Система охлаждения
Пробег 2500 км. Стал замечать, что при температуре 75-80 гр. стал включаться вентилятор на 1 сек. И так продолжается постоянно через каждые 3-5 сек. Ксто сталкивался с такой проблемой?
система охлаждения, двигатель, температура двигателя, термостат, ож, антифриз, помпа, радиатор охлаждения
Focus_New
9 December 2005
Система охлаждения
613,3K
3,1K
12345qwert
12 October 2022
Roman95
ну если исключить глюки электроники (электрики и.т.д ) . тогда надо смотреть радиаторы - вероятно они забиты . причем намертво. надо снимать и мыть . оба !
12 October 2022mobile
Roman95
Вероятно БУВ накрылся, он всегда под напряжением и в случае поломки может крутить вентиль и при выключенном зажигании. В противном случае может быть проблема с мозгами, но вряд ли. По хорошему надо смотреть есть ли сигнал на сигнальном проводе после выключения зажигания. Если нет, то БУВ под замену.
Roman95
12 October 2022
Спасибо за ответы.
А как думаете, равзе если бы "накрылся" БУВ или "забился" радиатор – вентилятор бы включался ТОЛЬКО в определенных случаях? 🤔
А может что-то из каким-то датчиком? Есть смысл сделать комп. диагностику? 🤔
u041348
Roman95
При обдуве лобового включается кондиционер, соответственно и вентилятор, а потом он просто к тебя не выключается
Roman95:
Обычно компьютерная диагностика заключается в чтении ошибок и за это берут 1000-2000 р. Хотя эта процедура стоит от силы 100 р., и при желании вы можете сделать её сами, купив простейший ELM327. Но в данном случае и её делать нет смысла, ошибок вы не увидите. Вангую, что у вас что-то с БУВ. Он нормально воспринимает управляющий сигнал от PCM, но при этом что-то в нём "перемыкает" и после прекращения подачи сигнала (выключения зажигания) сам БУВ продолжает подавать напряжение на вентиль. Собственно, о чем u041348 и говорит.
-Ал-
12 October 2022
Roman95
При сигнале "перегрев" вентилятор продолжает крутится и после выключения зажигания.
Замирович
L
Lehin75:
4honte
Вот это вот "контакт восстаналивай" меня смущает. Не паяльником же! )))
Можно смело паяльником. Ни чего страшного.
Lehin75
13 October 2022
Roman95
Совершено исправные мозги могут говорить совершенно исправному БУВ "давай, фигарь на все деньги". Это нормально, если машине жарко. А вот почему "жарко", надо выяснять. Возможно, БУВ здесь вообще не при чём - оно просто отрабатывает то, что ему сказали.
13 October 2022mobile
Lehin75
Похоже это не тот случай, если верить Roman95,
который выше писал, что в тесте температура в пределах нормы.
Antowke
13 October 2022
купи ELM сделай диагностику. Тестовый режим показывает разное. Важно - какие сигналы дают датчик ТОЖ и в каком положении параметр включения вентилятора - вкл или выкл. насколько помню - управляющий провод подводит массу, возможен пробой на массу.
Второй момент: раз это зависит от включения потребителей - где то плохая масса вот и бьет на упр.провод. Электрик пусть смотрит.
u041348
Antowke
У него не от потребителей, а именно от кондиционера включается и потом не выключается, зачем усложнять.
Antowke
14 October 2022
U
u041348:
от кондиционера - тут логично - если кондер включается - включается и вентилятор.
А еще он написал - от печки, но от печки вентилятор радиатора не включается.
Aleksandr69reg
14 October 2022mobile
Antowke
Он писал про положение обдув лобового, на обычном кондиционере этот режим автоматом включает кондей даже если он был выключен
reddis
13 November 2022
Полгода не могу разобраться с антифризом. Поменяла клапан, все патрубки, расшир.бачок, клапанную крышку.
Косяки:
- 7 раз вытекал антифриз. Из них 3 после того. как заменила ВСЕ вышеперечисленное. Доливаю - все нормально какое-то время. Потом опять вытекает. Откуд течет никто понять не может.
- после замены печки она иногда стала дуть холодным. Прогазовать как слеует иногда помогает. Иногда нет. Иногда помогает покрутить крутилки печки. Иногда нет. В одном из сервисов сказали, что в радиаторе были остатки старого герметика, типа может быть из-за него.
Вопрос - вдруг у кого есть идея, откуда может течь и что с печкой?
И второй - посоветуйте плиз хороший сервис, который именно на фф2 специализируется, и где работники и с опытом, то в то же время не слишком прям самоуверенные. У меня был супер-мастер, но увы, сплыл, другого такого же уровня никак не найти((
13 November 2022mobile
reddis
Под клапаном вы термостат имеете в виду? Меняли вместе с корпусом?
reddis
13 November 2022
PiterFF2:
Нет, клапанная крышка расширительного бачка, вроде это так называется) А термостат вообще не меняли. Хотя в одном из сервисов проскакивала фраза, что может дело в термостате.
reddis
Вполне может быть дело в термостате/корпусе термостата. У самого так непонятно ОЖ уходила. Дольешь - уровень стоит какое время, потом раз и бачок пустой. Выявил, что связано с оборотами двигателя. Если ездить и особо не превышать 3000-3500 об/мин, то уровень стоит. Стоит повтапливать - и ОЖ утекает. Заменил термос в месте с корпусом - проблема ушла.
reddis
13 November 2022
PiterFF2:
Поняла, спасибо, вообще похоже.
А по поводу мастера ничего подсказать не сможете?
tenzor85
14 November 2022
Течь ОЖ ищется достаточно просто ... Скидывается пароотводящий шланг с бачка, бачок накрывается тряпкой, чтобы осколками не посекло. В шланг вставляется подходящий по диаметру металлический цилиндр, например, крестовая отвертка или отвертка с квадратом 1/4 (плотно) или удлинитель на 1/4 для трещотки. Хомут я не ставил. Дальше на редукторе компрессора выставляем 1 кгс (или 1 атм), берем продувочный пистолет, подматываем на кончик чутка изоленты, и даем давление в систему (через штуцер на расширительном бачке). При этом желательно, чтобы мотор был холодным или теплым, но не горячим. Смотрим откуда бежит/капает. Можно увеличить давление до момента, пока не сработает клапан на крышке бачка, но на холодную он может срабатывать хуже, чем на горячую. Может что-то разорвать (бачок или старый шланг). Если ничего не удается увидеть, можно тогда взять шланг на 10 и через него подключить к пистолету и подольше подержать.
Я так выявил негерметичность шланга печки, течь радиатора, правда на opel. Форд у меня никогда не тек.
ejik78
14 November 2022
reddis
Для облегчения поиска утечек антифриза , можно использовать флуоресцентную добавку.
Залить , пару дней покататься , потом с ультрафиолетовым фонариком полазить ) по машине и найти проблемное место.
14 November 2022
reddis
Двигатель то какой? Что за клапан? Крышка расширительного бачка менялась и если менялась то на какую?
reddis
14 November 2022
Rics:
ФФ2, 1.8МТ
Вот под клапаном я как раз эту крышку и имела в виду. Не знаю, я в евроавто приехала и попросила продать мне крышку😐
ejik78
14 November 2022
reddis
R
reddis:
Посоветуйте сервис в Питере
alickaps
14 November 2022mobile
R
reddis:
Вот он в комментариях выше😃👆
filippow1997
Народов выручайте... потекла пробка радиатора sakura, радиатор новый, видимо в сервисе прекрутили и она лопнула, какой есть артикул чтобы купить её, искал везде( от разных радиаторов не подошла, даже от оригинального фордовского)
Мол-Чун
14 November 2022
F
filippow1997:
Хм... Насколько мне известно - на радиаторе нет пробок 🙃
15 November 2022mobile
Мол-Чун
Есть пластиковая пробка, применяется для слива антифриза, оч удобно. Finis 6172088. Это на ориге. А что там у Сакуры - только Сакуре и известно.
filippow1997
PiterFF2 оригинальная не подходит... хз что и делать, только курил радиатор новый и треснула пробка, вот тебе и сакура
12345qwert
15 November 2022
filippow1997
заварить - идите к сварщику который варит аргоном алюминий !
Ruslan-102
12345qwert
Пластик аргоном?
