41
По мануалу для 1.6L Duratec Ti-VCT ФФ3 замена ремня ГРМ ,каждые 120 000 км/8 лет
Ремни привода навесного оборудования, замена каждые 120 000 км/8 лет
У кого приводной ремень для ЭУР, лучше менять каждые 60 000 км или 8 лет
Более частая замена ГРМ ремня и приводных, происходит на пробеге 100 000 км или 8 лет
http://www.etis.ford.com/home.do
Инфо для тех ,кто меняет ГРМ с помпой: Сливается примерно около 2л антифриза. Чтобы долить свежего, понадобится 1л концентрата оригинал Ford 1890260 и 1л дистиллированной воды Oilright 5511. Всё это разводится 1:1 и заливается после замены помпы. Заливается столько, сколько слилось!
Ремень ГРМ и приводные ремни
1.6L Duratec Ti-VCT (85PS) - Sigma , 1.6L Duratec Ti-VCT (105PS) - Sigma , 1.6L Duratec Ti-VCT (123PS) - Sigma , 1.6L Duratec Ti-VCT(125PS)FFV-Sigma
с 03.01.2011 Focus 3 2011 и с 06.10.2014 Focus 3 2014
1.5L EcoBoost 16V 150 л.с. (EcoBoost)
Ремень ГРМ привода распределительного вала,замена каждые 120 000 км/8 лет
Ремень приводной, замена каждые 120 000 км/8 лет, но лучше сократить замену до 60 000 км
1.6L TDCi Duratorq 95л.с. и 115л.с.- Econetic model DV6C Sub-90
c 01.07.2011 Focus 3 2011
2.0L Duratorq DOHC DSL 115 л.с. дизель
2.0L Duratec DI TIVCT (154PS) (GDI)
с 28.03.2011 Focus 3 2011
По мануалу для 2.0 фф3 замена Цепи привода распределительного вала каждые 200/240 000 км/10 лет
Ремни привода и ролик натяжителя навесного оборудования каждые 150 000 км/10 лет
ВАЖНО! Болт КВ одноразовый! Повторная установка НЕ ДОПУСКАЕТСЯ! Рекомендуется ставить ОРИГИНАЛ, или так же от комплектов Contitech!
Затяжка болта
Сопутствующие темы:
Ремень привода вспомогательных агрегатов.
Процедура замены ремня ГРМ на 1.6
Самостоятельная замена ГРМ с помпой на 1.6
Ремень ГРМ и Приводные ремни на мотор 1.5 и 1.6 Ecoboost
Диагностика ремня ГРМ
мануал по замене ГРМ для фф3
замена ремня ГРМ на моторе 1.6 ФФ3
видео по замене ремня ГРМ на моторе 1.6 ФФ3
Обрыв приводного для ЭУР на 63 000 км и его замена.
Обновленный Болт коленвала Ford 2035528
Комплект приводных ремней DAYCO PVE001,для авто с ГУР
Новый комплект ГРМ Ford 2045356
Шум от ролика грм INA
Новый код помпы, для 2.0 GDI - Ford 2 092 721
Ford 2045356 комплект ГРМ и Ford 1692105 Приводной ремень с ЭУР и А/С
Два комплекта Ford 2045356 с разными ГРМ и Роликом
Обрыв ГРМ через 30т.км на оригинальном комплекте Ford 1 672 144
Ford BE8Z 6700-B Motorcraft - передний сальник коленвала для 1.6
про ролик SKF VKM14224
Комплект Ford 1780142 с помпой, и разница комплектов 1672144
Комплект ГРМ DAYCO KTB764 + приводные ремни Contintech для ГУР
Оригинальный ремень ГРМ Ford 1823388
Ford 1780142 Ремень ГРМ в комплекте с Помпой+приводные Contitech для ГУР
для тех ,кому нужен инструмент для установки приводных ремней
ремень, грм, цепь грм, ремень грм, замена ремня грм, двигатели фф3, мотор, замена ремня
Веталь76
5 July 2016
1,4M
5,6K
Fodik
30 October 2022mobile
СынТерминатора
Так может он у дилера делал.
Scruber
30 October 2022
не у диллера, а в гаражах делал... 9тр работа, это все вместе, замена помпы, 3 ремня, новый антифриз залилили... два китайских ремня вышли по 2.5тр
Fodik
Scruber
Ну 2 ремня и антифриз к работе какой смысл плюсовать это и так подразумевается, это так и так делать при этой процедуре.
Что за ремни такие по 2.5?
FICUS 1
31 October 2022
на 2,0 gdi цепь менял кто-нибудь? при каком пробеге? судя по форуму они вечные... все разговоры о ременном приводе.
Scruber
31 October 2022mobile
Fodik
Нет , у нас отдельно замена ГРМ и замена помпы ..это разные работы и берут только 2.5тр за замену помпы...
OlegArh70
31 October 2022
-3
FICUS 1
ресурс цепи превышает ресурс мотора, а он намного ниже чем у 2.0НЕ, капиталят тогда и цепь заодно меняют
vovka8525
31 October 2022
OlegArh70
ресурс 2,0 gdi меньше чем 2.0НЕ? Мне кажется наоборот. Сколько встречал 2,0НЕ все поголовно к 100-150 т.км на капремонт просятся - кольца залегают
OlegArh70
31 October 2022
vovka8525
а на gdi добавляется ещё прогар поршней, нагар на клапанах и все прочие болячки непосредственного впрыска, по моим знакомым 2.0НЕ ходят 250-350тыс и даже больше до переборки, бывает цепь раньше подходит, а gdi больше 150-160 не видел, чтоб без ремонта, цепь ещё вполне жива на таком пробеге.
СынТерминатора
O
OlegArh70:
vovka8525
То что ты не видел таких двигателей, не означает, что их нет. Я встречал много 2.0 gdi с пробегом 300+ без каких либо проблем.
OlegArh70
31 October 2022
СынТерминатора
да я тоже встречал за 200, вот только после ремонта, за 300 ни разу не видел
vovka8525
OlegArh70
СынТерминатора
Далее в профильную тему пожалуйста!
vovka8525
3 November 2022
Приветствую! Кто-нибудь ставил болт КВ от набора DAYCO на 1,6?
Profi68
3 November 2022
vovka8525:
а там разве он есть? ... я думал там только болты роликов
АНДРЕЙ1973
3 November 2022
нет там болта кв.
nebynett
4 November 2022mobile
У меня в наборе ktb764 который есть болт кв
Profi68
6 November 2022
N
nebynett:
а есть возможность сделать фото? хочется глянуть что туда положили
o-pasha
7 November 2022mobile
Ktb764
vovka8525
7 November 2022
АНДРЕЙ1973
Было там 2 болта. Как то давно менял другу ремень, тогда поставил оригинальный болт.
Fodik
o-pasha
По этой ссылке не вижу там болта колена.
nebynett
Блин, действительно нету болта колена. Прошу прощения, спутал большой болт с болтом колена
vovka8525
7 November 2022
Fodik
ну как нет, есть 2 штуки 45мм и 60 мм
o-pasha
Болты коленвала там есть 2 штуки. Только нужен м14х80, а его нет.
m42195l
28 November 2022mobile
Всех приветствую!
Приобрёл фф3 2013г. 1.6 бензин. 105 лошадей.
Пробег 187000. VIN X9FMXXEEBMDU89723
Сразу хочу поменять ГРМ и помпу. Сальники и приводные ремни наверное тоже стоит поменять?
Подскажите, пожалуйста, как лучше быть! Приобрести определенный ремкомплект одного производителя/бренда или взять каждую определенную запчасть разного производителя/бренда?
С данной темой в комментариях ознакомился, но поскольку специалистом в данной области не являюсь, то решил лишний раз переспросить. Да и в свете последних событий может определенных производителей/брендов уже не завозят.
Возможно кто-то порекомендует толковые мастерские по замене вышеуказанного в СПб? Буду благодарен!
С уважением ко всем!
Mihail.198
28 November 2022
Тут смотреть ценообразование: хотел купить комплект грм дайко (отзывы хорошие) но цена на момент покупки была выше оригинала, купил оригинал (в комплекте оригинала болт коленвала покупать отдельно, не комплектуется). Навесной ремень можно и не оригинал, сальник оригинал цена адекватная. Помпа смотрите цены, себе поставил не оригинал.
10 December 2022mobile
У нас стали появляться такие ремни
Подшипник NSK
12345qwert
10 December 2022
скорее всего подделки сейчас идут из индии . скоро они забросают рынок
СынТерминатора
Стопроцентная подделка, сегодня привозили такой.
Fodik
Сейчас хрени всякой навезли, успевай рассматривать. За то подешевело:)
OlegArh70
10 December 2022
даже если не подделка, 14й год вып., как-то не вдохновляет.
8 people online
8 people online
