Двигатель 1.6:
FV6P-7J104-JF от 12 июля 2017
Остальные
Двигатель 2.0 (бензин):
Остальные
Номера запчастей:
Состав комплекта
Состав комплекта
FAQ:
Еще немного информации:
Archive (2021)
mixir
25 June 2019
1,2M
7,6K
Krakoz9Ibr
19 July 2022
Chivorodis_lion
на своём тоже притопил сегоня и по разному. Если тапка в пол - то переключение практически на 7к, если не до конца в пол то окло 5,5 - 6.
АНДРЕЙ1973
19 July 2022
приехала к нашему мастеру постоянному он ее и в хвост и в гриву погонял
странная конечно методика диагностики, для этого уже все давно изобретено, и соответствующий софт написан. ну да ладно, мастеру, то виднее...
Ace
20 July 2022mobile
Коллеги, в выходной продиагностирую elm327 модулем и форсканом (надеюсь через ноут и вайфай или блютуз) повторно на предмет ошибок в ТСМ. Но тоже кажется, что этот оно.
Собственно хотел попросить отзывов, кто восстанавливал электрическую часть модуля, на сколько хватило и стоит ли делать?
p.s. Внутри борются две точки зрения: менять на новый (самое простое, но цена вопроса 120+) или пробовать отдавать на перепайку (посоветовали контору на Дмитровку, отзывы и + и - цена вопроса примерно 35-40, на Авито полно такого), хотя на форуме по этому способу есть справедливый скепсис.
АНДРЕЙ1973
20 July 2022
несколько модулей сделал. пара ездит года три уже. судьбу остальных не знаю. смысл есть ковырять модуля с пропаданием связи. пропайка в 99% случаев ничего не даст.
Ace
20 July 2022mobile
АНДРЕЙ1973
Пропадание связи, как я понимаю, и есть проблема по внутренней электрической части (исключаем из этого уравнения внешние причины типа предохранителей, нерабочего пина в шине подключения, а также проблемы внутренние с тсм моторчиками)? Если коробка до сего момента не перескакивала передачи, не дёргалась и не пиналась, передачи не пропадали.
И не поясните, пожалуйста, пропайка это существующей платы, а если замена платы на б/у иного блока?
Серега177
20 July 2022mobile
Народ подскажите, комплект для замены сцепления (два сальника первичных валов, два сальника привода, два стопора на сцепление, гайки сцепления, болты шаровых, скоба и гайки подвесного) с артикулом EV6Z7052A и ev6z7052c взаимозаменяемы? Любой подойдет для DCT250?
Alex_KAFA
20 July 2022
N
nplusj:
а есть инфа, что там доработали?
Один из продавцов, на вопрос в чём различие между 105 и 106 серией ответил - ничем, изменился поставщик компонентов для сборки блоков.
jeniuz
20 July 2022mobile
А почему в финке тсм стоит 400 евро, а у нас 140 тысяч?
АНДРЕЙ1973
20 July 2022
J
jeniuz:
по 70 без проблем, 106.
АНДРЕЙ1973
20 July 2022
скажу так, кто реально ремонтирует, тот сделает. смысла менять платы вообще никакого не вижу , хотя если есть желание поломать заведомо исправный тсм, то можно.
если цена ремонта, как тут пишут 40000р, то смысл? 70000р новый.
Ace
20 July 2022
АНДРЕЙ1973
А где 70 т.р. можно взять оригинальный? (можно в личку, чтобы не реклама) На Авито или zzap их куча конечно, но обывателю отличить новый блок от восстановленного проблематично.
значит блок, даже от авто 2014 года (не знаю, какая там ревизия стоит) всё же ремонтопригодный, не одноразовый (разобрал, а собрать как надо уже не выходит, либо ненадолго хватит). Про платы это я конечно не правильно предположил...
Chivorodis_lion
20 July 2022mobile
АНДРЕЙ1973
Дак я ошибки и диагностику уже делала там ноль, ничего. А мастер слышит (как хороший врач по лицу видит, так и мой мастер точно чувствует и видит что и как, ему для этого ни комп не нужен ни разбор)
Chivorodis_lion
20 July 2022mobile
Серега177:
Мне все советуют фирму LuK если вдруг решу менять
Серега177
20 July 2022mobile
Chivorodis_lion
Да я не про само сцепление, а про набор сальников к нему. Сцепуху luk, конечно, без вариантов
АНДРЕЙ1973
20 July 2022
C
Chivorodis_lion:
АНДРЕЙ1973
причем здесь ошибки... там можно диагностировать все исполнительные механизмы, включая работу сцепления. зачем ему комп, регистратор, софт, он же мастер...
Chivorodis_lion
20 July 2022mobile
АНДРЕЙ1973:
Все это было уже сделано. Он не электрик, но он знает форды как облупленные; если он говорит что все отлично значит так и есть, и убедилась я в этом на личном опыте на всех машинах которые у меня были. Человек слышит и чувствует машину. Он сразу скажет что не так и что менять! Я доверяю только ему! Он и без компа все знает. А некоторые с компом не бум бум
Ace
22 July 2022mobile
Коллеги, тестировал сегодня авто с проблемой powershift. В общем, такие ошибки р0606, р06b8. Правильно понимаю, кранты модулю и перепайкой / пропайкой не спасёшь? Видимо проблема не в механической части, в электрической и получается только замена и искать б/у или новый.
АНДРЕЙ1973
22 July 2022
модулю кранты. но если прямые руки и есть доноры, сделать его можно.
Kostya2013
22 July 2022mobile
АНДРЕЙ1973
А что приблизительно может выйти из строя, или нужна конкретная диагностика как к примеру починки ноутбука, т.е. нужна схема, про звонка цепей и т.д.?
АНДРЕЙ1973
22 July 2022
там скорее всего отсутствует одно из напряжений на процессор. даташит на семейство процессоров в свободном доступе, да и на другие чипы тоже.
насчет ноутов, практически все новые модели ремонтируются без сервис-мануалов, так как их либо нет, либо тяжело найти.
Ace
22 July 2022mobile
АНДРЕЙ1973
т.е. пропайке или перепайке модуль все же подлежит?
Там еще код р1712 Сигнал запроса уменьшения крутящего момента в трансмиссии
это сопутствующая ошибка от этих 2-х?
есть еще ошибки, но они связаны с потерей сигнаоа с приборкой, но он предварительно сгенерированный.
И такой момент, прозванивать предохранители имеет смысл? Попробовать сбросить ошибки и все таки завестись?
АНДРЕЙ1973
22 July 2022
Ace
зачем вам это все. если человек берется за ремонт модуля, он дает гарантию. если нет, то лучше купить новый модуль.
я не могу сказать, поможет ли сброс ошибок в конкретном случае. но, что мешает проверить, хуже уже точно не будет.
с предохранителями там думаю никаких проблем нет.
Ace
22 July 2022mobile
АНДРЕЙ1973
Именно новый модуль? По восстановленным выходит видимо тоже лотерея, как пойдёт.
Попробую сбросить ошибки, может хоть до Москвы доедет своим ходом😀 а там уже решим.
p.a Спасибо Вам Андрей большое за советы и мнение!
Fodik
22 July 2022mobile
Ace
Р1712 скорее всего после адаптации осталась.
kasheybesmertny
23 July 2022mobile
Добрый день. Взаимозаменяем ли с нашим комплектом сцепления (LuK 602000800), комплект сцепления RENAULT 302054315R или LuK 602000500?
Вроде у французов такой же робот getrag стоял.
o-pasha
23 July 2022mobile
kasheybesmertny
Сам пакет сцепления совсем другой. Похожи только вилки, но точно не сравнивал.
alexandrlys6
23 July 2022mobile
kasheybesmertny
Такой, но не такой)) совсем разные по конструкции роботы
kasheybesmertny
23 July 2022mobile
o-pasha
Жаль, а то с такими ценами на пакет сцеплений уже начинаешь на все версии getrag 6dct смотреть в поисках недорогих аналогов: на китайский черри,, на Рено с их роботом. Подозреваю что от китайского черри с их getrag 6dct тоже не подойдет.
Серега177
24 July 2022mobile
K
kasheybesmertny:
o-pasha
Так они еще дороже
5 people online
5 people online
