Jentosik86
А ты нигде не и не купишь, увы. Да, сцепа гетраг) оригинальная заводская сцепа. Но т.к. наш Powershift прекратил свое существование в виде DCT250, то комплект сцепы теперь только люковский. Но, разборки всегда есть и будут))
Продление гарантии на 1 год, для сцепления, сальника и прошивки TCM. Увеличенный срок гарантии (до 4х лет) распространяется на автомобили выпуска Санкт Петербург, с датой производства с 13.03.2011 по 30.07.2013 (подробнее: https://yadi.sk/i/hBjD7BIOeL98c ![]() |
Данная тема размещена в разделе ФФ3 и Экоспорт |
Какой у Вас был пробег на авто с PowerShift до первого ремонта сцепления? | |||
До 50000 км | 173 | 15,7% | |
50000-70000 км | 122 | 11% | |
70000-120000 км | 318 | 28,8% | |
120000-150000 км | 179 | 16,2% | |
Пробег до 150000 км - работает без нареканий | 126 | 11,4% | |
Пробег свыше 150000 км - работает без нареканий | 57 | 5,2% | |
Более 150000км | 130 | 11,8% |
![]() | Archive (2021) |
![]() | коробка передач, проблемы, кпп, акпп, робот, сцепление, пауэршифт, роботизированная, DCPS, powershift, пш, вилки |
A alex2230cm: |
Всем привет, у кого есть прошивка G1FP-7J104-AC ? скиньте пожалуйста |
![]() 57rus: |
Также мне сказали что масло в ней нельзя поменять и есть смысл искать на разборках сцепление? |
Его нужно менять периодически (раз в 100тысяч уж точно |
![]() 57rus: |
Форумчане,нужен ваш совет) у меня пробег 180к,только я ездил,накрылось сцепление,сейчас делают,заодно решил сменить масло. А кто нибудь может сказать сколько ходит блок тсм ? И нужно ли с ним проводить манипуляции ? Или достаточно сбросить ошибку ? |
T takeoff: |
Недавно задавал вопрос в этой ветке «можно ли не разбирая вилку сцепления, смазать червячный вал ШВП салазок». Ответ, был дан - «нет». Мне просто интересно, зачем в этой ветке люди пишут то, о чем не знают ? Итак, ШВП смазать можно ! Не разбирая вилки. Надо лишь сщелкнуть пыльник вала, и вал открывается перед нами. Смазки там, практически нет. Увидеть ее можно лишь на свет, понюхать или каснуться пальцем. По консистенции напоминает швейное масло. Теперь вопрос к тем, кто знает и использовал на практике. Какой смазкой можно смазать ШВП? Гугл говорит что смазка такая же как и для подшипников качения. «Шарико-винтовые передачи смазываются маслом или консистентной смазкой. Способ смазки и используемые материалы подобны тем, которые применяются для подшипников качения». Посоветуйте пожалуйста хорошую смазку, самую лучшую которую вы считаете, и которую вы использовали. На ряду со смазочными свойствами, должна обладать антикоррозийными свойствами и нейтральность к резиновому пыльнику, и способность не скапливать пыль, спасибо. Смазать нужно, однозначно, в меру, и однозначно смазкой лучше чем та что там есть. |
