Двигатель 1.6:
FV6P-7J104-JF от 12 июля 2017
Остальные
Двигатель 2.0 (бензин):
Остальные
Номера запчастей:
Состав комплекта
Состав комплекта
FAQ:
Еще немного информации:
Archive (2021)
mixir
25 June 2019
1,3M
7,7K
VanTex
7 September 2022mobile
T
takeoff:
Вы пишите про luk без логотипа Ford и что он "хуже". Столкнулся с таким моментом:
Есть на выбор два сцепления - одно под артикулом 2285722 в коробке форд, другое просто LUK в коробке от luka.
Заметил вот что:
1) в коробке от форда под этим артикулом на сцепе вообще нет шильдика ни фордовского ни getrag, но стоит выштамповка в нескольких местах от фирмы LUK как у сцепы из комплекта 602000800.
2) сцепление luk как обычно, презентабельное блестящее,с шильдиками luk, но в маленькой коробке (не такой большой в которой приходил комплект 602000800)
3) Показалось, что в коробке от форда просто подсунули люковское сцепление 602000800. Но! Заметил разницу между ними.
На LUKовском сцеплении (из коробки люка) жёлтые пружины имеют больше витков, витки пружин в сжатом состоянии плотно прижаты друг к другу. На сцеплении из коробки форд эти жёлтые пружины имеют меньше витков, и при сжатом состоянии витки друг друга не касаются.
Прикрепляю картинку как у меня было на люковском сцеплении. Сцепления из коробки форд фотки нет.
Учитывая вышесказанное, и то что некоторые тоже задавались вопросом о разнице между конструкцией между сцеплениями но так и не нашли своего ответа, назревает опять вопрос:
какая разница в сцеплениях?
почему луковское сцепление приходит в маленькой коробке без своего отдельного артикула ,
и почему в коробке форда под таким артикулом сцепления без шильдика и с другими пружинами.
Неужели так много подделок ?
Честно, незнаю, некогда было этим заниматься. Сам факт и статистика об этом говорит. Дело не в витках, а как механизм отрабатывает.
takeoff
8 September 2022
VanTex:
А как Вы отличаете фордовское сцепление от люковского? Если на сцеплении 2285722 нет выгровировки ни форда ни гетрага, а просто такие же выштамповки лука? Говоря о том, что "этим страдают люковские сцепления без шильдика форд"
Fodik
8 September 2022mobile
dfort
На фордовском как раз Getrag написано.
vladislav9890
10 September 2022
Подскажите, пожалуйста, отличие ревизий модуля tcm ford focus и какой лучше 105 или 106
Ace
10 September 2022mobile
Насколько помню, 106 и 105 конструктивно одно и тоже, разница в поставщиках комплектующих (поэтому и пришлось номер другой присвоить). Посмотрите в этой теме летом писали об этом. Но сейчас по-моему 105 в основном, 106 редки в продаже.
takeoff
11 September 2022mobile
Вопрос по вилкам выжила:
1. Можно ли промыть и смазать червяк без высверливания заклепок? Просто разогнув усики крепления пыльника.
2. Чем промывать что бы не разрушить пыльник, чем лучше смазать.
3. Возможно ли ролики вилки также промыть? (Это естественно со снятием)
4. Менял ли кто то ролики отдельно, сейчас в продаже ролики продаются отдельно.
5. Есть ли отдельно в продаже червячная вилки.
VanTex
dfort
1) нет
2)нет
3)да
4)да
5) скупой платит дважды
d12aerox
dfort
VanTex
я три раза кпп снимал из-за своей тупости и желанием сэкономить
oleg-pro2011
11 September 2022
Доброго вечера. Ранее прошивку FV6P-7J104-JE на коробку можно было скачать на оф сайте. Теперь не могу этого сделать. Помогите софтом пожалуйста )? За ранее спасибо.
takeoff
d12aerox
Просто есть им смысл на 65 тысячах при стиралке менять вилки и выжимной если они не клинят…
petroff22
12 September 2022mobile
dfort
У тебя стиралка всегда или после чего то?
d12aerox
dfort
у меня проблема была в выжимном, потом я поставил первый комплект, в котором сцепа была брак, второе поставил бу оригинал (типа) и третий комплект люк европа
takeoff
petroff22
Стиралка всегда была. Но еще добавились пинки с 2-3 после резкого торможения и старта в развороте…
Fodik
d12aerox
Первый комплект это где вилки в одной коробке, корзина в другой?
VanTex
dfort
Есть смысл. Чтобы понимали, я по гарантии комплект сцепления приговаривал клиенту на 22 тысячах пробега. Так что 65 не показатель. И диагностику нормальную сначала надо сделать
sam1509
Всем привет! Пропала возможность скачать прошивку с сайта, может есть у кого нибудь? Нужна прошивка на ПШ с двигателем 1,6, желательно последнюю (FV6P-7J104-JF от 12 июля 2017). Буду очень благодарен!
VanTex
sam1509
Чем заливать будете?
https://chipford.ru/proshivka-ford.html?ysclid=l...5841646
peresvet_33
17 September 2022
У всех на ПШ в режиме D свод сцепления периодически происходит медленно? по аналогии с механикой, как будто сцепление отпускаешь не сразу а постепенно. Ладно при старте, но со 2 на 3 зачем так медленно? Сцепа изза этого подубилась. Боюсь после замены с такой работой и новое убьется. Это можно прошивкой убрать? или это тсм менять надо? или это вообще норма и у всех так?
sam1509
17 September 2022mobile
VanTex
Прогой foccus и клубный елс27
VanTex
sam1509
Я бы фордсканом лил, с расширенной лицензией
sam1509
18 September 2022mobile
VanTex
Форскан же только адаптацию делает?
Mikron56
sam1509
Форскан и прошивает тоже. Только версия нужна правильная.
sam1509
Mikron56
Попробую. У меня последняя стоит, расширенная.
Mikron56
sam1509
Нужна версия 2.4…
2.3 не прошивает.
Podoprigora
21 September 2022
Есть есть живые подскажите.
FF3 2.0 Powershift, TCM нового образца (менял)
Неисправность: на горячую, начинает включатся первая передача, но что то ей мешает, движение с трудом начинается, удар и будто выбивает передачу. Нейтраль, опять в драйв и более менее поехала. Сначала это было однократно за поезду, вчера раз 5 в пробке. Ошибок нет, на щитке прибора ничего не загорается.
Бывалые, подскажите!
alexandrlys6
21 September 2022mobile
Podoprigora
Вилку клинит
Podoprigora
alexandrlys6
Имеет смысл только вилку поменять или комплект сцепления в сборе ?
vavazi
Podoprigora
Конечно комплект, вилок отдельно официально нет
Podoprigora
vavazi
Если бу ?
8 people online
8 people online
