pagatsaga
я тебе выше же все замеры сделал проставок вольво... они одинаковые... знал бы что с завода, нафиг я покупал эти вольво...3тр минус...
Scruber
4 декабря 2022mobile
Кто в курсе, с завода ставят проставки ???сняли задние пружины, на них стоят эти проставки
Scruber
3 декабря 2022mobile
pagatsagaЯ про то что им передам ваши слова, чтобы промазал болты, и на фиксатор поставили их
pagatsaga
спасибо за совет ок... на сервисе будут все ставить...передам им ваши слова... а задние проставки просто одеть на пружину, ничего смазывать не надо ??
Scruber
2 декабря 2022mobile
Все купил... Хз оригинал или подделка...
Понял. Правда теперь бы позадним разобраться. Я же заказааал и задние проставки вольво, но не знаю что по болтам и как их ставить... может кто знает тут, подскажут
а заглушки для передних амор. обязательно ставить ??? что-то косарь жалко, за две пластиковые фигни
karlon3понял...распечатаю им ваши фото
эту операцию тоже нужно делать, а именно смещать положение рычага ???
а еще пару вопросов... ваше фото выше, это по передним проставкам, я так понял, а по задним можете такое же фото скинуть, чтобы им показать ???
6 болтов вольво, это на перед по 3 штуки...а на задние проставки нужны же новые болты, длинее...???
karlon3
ну как же, если там надо менять положение амортизатора и прочее...
Ребята, а можно инструкцию, может фото или видео, как ставить проставки вольво наперед и зад ??? дело в том что буду отдавать в сервис, они ни разу не делали такую работу, но сказали если дадите инструкцию, поставим...
nevidimij
линзы регулируются, но сбилась эта авто регулировка.. верхняя точка, теперь ниже
Slllam
вообщем дело было так с этим автокорректором... подошел к машине сел, завел, фары загорелись, но корректор сразу же не активировался (слышно жужание было), фары не опустились и не поднялись, спустя несколько секунд будто "сорвал с ручника" этот автокорректор, и он опустил поднял фары, но уже с погрешностью, верхний порог поднятия фар автокорректора стал ниже... дело было на морозе, может примерз автокорректор...
подвеска не причем, потому что эта фигня уже лет 5, езжу очень долго так, а сейчас зимой темно, прям раздражать стало, нифига не видно в темноте, светит еще тускло...
СынТерминатора
так вот и думал что подскажут, какие и как их менять ??? дорогие ну нафиг покупать, а вот дешевые можно попробовать, всяко лучше чем сейчас...
Нет...подождите...какой ретрфит фар, какое помутнение... в моем случае свет именно стал слабый, светит не ярко, слабо, автокорректор не работает правильно, фары слишком вниз стали опущены... я думал заменить лампочки или что там, чтобы ярче стал светить, я думаю там подсели они
Scruber
21 ноября 2022mobile
-2
Seet
Где можно взять номера деталей этих ламп и линз ?? какие лучше купить и сколько это стоит ..не проще новую фару в сборе взять ... я вот думаю нафиг я брал этот ксенон, лучше бы простые стояли, лампочку заменил и все ..
Scruber
pagatsaga
Это не прокладка, а проставка пружин задних, если вы говорите о 30666148
Ребята как отрегулировать автокорректор на ксеноне штатном ?? не правильно при заводе двигателя поднимает и опускает свет... ближний ксенон стал ниже светить...
подскажите автокорректор регулируется ??? расскажу что произошло... в один момент зимой, при включении двигателя, автокорректор не смог поднять свет вверх вниз (как обычно он срабатывает), затупил и через несколько секунд будто сдернул, и он заработал...но видимо сбился из за это и фары теперь светят ниже, чем положенно на стенде по линию, как регулировать теперь ксенон и регулирвать автокорректор ??
Scruber
20 ноября 2022
Сразу заранее скажу, я вообще полный ноль в оптики, но знаю что стоит ксенон штатный в комплектации титаниум. Светить очень слабо стали. Скажите что делать чтобы как новые светили ?? ксеснон каким образом меняется, там лампочка или фару всю ?? и еще был, на ТО, сказали фары сбились, светят ниже нормы, автокоректор видимо сбился, при вкл двигателя, они поднимаются и опускаются, но ниже линии положенной на стенде, т.е надо регулировать автокоректор фар еще... фокус3 2013г титаниум
