Неисправности генератора
Данная тема посвящена самостоятельному поиску и устранению неисправностей генератора на автомобилях FORD FOCUS II.
Ниже представлены справочные данные узлов и деталей наиболее часто заменяемых при ремонте генераторов автомобилей FORD FOCUS II.
Диодные мосты генераторов Denso 105А, 120А, 150А
Регуляторы напряжения генераторов Denso 105А, 120А, 150А
Каталог диодных мостов и регуляторов для генераторов Denso > altstar.com.ua/s/104210-3532
Финис токосъемных колец Denso 120А & 150A made in Japan
Подшипники генераторов Denso 120А и 150А made in Japan и Denso 105А made in Italia
Информация любезно предоставлена frolovsi Фролов Сергей
Решено: плавающее напряжение 12-18В, переодичеcки горящая лампочка зарядки
Добавлено ноябрь 2022.
На проблемы с генератором может влиять плохой контакт в плюсовой клемме аккумулятора. Слышал о том, что приводит к выходу из строя генератора.
Проверить легко, она греется.
Malish
Пример замеров реального потребления тока потребителями от Rics
Инструкция как снять и поставить генератор на дорестайле с двигателем 1,6 - 115 л.с. и 100 л.с. не разрезая ремень привода
Коды запчастей генератора DENSO ITALIA 105A
Отчет о ремонте генератора Denso 105A Made in Italia
Отчет о ремонте генератора Denso120А Made in Japan
Фото ремонта Denso 120A
Финис код обгонной муфты генератора Denso 120A
Финис код обгонной муфты генератора 1.8 TDCi
Ремонт реле регулятора генератора Denso 105A Made in Italia
Подробное описание работы генераторов DENSO 105A и 120А и РР.
Реле регулятор HUCO 130771 DENSO 105A
Снятие генератора на 2.0
Финис код щеток и щеточного узла в сборе от Cargo для Denso120A & 150A
Реле на генератор 105 Ампер
Еще один способ снять генератор без разрезания ремня на 1.6
Переборка генератора Denso 105A
Схема прибора для проверки генератора с ШИМ
Ремонт Denso 150A
Восстановление приводного вала генератора 1.8 TDCi
Номера реле зарядки Focus ST 2.5t Denso 120A
генератор, зарядка аккумулятора, зарядка, напржение, электрика, АКБ, щетки, реле, электрооборудование
DmitryST
30 January 2014
2,2M
9,3K
Kiryha36
8 May 2023mobile
serg1983
Там все целое
serg1983
8 May 2023mobile
Kiryha36
Был перезаряд и скачки напряжения ещё из за неисправносте Гены. Сдавал в сервис, перебрали все заработало потом.
Botsman
11 May 2023
Botsman:
Всем доброго дня! Три года назад столкнулся с проблемой когда на приборке стала выскакивать гирлянда ошибок, пропайка приборки устранила эту проблему. Но сейчас всё немного по-другому, сначала загорелась на ходу лампа АКБ, погасла, потом лампы ABS и ESP, погасли, потом уже куча остальных ламп и сообщений на приборке о неисправностях, к этой гирлянде ошибок добавился ещё и отказ усилителя руля (то работает, то нет). Померил напряжение на заведенном авто, показывает 13,7-13,8 (мерил на холостом ходу). Вот думаю, в приборке ли дело, раз и усилитель перестаёт работать? Подскажите пожалуйста, заранее спасибо за ответы.
Всем доброго дня! Процитирую моё сообщение из другой темы, на которое мне дан был ответ покататься и понаблюдать за напряжением в тестовом режиме БК, что я и сделал. На холостых и на ходу напряжение по БК 13,9-14,1, но при нажатии на педаль тормоза падает до 13,4-13,6. Из включенных энергопотребителей был только ближний свет. Остановился, зафиксировал педаль тормоза в нажатом положении, посмотрел на работу стоп-сигналов, всё в штатном режиме, Никакие ошибки не выскакивали за время этих покатушек и ЭУР тоже не отваливался. Вот теперь думаю, это нормальное напряжение или нет? Дело в генераторе или нет? И если в генераторе, то куда копать, на замену или на ремонт? Машина ФФ2 2.0.
11 May 2023mobile
Botsman
С педалью тормоза у всех так. Почему никто не знает. Но если измерять напряжение тестером на АКБ, то нет там такой просадки.
Тебе надо поймать момент когда ЭГУР отключиться и вот тогда смотреть напряжение. Оно либо слишком низкое, либо слишком высокое в этот момент.
Botsman
11 May 2023
Понял, спасибо, буду ловить этот момент, кстати, не написал, когда у меня отключился ЭГУР я стал закрывать окошко, так вот оно закрывалось как на незаведённом авто, медленно и как бы через силу, у меня сложилось впечатление что зарядки совсем нету и всё тянет АКБ, но через пару секунд усилитель ожил, лампы погасли, ошибки я стёр, заново ничего не выскочило. И ещё один вопрос, как узнать какой у меня стоит генератор если вруг потребуется его замена, к нему не подлезешь 🙂 чтобы прочитать маркировку. Повторюсь, фокус 2 2 литра дорест 2006 года.
11 May 2023mobile
Botsman
http://ffclub.ru/search/posts/?q=1530299&topicid=317828
val60
11 May 2023mobile
Botsman
У меня denso 120 ампер, 2 литра, АКПП
dmax74
12 May 2023
Botsman:
У всех 2,0 (Duratec-HE) и 1,8 стоит 120 А. Только для жаркого климата устанавливался 150 А (но такие не на нашем рынке были).
serg.cnt
15 May 2023
Очень полезная тема, по ней я отремонтировал свой Denso 120A.
Но на мой взгляд есть один недочет. Я считаю что лудить надо не только провода, но и места пайки на диодном мосту. Сам делал так, паяльник все-таки наверное не достаточно мощный и возникли сложности с пайкой перемычек. Тем не менее все работает уже пару месяцев.
И ничего не подгибал.
Паял ПСР 3,5. Флюс - ортофосфорная кислота.
PS Гену снял без ямы, поднял правое колесо на 10 см поставил его на упор, и спокойно работал внизу, никаких проблем, кроме кручения гены, чтобы его достать. У меня вышел штоком вниз, на меня.
garicki
23 May 2023mobile
Витальсоныч:
serg1983
UTM ставь и проблем не будет
Это точная информация? В двух мастерских сказали, что только оригинал, которого нет, с остальными РР не работает.
Lehin75
23 May 2023
garicki
У меня в результате заработало с Mobiletron VRH200596 (HE 2.0 AODA/AODB). Так что не факт, что только оригинал.
Витальсоныч
23 May 2023mobile
garicki
Ставлю, работают
technics1
23 May 2023mobile
garicki
у меня реле UTM на денсо 120а отработало почти пол года и вышло из строя.А так без проблем работало,свет не мерцал,напруга не скакала.
revolutboy
24 May 2023mobile
Стал загоратьс на приборке значок аккума, недавно ездил за 600км от дома, и обратно еще 600км, так что не просто по городу по 10 минут езжю, заводится нормально, горит когда стою на светофоре например, когда разгоняешься пропадает опять
24 May 2023mobile
revolutboy
Для начала зайдите в тестовый режим БК и мониторьте напряжение.
AL-DL
25 May 2023
revolutboy
При большом пробеге стираются щетки, а иногда еще и кольцо коллектора. .
revolutboy
25 May 2023mobile
AL-DL:
Я так понимаю не снимая генератора не узнать какие нужны щетки?
Фокус 2 1.6 дорест 100 л.с. 2006 года
12345qwert
25 May 2023
revolutboy
смотри на корпус - сколько " амперов " . потом в шапке находишь - финис коды з/ч на генератор ДЕНСО . скорее всего 105 А . там все есть
revolutboy
25 May 2023mobile
С утра клеммы скинул, заного надел, пропала лампа аккума на приборке, вечером заеду в сервис все равно, пускай все проверят
red010
25 May 2023
revolutboy
аккум может помирать.
revolutboy
25 May 2023mobile
red010
Аккуму года 3 примерно, бережно эксплуатировался, в лютые морозы домой заносил, на далекие расстояния катался по паре раз в пол года, фирма энерджайзер
serg.cnt
15 June 2023
G
garicki:
На 120 А поставил реле UTM исходя из отзывов 1000 км работает отлично.
serg.cnt
15 June 2023
Может больше, послезавтра схожу к машине уточню пробег.
OlegArh70
25 June 2023
15 лет генератор отработал без единой проблемы, но всему приходит конец, начала временами промаргивать лампа зарядки, напр. от 14в падает до 12.4. Скорее всего приехали щётки, заказал комплект за 82руб., завтра поменяю.
25 June 2023
OlegArh70
Какой пробег? Я полагаю, что кончились не только щётки но и токосъёмные кольца.
OlegArh70
25 June 2023
253,2т.км, посмотрю, кольца надеюсь походят ещё
serg1983
26 June 2023mobile
OlegArh70
Скорее всего и они закончились
red010
26 June 2023mobile
OlegArh70
У меня на 100 ткм закончились щетки и токосьемные кольца, оплавились щеткодержатели на РР. Пришлосб всё под замену. Пробег 90% пробки в Москве и 10% трасса.
4honte
26 June 2023
O
OlegArh70:
У меня на 195тыс остаток токосъёмных колец был 30 и 50% (замени их когда производил замену щёток).
OlegArh70
26 June 2023
Заменил сегодня щётки, поставил Cargo140914. Потратил 82руб и 1.5часа времени. Кольца конечно бы тоже следовало поменять, но за неимением в наличии зачистил и отложил до следующего раза, подшипники в хорошем состоянии, пока замены не требуют. лампа зарядки гореть перестала, напр - 14в.Пробег 253.2т
