Кондиционер: неисправности, поломки
А задам я еще один вопрос про кондейку) Вдруг кто в курсе? Щас минусов конечно налепят, но пущай развлекаются) Приехал мой новый компрессор. Открутил я пробку - там масло залито. Вот собственно вопрос - это на весь объем системы? Т.е. при заправке масло добавлять не надо?
Ну и еще вопрос. Стоит ли откачивать фреон которому уже 18 лет? Или просто спустить его в воздух и заправить новым?
Archive (2018)
кондиционер, климат-контроль, охлаждение салона, ремонт кондиционера, радиатор кондиционера, компрессор кондиционера
patalogig
21 May 2018
447,3K
3,8K
sandman87
14 July 2022mobile
BAXMAH
AL-DL
Снял пластину и ничего не поменялось, есть люфт на шкиве, привет подшипник. Плоскость шкива тоже не радует особо. Теперь вопрос, менять пластину + подшипник, или уже взять муфту в сборе китайскую, по месту стоит 6 тр, на алике с доставкой 3.6, по сроку не критично мне сейчас.
AL-DL
14 July 2022
sandman87
Проще и быстрее поменять муфту, чем менять в шкиве подшипник и затем протачивать шкив. Или отдельно найти пластину и шкив.
Когда приобретете шкив, замерьте, на сколько выступает фрикционная вставка относительно плоскости. Я когда протачивал шкив делал выступ около 0,05 мм.
U-gene
14 July 2022
sandman87:
BAXMAH видел все коды, но по ним бьются только оригинальные запчасти с конским ценником, поэтому немного не так сформулировал вопрос. Сейчас кондиционер включается и звук пропадает. Просто на днях ехать далеко, ищу варианты, чтобы без потерь доехать, уже хотел ремень срезать, коллега посоветовал снять просто прижимную пластину. Благодарю за ответ.
Видел здесь, что резинки в прижимной пластины достаточно легко заменяются на какие то копеечные колпачки(?) от жилулей.
powerf12
15 July 2022mobile
Ребят, кто подскажет, резинки-колечки, которые идут с конденсатору стоит менять? И если менять, то на что?
19E889A
Размер 9.19x2.62
FORD 4189236 - 650/750 рублей за одно.
Как-то жирно за кусочек резины)
AL-DL
15 July 2022
powerf12
На али можно найти наборы колечек (зеленых) для кондиционеров.
eoo1kx77
16 July 2022
Помогите советом, какой брать шкив на 3m5h-19d629ph компрессор?, подшипник стоял 35BD219DUM18A, разобрал все, из рабочего только электромагнит, прижимная пластина с задубевшими резинками я так понимаю пластину на выброс, а шкив под ремень который сдуру оставил тк не смог стянуть и поехал так на поиски подшипника, так эта сволочь в дороге слетел))). Перелопатил кучу инфы а толком вода одна, в общем ступор!
BAXMAH
16 July 2022
eoo1kx77
Даже с задубевшими резинками пластина все еще работоспособна. 0.2...0.5 мм рабочего хода это ни о чем.
Шкиву в принципе все равно, работает кондей или нет, главное чтобы подшипник был живой.
Так что если я правильно понимаю, у вас в авто следующий набор косяков по кондею:
- Проблемы с подвижностью прижимной пластины;
- подшипник шкива пошел вразнос и требует замены;
- ремень кондея растянуло или порвало.
Первую проблему, в пределах возможностей резинок прижимной пластины, я еще ни разу не видел. Чтобы резинки задубели до такой степени, что не работает муфта кондея - такого я еще не видел. Впрочем, она может возникнуть, но какова вероятность такого события?
Вторая проблема решается диагностикой и заменой подшипника (если так оно требуется)
Треться проблема - это не проблема, а расходы. Причем это расходы на новый ремень кондея. Ну да ладно.
eoo1kx77
17 July 2022
Ну я так понимаю резинки возвращают пластину при отключении кк (эл.магнита), у меня возврата не было, пластина периодически входила в зацеп со шкивом, и это не есть хорошо)
,исправлять данную болячку для себя смысла не вижу.
А по второй проблеме (сам шкив с подшибосом) улетел к е...ям (его уже нет) в дороге тк я уже не надеялся его снять от руки и бросил без прижима болтом и пластиной.
Третей проблемы нет вообще тк ремень норм и идет обратно, а магнит без проблем вообще. Как то так.
В общем пока остановился на заказанном с авито родных "пластина + шкив", внешне в отличном состоянии. по всем номиналам 1=1 как мои, ценник 2.5р.
U-gene
17 July 2022
Начало здесь Кондиционер: неисправности, поломки (сообщение #19595006)
В конце концов поставил муфту в сборе термотек для ФФ3 (8200р). Там другая прижимная пластина, без резинок. Внешне - очень аккуратное изделие, ровненькое, каутшка залита аккуратно Встала отлично, единственно, пришлось вдобавок к новой шайбе подложить старую, после этого кредитка (использую вместо щупа) стала с усилием влезать в зазор.
Не обошлось без кувалды 🙂 Когда собирал, обратил внимание, что на защите вмятина, как будто ее снизу приложили и зазора до муфты почти нет. Ударов не помню, но вообще это объясняет характер поломки.
До кучи заменил перегоревший предохранитель. Присмотрелся - на старой катушке в компаунде трещина, видимо коротнуло.
Optimuze
20 July 2022mobile
-3
Подскажите, радиатор травит по заклепке
Хочу купить припой для алюминия и запаять, срезать шляпку заклепки, расширить отверстие в этом кронштейне под нее и залить припой туда.
И второе место, где стык двух трубок к радиатору и уплотнительные кольца находятся, хотя кольца на вид в хорошем состоянии и затянуто крепко - я так понимаю кольца под замену?
Aleksandr69reg
20 July 2022mobile
Optimuze
Моё мнение: радиатор погиб уже
Optimuze
20 July 2022mobile
-3
Aleksandr69reg
Почему? Он просто грязный на вид, а так замятых сот почти нет, и на просвет хороший
Maverick174
20 July 2022mobile
Optimuze
По фотографии выглядит буд-то соты все замяты очень сильно. Если это не так и он нормально продувается, то можно оставить.
ejik78
20 July 2022
O
Optimuze:
Утечка по заклёпкам это фирменная болезнь ) радиаторов форда .
Экспериментировали с припоями , запаять можно , только без опыта кучу прутков изведешь , а они не три копейки стоят .
Проще и дешевле отвести к специалистам .
По трубкам посмотри , нет ли раковин , если всё ок , просто меняй кольца .
и промой обязательно радиатор
mandalore105
21 July 2022mobile
Товарищи, а меня память подводит или нет про какой-то регулировочный болтик недалеко от фильтра под жабо, который нужно покрутить, чтобы компенсировать износ компрессора?
21 July 2022mobile
mandalore105
Под жабо только расширительный клапан (дроссельная трубка) и она не регулируется. Видимо имеется в виду какой-то винтик в комрессоре: Кондиционер: неисправности, поломки (сообщение #19473063)
mandalore105
21 July 2022mobile
Да, именно этот коммент, наверное я из контекста не так понял местоположение.
Интересно, где именно на компрессоре упоминаемый винтик. Авто холодит в принципе нормально, но в пробке на кольцевой, когда приборка показала 36 градусов на улице, пришлось включить рециркуляцию, а то стало чувствоваться легкое недохолодание. Хотя я климат на Lo не делал, как был на 21гр, так и оставался.
Vrace
21 July 2022mobile
Подскажите сильно шумит что то под капотом если сидишь в салоне при включенном климат контроле. Компрессор приходит в негодность? Сильно плохо ездить с включенным кондиционером и утечками в местах установки резинок где 2 трубки радиатора кондиционера?
22 July 2022
Schuma
Компрессор придёт в негодность если ездить с утечкой и недостатком фреона. Кстити и шумит он значительно громче (воет) при недостатке фреона.
22 July 2022
Optimuze
Как по мне конденсатор своё отжил. Потратите денег, а в итоге всё равно замена.
Optimuze
22 July 2022mobile
Посмотрим. Выглядит не очень, но соты целые. На пайку потратил 360 руб. Брать новый не оригинал, который может сгнить через год такая же лотерея.
sandman87
22 July 2022mobile
Привет всем. Подойдёт такая муфта для ff2 1,8 бензин? Или лучше померить шкив для верности?
1605,23 руб. 4%OFF | Блок сцепления компрессора кондиционера AC A/C, шкив ступицы для Ford C-MAX FOCUS II 1,4 1,6 CMAX 1432750 1784597 1432767
https://a.aliexpress.com/_DEGrNon
BAXMAH
22 July 2022
sandman87
Должна подойти. Сегодня ставил свою, обновлял смазку в подшипнике, визуально точно такие же катушка и шкив.
mandalore105
22 July 2022mobile
BAXMAH
А вот хз, я тут недавно муфту покупал, меня особо спросили, какой двиг, 1.8 или 1.6, типа шкивы разные.
BAXMAH
22 July 2022
mandalore105
На 1.6/100, 1.6/115, 1.8/125 и 2.0/145 идет одна и та же муфта, в сборе ее финис 1 686 883, включает в себя катушку соленоида, шкив и прижимную пластину. Так что на бензиновых ФФ2 муфты одинаковые.
sandman87
22 July 2022mobile
BAXMAH
Надеюсь, что подойдёт. Заказал уже, предварительно списался с московской фирмой, которая торгует китайскими муфтами, там на сайте такие же параметры по ширине шкива 117мм 5 ручейков ремень, сказали что подойдёт.
МяснойТверь
23 July 2022mobile
sandman87
Что по деньгам? Что за фирма? Спасибо . А то у меня при замене подшипника в том году погнуло муфту.
sandman87
23 July 2022
МяснойТверь
6400р
https://cool-system.ru/avtokondicionery/mufty_el...40_v50/
На авито так же стоят муфты. Подразумеваю, что так же заказывают из Китая.
МяснойТверь
23 July 2022mobile
sandman87
Спасибо. И как она по качеству?
