Кондиционер: неисправности, поломки
А задам я еще один вопрос про кондейку) Вдруг кто в курсе? Щас минусов конечно налепят, но пущай развлекаются) Приехал мой новый компрессор. Открутил я пробку - там масло залито. Вот собственно вопрос - это на весь объем системы? Т.е. при заправке масло добавлять не надо?
Ну и еще вопрос. Стоит ли откачивать фреон которому уже 18 лет? Или просто спустить его в воздух и заправить новым?
Archive (2018)
кондиционер, климат-контроль, охлаждение салона, ремонт кондиционера, радиатор кондиционера, компрессор кондиционера
patalogig
21 May 2018
473,6K
3,8K
grafvarg
17 August 2022
СынТерминатора
ну фиг знает, надо будет подумать, а то ценник на них дикий
12345qwert
17 August 2022
grafvarg
дешевле всего купить набор колец от 800 до 1.500 руб.
grafvarg
17 August 2022
12345qwert
думал об этом, таки сделаю скорее всего
BAXMAH
17 August 2022
grafvarg
Лучше глянуть УФ фонарем, если заправляли систему с пигментом, и где уже сифонит - там и менять. В остальном поддержу позицию "работает - не трогай".
grafvarg
17 August 2022mobile
BAXMAH
Единственное где увидел свечение, это в нипеле низкого давления, в принципе все, но за зиму то откуда то ушло 320 грамм
BAXMAH
17 August 2022
grafvarg:
BAXMAH
Занимаюсь на пару с коллегой ремонтом бытовых холодосов, так мелкая утечка, которая при выключенном компрессоре даже не обнаружится обмыливанием, способна стравить контур с 7 до 2 бар за три-четыре месяца, а под давлением пускает пузыри и выгоняет хладагент менее чем за месяц работы, при рабочем давлении в высоком контуре 14-16 бар.
Так что повезло, не пришлось искать утечки.
18 August 2022mobile
BAXMAH
Эм... Так давление фреона не зависит от его количества. Только от температуры
BAXMAH
Станции чтобы выкачать и взвесить остатки фреона у меня нет, так что ориентировался по единственно доступному "показометру". Ну и от количества газа его давление тоже зависит, это любой кто подкачивал колеса замечал.
BAXMAH
Ты сравниваешь воздух который не конденсируется с газом который конденсируется в жидкое состояние. Так вот у фреона как только в замкнутой системе появляется хотя бы одна капля в жидком состоянии, его давление более не меняется. Хоть один грамм, хоть килограмм.
BAXMAH
18 August 2022
От давления зависит температура кипения. Так что чем больше фреона в системе, тем выше температура кипения. Вот ссыль на таблицы зависимости давления/температуры, судя по ней при относительном давлении 4 бара, которое показывает манометр (ну или абсолютном 5 бар) фреон кипит при +16, при 5 барах кипит при +22. Так что если на улице жара в +30, а манометр на выключенной системе показывает меньше 6,7 бар, то в системе нет жидкого фреона, он весь в газообразном состоянии. Или я не прав?
BAXMAH
Не прав.Ты не верно читаешь таблицу.
Температура кипения фреона 134-го ниже -25 градусов. Если теплее он уже кипит. Но в замкнутой системе происходит равновесие. Фреон кипит, давление растет, жидкого становиться меньше, газообразного больше и в какой то момент происходит равновесие.
Так что давление зависит от температуры и в системе всегда есть жидкий фреон. Просто при разных температурах соотношение жидкого и газообразного фреона будет меняться. Чем выше температура, тем выше давление и тем больше газообразного фреона.
shamrock
19 August 2022
Товарищи есть вопросы, сдох компрессор кондея. где-нибудь его поменять можно? уже готов на новый, хотя сколько он стоит сейчас - не представляю даже... Только чтобы хорошо сделали, а то вот в июле менял в сервисе который "лампочки гасит, если вдруг они загорелись", поставили беушный, доехал до колонки, задымился, вернулся, поставили другой, тоже не новый, проехал с ним километров 200, опять сдох, масло вытекло, приехал в сервис, а сервису по фонарю, тянут кота за одно место и что-то нет у них желания свои косяки исправлять.
C-MAX, 1.8, бензин
Falcrum
19 August 2022
shamrock
я думаю вам нужна полная прочистка системы с заменой радиатора, осушителя. Это помимо компрессора.
shamrock
19 August 2022
Falcrum:
прочистка - само собой, кто-то такое делает?
mandalore105
20 August 2022mobile
shamrock
Я конечно все понимаю, но если ставишь бэушный компрессор, какие претензии к сервису? Как можно дать гарантию на б/у?
shamrock
20 August 2022
mandalore105:
вообще то мне интересно решение моей проблемы, но про сервис объясню: на беушную деталь дают неделю гарантии, у меня примерно через это время кондей сдох, приехать в сервис не смог, но позвонил и сообщил об этом, смог приехать только через недели три, если бы мне сразу сказали: всё, не вариант, гарантии нет, но пообещали всё уладить, но по факту ничего делать не хотят. Не хотите делать? сказали бы сразу. Именно это у меня вызывает вопросы
mandalore105
shamrock
Понятно. Ну раз недельную давали, тогда да.
Ну попробуй авито пошерстить, бывает вообще новье за недорого можно найти.
shamrock
20 August 2022
mandalore105
прозвонил несколько контор, цены на новый, оригинальный от 200 до 300 тыщ, неоригинал - 60, правда насколько он качественный, вопрос.. вариант - фризер ру
AL-DL
25 August 2022
Интересно, кто как стягивает ремень кондиционера. Тут пришлось снимать ремень кондиционера: взял электрод 4 (сбил намазку), с одной стороны загнул буквой Г около 2 см, с другой стороны- петля под 2 - 3 пальца. Теперь тянем ремень с левой стороны шкива КВ, и крутим шкив головкой, ремень сразу соскакивает со шкива КВ.
BAXMAH
25 August 2022
AL-DL
Если есть доступ к подъемнику/яме, то снять ремень кондея можно проще, без растяжения ремня и извращений с приблудами. Можно просто открутить компрессор кондиционера от поддона ДВС, оставить один болт крепления защиты кондея как страховку, а остальные болты компрессора убрать, и в результате ремень снимается/надевается без усилий. Не стоит извращаться. все гораздо проще.
alickaps
26 August 2022mobile
Тоже снимаю ремень откручиванием компрессора,все норм
ejik78
26 August 2022
alickaps:
Телодвижений немного больше ) , но это самый щадящий метод для снятия и установки ремня .
при установке с направляющей процесс идет быстрее , но нагрузка на ремень получается больше.
alickaps
ejik78
Да,рекомендовал бы его для рукожопов)).
Я первые разы снимал монтировкой вместе со шкивом,пока в один прекрасный момент не повредил монтировкой проводку и сам датчик коленвала)))
foxsolo
28 August 2022
как можно проверить муфту ? перестал работать компрессор .но при Ас задираются обороты и фреон есть.замыканием скрепки ножек реле тоже не включается .писец муфте? на фишке кондея должно быть 14 в? ну при кнопке АС? если есть то проблема точно в муфте или я что то упускаю?
СынТерминатора
28 August 2022mobile
foxsolo
Да, проверь напряжение, если есть, то муфта.
foxsolo
28 August 2022
СынТерминатора
короче на мультике на фишке зажигании ноль,на хх 13.5 в .то .работа кнопкой АС делает или 0(оф)или 13.5 (генератор) я так меркую муфта отъехала в лучшие земли? замена или как то можно бюджетно пропаять там?
СынТерминатора
foxsolo
Насколько я знаю, только замена
foxsolo
28 August 2022
СынТерминатора
пишут разъем паять надо -обычно болячка в нем .фиг знает ..
alickaps
29 August 2022mobile
F
foxsolo:
СынТерминатора
Ничего не понятно,напряжение на фишке компрессора появляется при включении кнопки AC?
foxsolo
29 August 2022
alickaps
на хх да. на ключе нет.
