Вентилятор отопителя/печки
Попробуем сделать небольшой фак.
Проблема: вентилятор отопителя стал посвистывать как на ВАЗ 2106 - значит пора почистить и смазать подшипники двигателя вентилятора. Если этого не сделать в один прекрасный морозный день вентилятор может не включиться (при этом предохранители остаются целыми). Для этого нужно снять вентилятор. Вот как это сделать:
Снятие по мануалу выложил С-Максимка
отчет снятия garikaa
отчет снятия SPavelS
После нужно почитить и смазать 2 подшипника трения. Это можно сделать не разбирая убирая грязь палочками для чистки ушей, а затем смазать проникающей аэрозольной смазкой (я использовал смазку для мотоцепей - проникающая и не дает грязи сильно влиять на работу). Использовать WD-40 для смазки нельзя - только для чистки и то спорно (я сначала пару раз пшикнул тефлоновой смазкой - она мне кажется более проникающая ибо жиже). Многие рекомендуют такую (ЦИАТИМ-202 или АМЗОЛ 1-13), но она густая и соответственно нужно полностью разбирать.
отчет смазки без разборки dmivoroncov
отчет смазки без разборки PutinDA
А можно разобрать двигатель и почистить его, хоть он и не совсем разборный, но разборке-сборке поддается.
отчет снятия крыльчатки DmitryST
отчет смазки с разборкой strannik62
Не забываем очищать крыльчатку от грязи и смазки daegvl
Проблема: стоит простой переключатель скоростей вентилятора и первые 3 скорости не работают.
Виноват в этом блок сопротивлений:
Снятие блока сопротивлений и замена термопредохранителя из ветки C-MAX
Аналог блока сопротивлений
Проблема: вентилятор перестал работать.
отчет ремонта регулятора strannik62
У тех у кого переключатель или другая схема климат контроля регулятор может быть встроен в двигатель (тогда будут приходить больше 2-х проводов) и для проверки регулятора необходимо снимать двигатель, но до снятия желательно проверить цепи.
Если неисправен двигатель, то его необходимо почиститься и смазать (см. выше), возможно потребуется поменять щетки
замена щеток jenek83
star_man пишет что щетки могут палить щеткодержатели
Если отремонтировать не удается, то можно сколхозить двигатель от ВАЗ 2110:
Сравнение размеров от DmitryST
Замена на двигатель от ВАЗ 2110 star_man
Замена на двигатель от ВАЗ 2110 ст2ст
Замена на двигатель от ВАЗ 2110 cabarga
Где-то читал что вместо того чтобы пилить под ВАЗовскую крыльчатку можно просто поменять крыльчатки с помощью фена (см. выше как)
Если хотите еще почитать о подобных проблемах, то можно открыть тему Ford C-MAX: Кондиционер/Климат: вентилятор/двигатель отопителя
PS кому есть что добавить - пишите в ЛС: добавим.
вентилятор, отопитель, печка, система отопления, регулятор, прогрев салона, мотор печки
faddist
17 December 2012
1,3M
3,3K
NoVaBo
9 October 2022mobile
l_andrey
А где видео найти можно?
NoVaBo
l2v
Блин, я не догадался, спасибо.
l_andrey
10 October 2022mobile
N
NoVaBo:
Попробуй тут
https://bit.ly/3MkokJV
dmax74
11 October 2022
N
NoVaBo:
l_andrey
Вот здесь довольно таки подробно...
Снятие мотора
WaL60
19 October 2022
Заказал мотор с разбора от англичанина.
Отличается другим направлением крыльчатки и зеркальной крышкой.
Крышку поставил от своего, провода в разъеме перекинул местами. Все работает, крутится, дует!
roman_ispu
24 October 2022
L
l2v:
NoVaBo
Педаль газа, мимо нее по стенке тянемся выше, там и моторчик. Я педаль газа снимал для удобства.
Еще громко матерится необходимо. Без этого снять не получится!
roman_ispu
24 October 2022
J
Jon_ch:
qwinter
так я и планирую сменить мотор на DEQST 114013 ценник 2400 где-то, пытался отзыв найти - не нашел. не очень хочется наобум ставить... к тому же работа будет стоить дороже. поменял бы сам, но сейчас гаража нет, а на улице разбирать так себе затея.
Лучший во всех отношениях вариант будет сбор из двух моторчиков одного!.
На выходе получите оригинал фактически за копейки.
Купите на разборке или через обьявление - б/у.
Изнашивается ближний к крыльчатке подшипник. Все разбираете чистите, берете тот вал, который более бодро выглядит. Ставите задний подшипник от донора вперед на ваш вал. При желании меняете изношенную щетку. Изнашивается везде только одна из двух. Поэтому нужно будет поработать паяльником, либо оставить старую сношенную щетку, если там еще есть запас.
Продукт на выходе будет однозначно лучше любого купленного китайского г...
Pixel.357
28 October 2022mobile
roman_ispu
Лучше - подшипники шариковые поставить и забыть.
А не франкинштейнами баловаться...
Falcrum
28 October 2022
Pixel.357
вы полагаете инженеры идиоты, потому что не догадались ставить в такие узлы подшипники качения(это правильно, кстати, так называется)?
Pixel.357
Falcrum
А у вас идеальный фокус, что вы можете утверждать —они лучшие гении?
Я лично не вижу минусов в моём варианте
После замены тишина
l2v
28 October 2022
Falcrum:
Pixel.357
подшипники скольжения и качения для разных режимов и условий работы предназначены, опять же цена. В случае нашей печки я склонен считать, что подшипники скольжения лучше. Не уверен, что подшипник качения прослужит дольше. Но это мнение обосновано только моим предположением...
Pixel.357:
Falcrum
После замены тишина
Если ставить подш. качения в процессе ремонта, то это вполне норм. метОда. Я правда заменил меднографитовые втулки на новые. Показалось, что технически это проще сделать. старые выкинул ,новые поставил.
qwinter
28 October 2022
Falcrum
финансисты тоже не идиоты, подшипники качения значительно дороже.
Falcrum
28 October 2022
qwinter
кто вам это сказал?
All там используется сферический подшипник скольжения. Другой там использовать нельзя из-за особенностей производства/сборки электродвигателя, а именно - для компенсации не соосности двух опорных точек.
qwinter
28 October 2022
Falcrum
Falcrum:
кто вам это сказал?
Здравый смысл
Falcrum:
Именно это и называется дешевле.
qwinter
28 October 2022
Falcrum
Вы не файспалмите, вы развивайтесь, сферические роликоподшипники вполне обыденная вещь, хотя в данном случае и выставить соосность не проблема.
Pixel.357
Falcrum
Несоосность может возникнуть при смещении центров отверстий подшипников в одной плоскости (перпендикулярной вращению).
Но этот факт исключен.
Ибо подшипники жёстко закреплены в корпусе, а он не деформируется.
А если вы имели ввиду несоосность при сборке — хз.
Время покажет.
Во-вторых, ставить новые подшипники скольжения имеет смысл только при замене ротора, ибо на старом валу выработка. А она - повод для смерти этих самых новых подшипников, ибо выработка - место для грязи.
Заменив на П_качения фактор изношенности вала ротора исключаем.
Falcrum
28 October 2022
Pixel.357
несоосность вполне конкретное понятие, без каких либо разночтений. И означает, что само-собой разумеющееся - несовпадение осей двух подшипников. И естественно она может быть любой, а не только параллельной (то о чем вы написали про смещение центров в одной плоскости). И чтобы её компенсировать как раз ставят подобные подшипники. Мог бы рассказать, в следствии чего она возникает, но мне это не интересно, тут специалисты получше есть как выяснилось. 🙂
roman_ispu
30 October 2022mobile
Я лишь предложил неплохой вариант человеку (с франкенштейном) а тут сразу секта свидетелей шарикоподшипников возбудилась...
Никого ни в чем не убеждаю/упрекаю. Делайте как считаете нужным
l2v
roman_ispu
R
roman_ispu:
Не знаю, я свой разобрал первый раз, все было в грязи и разбито. Смазал. Собрал. Заскрипело через месяц. Через год заклинило. Разобрал. Втулки разбило так, что ротор за статор зацепился и клина дал. Купил новые меднограыитовые. Все почистил, смазывать не стал. Люфт из за разбитого вала был. Всё собрал, запустил, вот уже год стоит работает. С шарикоподшипниками нужны переходники как я понял, не всем это доступно. Но идея неплохая.
SteTTeR
31 October 2022mobile
Поставил STELLOX 2999800SX. Цена на 27.10.22 - 3100р. В сервисе установили без проблем. Всё крутится, работает, посторонних шумов и вибраций нет. В машине тепло. Остальное покажет время.
aeafqrf
9 November 2022mobile
А кто-нибудь ставили вентилятор BSG BSG 30-845-004 или 34036 NRF? Не нашел никаких отзывов.
aeafqrf
Или этот NISSENS 87245? Помогите пожалуйста с выбором.
12345qwert
9 November 2022
aeafqrf
лучше уж ниссенс .хоть и китай .
aeafqrf
А можно по подробнее? Очень смущает продукция lusar!
9 November 2022
aeafqrf
15.07.2016. Поставил лузар. На сей день его пробег 130т.км. Прошлой и позапрошлой зимами в сильные морозы попискивал немного. Но в целом норм. Как сейчас лузары ничего говорить не буду, не знаю.
aeafqrf
Так вот сейчас говорят они не очень
11 November 2022mobile
aeafqrf
Сейчас много чего говорят. Собственно как и всегда. Это обычный Китай. Такой же как все остальные.
FeodorY
12 November 2022
Луцар поставил три-четыре года назад, нареканий нет
Пробеги правда 15-16т.км. но езда круглый год ежедневно. Так что луцар вполне!имхо
Pixel.357
15 November 2022mobile
aeafqrf
А с вашим родным что случилось?
Установка АКПП на ФФ2
