Двигатель 1.6:
FV6P-7J104-JF от 12 июля 2017
Остальные
Двигатель 2.0 (бензин):
Остальные
Номера запчастей:
Состав комплекта
Состав комплекта
FAQ:
Еще немного информации:
Archive (2021)
mixir
25 June 2019
1,2M
7,6K
superordanov
19 April 2023mobile
Здравствуйте
Фф3 1.6 powershift стук и хруст в коробки на 1-2 передачах, дальше все отлично! На днях заменил сцепление в сборе и разбирали коробку для замены обоих подшипников, осмотрели все внутри, заменили барабан и фрикцион 3 передачи, больше ничего не обнаружили, стружки и того подобного нет, стук не исчез! Подскажите пожалуйста, может кто сталкивался с такой проблемой или где искать причину ???
superordanov
19 April 2023mobile
superordanov
Вот думаю обратить внимание на соединение привода с дифференциалом?!
Krakoz9Ibr
20 April 2023
groshevd88
Ну как там? Сколько намотал после чистки, трясёт? Мне один диллер советовал что-то похожее но я тогда не согласился.
frrreshka
20 April 2023mobile
Товарищи! Буквально неделю назад столкнулся со следующей проблемой :
Еду себе по трассе ~140км/ч, на спуске с пригорка убираю ногу с педали газа и еду накатом, после когда нужно было снова дать газу нажимаю педаль, обороты взлетают а передача то ли “вылетела” то ли обратно не “втыкается”, вылечил все это постановкой на нейтраль на ходу и снова воткнул драйв - машина снова поехала.
Позже снова после того как убираешь ногу с газа и опять нажимаешь история та же 😞 По итогу на обгоне при таких же обстоятельствах коробка вообще упала в аварию и выдает следующий код ошибки: p2701:00-68
p.s. весь этот ужас происходит ТОЛЬКО на 6 передаче и ТОЛЬКО после того как убираешь ногу с газа, а затем снова жмешь на газ
Прошивку и адаптацию делал - результата не дает
groshevd88
20 April 2023mobile
Krakoz9Ibr
Трясёт((
paulmiller985
21 April 2023mobile
F
frrreshka:
Первый звонок у вас был ведь ещё прошлым летом. Проблемы с переключением передач - это как правило 99% проблемы с вилками А/В, соответственно поможет только ее замена. Сам недавно столкнулся с подобным и пришлось немного погрузится в эту тему.
Денис__
23 April 2023mobile
paulmiller985:
Замена коробки или вилок? Сколько будет стоить?
paulmiller985
23 April 2023
Д
Денис__:
От региона зависит, в СПб и в Мск замена вилок/сцепления 12-13 тыс.руб.
Денис__
24 April 2023mobile
paulmiller985
У меня на трассе в режиме спорт 5 передача не всегда переключатся на 6. Зависает в предкрасной зоне и ни как.В режиме драйв все нормально. Что это может быть?
Sync77
24 April 2023
В режиме S 6 передача вообще включаться не должна вроде. Коробка работает как 5 скоростная, чтоб держать повышенные обороты двигателя.
FICUS 1
24 April 2023
Sync77:
Всё верно, в режиме S 5 передач.
paulmiller985
24 April 2023mobile
Собственно уже ответили, в спорт-режиме 6ая отсекается, чтобы переключение происходило на более высоких оборотах.
P.S. Посоветуйте проверенный в Москве сервис по ремонту Ford/Powershift (нашел только "форд-выхино" и "ford-v"). В моей деревне все сервисы отказываются браться за его ремонт((
Денис__
24 April 2023mobile
paulmiller985
paulmiller985
Я не замечал раньше включалась она или нет, но у меня сейчас на 5 ой стрелка в предкрасной зоне замирает и машина дальше не набирает скорость.
paulmiller985
24 April 2023
Д
Денис__:
paulmiller985
Не совсем понятно в чем именно у вас проблема.
В режиме Sport у этой коробки также 2 режима: автоматический и ручной (кнопки +/- на рычаге). В автоматическом 5ая это максимальная передача, если стрелка уже в районе 6000 оборотов, то вы достигли максимальной скорости. Если нужно еще быстрее разогнаться, то нажимаете + на селекторе и вручную переключаетесь на 6ую. Только одного не пойму, для чего вам это нужно и чем не устраивает режим Drive.
Денис__
24 April 2023mobile
paulmiller985
Скорость достигнута в этой ситуации , которую я описал далеко не максимальная.Плюс, я же помню как раньше машина работала, на максимальной скорости , где-то около 175 стрелка в красной зоне не была. И еще коробка так глючит через раз. То переключается на 6 , то виснет в предкрасной зоне на 5. Мне не приятно , что появились какие-то глюки, раньше их не было.
paulmiller985
24 April 2023mobile
Д
Денис__:
А как вы поняли, что проблема именно при переключении с 5 на 6, а не с 4 на 5?
Денис__
25 April 2023mobile
paulmiller985
На спорте цифры передач справа от буквы S. Кстати странно, раньше я их не видел. Такое ощущение , что она как в ручном режиме что ли!?
Shekly
25 April 2023
Привет, а никто не в курсе почему такой разброс цен на ремкомлект коробки? LUK-овский рем стоит от 60 на озоне, до 180 на экзисте, По коду, вроде, одно и то же. Или там чего то не докладывают?
paulmiller985
25 April 2023
Д
Денис__:
Вам уже отвечали, в автоматическом S цифр быть не должно, просто S подсвечивается. Соответственно я бы предположил, что у вас могут быть проблемы с самим TCM-блоком. В любом случае, здесь экстрасенсов нет, точную проблему смогут диагностировать только в сервисе.
Shekly:
Зависит исключительно от жадности продавцов, есть и за 40-45 восстановленные сервисами и с алиэкспресс, уложенные в коробки, оставшиеся из под новых комплектов, ранее установленных на машины клиентов.
СынТерминатора
25 April 2023mobile
Shekly
Luk бывает и китайский, возможно в этом дело
Fodik
25 April 2023mobile
paulmiller985
Почему сразу жадности, у каждого закупочная разная, кто то контейнер их везет, а кто то на местных складах берет.
paulmiller985
26 April 2023mobile
Fodik:
Вы это серьезно? А на местных складах они откуда появляются, физики в ручной клади на перекладных доставляют? Сколько не натягивай сову на глобус, 300-400% разницы в цене это чистой воды спекуляция на дефиците товара.
Aleksandr69reg
26 April 2023mobile
paulmiller985
Нет это страна перекупов
paulmiller985
26 April 2023
Aleksandr69reg:
Если это не страна перекупов, то видимо страна дураков - вчера в объявлении цена 55, сегодня в объявлении уже 60, а при записи на замену вообще озвучивают, что сцепление уже будет 65 (один и тот же сервис).
superordanov
26 April 2023mobile
Помогите!!! Что за щелканье на ходу((( коробку разбирали, мастер сказал все в норме.щелкает когда хорошо прогреется когда сбрасываешь газ на маленьком ходу. Мастер говорит это работа Powershift
Aleksandr69reg
26 April 2023mobile
paulmiller985
Не расказывай про ценообразование, вчера с утра заказал сальник себе за 2400, к обеду сняли заказ и теперь он стоит почти 8, мать его за кусок резинки такие цены ломят
paulmiller985
26 April 2023
superordanov:
OBD-ошибки читали, моделировать ситуацию с переключениями в спорт-режиме пробовали? В штатном режиме работы PS никаких щелчков не должно быть.
paulmiller985
26 April 2023
СынТерминатора:
Shekly
А к китайскому Luk есть нарекания (а то 99% авито похоже комплекты из Китая)?
СынТерминатора
26 April 2023mobile
paulmiller985:
По установке нареканий нет, а по использованию, сложно сказать. Они появились только год назад
Fodik
26 April 2023mobile
paulmiller985
Я серьезно, у меня как у оптовика закупка зачастую выше чем их на авито продают.
11 people online
11 people online
