны подробности пишите, отвечу. Блок в коробке в синем пакете, два кольца уплотнительных в комплекте. На блоке стоит дата 02.22, на коробке 12.21. Как я понимаю это все Китай, хотя продавец уверял оригинал из Европы. наклейка в уф не светится.
paulmiller985
23 June 2023
doca5559:
Фотографий распаковки не делали? У оригинала коробка и пакет такие должны быть
sergei359
24 June 2023
Добрый вечер поделитесь пожалуйста прошивкой FV6P-7J104-JF. С сайта не получается скачать. Заранее спасибо.
danilss2
24 June 2023
почем брали блок?
Вы залили прошивку которая была на старом блоке?
moysha16
26 June 2023
Всем доброго времени суток!
Прошу совета: приглядываюсь к покупке 3го фокуса на ПШ (1.5 в купе с 6F35 вызывает меньше доверия, хоть там и динамика огонь). Пробег 90% трасса. Есть смысл брать данный авто на этом коробасе или там меня сцепление придется менять каждый вторник? Планирую сразу закладывать 100к в ремонт. Но хочется надеется что 150 000 км пройдет без особых проблем.
Что скажите про восстановленные блоки ТСМ на авито?
Всем заранее спасибо за ответы!
ПыСы : смотрю 3й рест. там вроде по нему меньше нареканий в плане надежности, поправите меня если не прав)
kasheybesmertny
26 June 2023mobile
moysha16
Возьмите механику, если так напрягают заморочки с коробками. 6F35 по статистике надёжнее чем павершифт, но может оказаться проблемный турбомотор. Вы будете брать б/у, а это лотерея. В предсмертном состоянии может оказаться любая из вышеперечисленных коробок. Восстановленные ТСМ тоже лотерея. Сколько оно прослужит неизвестно. Б/у и восстановленные ТСМ пользуются спросом для недорого ремонта авто перед продажей. Роботы со 105, 106 версией ТСМ более живучие, чем со старыми версиями TCM. Вероятность того, что 6f35 проедет 150 тыс без ремонта выше чем с роботом. При удачном стечении обстоятельств могут пробежать 150 тыс обе коробки. 100к на ремонт робота может не хватить.
Krakoz9Ibr
26 June 2023
Всем привет! Какие симптомы пробуксовки сцепы на повершифте? Логируется ли где-либо поддобного рода информация в блоке?
АНДРЕЙ1973
26 June 2023
Все описано много раз. в сети даже видел выложенные тсб по проверке сцепления.
sergetplotnikov
27 June 2023mobile
Всем привет . Форд фокус 3 1.6 125 сил power shift. Пробег 125 тыс. начались проблемы с коробкой . Ехал спокойно , вдруг пинок , трансмиссия неисправна. Прочитали ошибки, P0606, P0884, P2832. Ошибки удалили, машина как должна поехала . На следующий день было жарко , сел, запустил и сразу трансмиссия неисправна опять . Ошибки на этот раз P0606, P0884. Заряд от гены 14. Тсм родной , сцепа тоже . В чем проблема может быть .
Ace
28 June 2023
Тсм родной
Какого года авто? Может ТСМ уже чудит.
Вот моя ситуация Проблемы коробки powershift. Все о роботе. (сообщение #19598411)
sergetplotnikov
28 June 2023mobile
Ace
Авто 2012 года
Ace
28 June 2023mobile
sergetplotnikov
Значит ТСМ первых ревизий. Вполне вероятно он начинает чудить и надо готовиться к его замене (105/106 ревизии уже улучшенные в сравнении с вашей, которая видимо 102-й).
paulmiller985
28 June 2023
Ace:
sergetplotnikov
Сначала проверять: состояние АКБ, контакт питания ТСМ.
Если передачи не пропадают, модуль тут скорее всего не причем.
5 people online
5 people online
