Двигатель 1.6:
FV6P-7J104-JF от 12 июля 2017
Остальные
Двигатель 2.0 (бензин):
Остальные
Номера запчастей:
Состав комплекта
Состав комплекта
FAQ:
Еще немного информации:
Archive (2021)
mixir
25 June 2019
1,3M
7,7K
Veter0k
27 June 2022
Всем спасибо за помощь, дело оказалось банально в кабеле usb, поменял его и прошивка прошла успешно.
Vitek_mos
27 June 2022mobile
WeellyTR:
Не раз встречал, что при отсутствии электропитания прошивка не удаётся. Правда, сам никогда не понимал, почему так происходит.
Ноут в режиме энергосбережения, напруги и ток снижает. Надо в настройках электропитания поставить "высокая производительность". Может прокатить.
evgo78
29 June 2022mobile
Приветствую! Вопрос, установил прошивку ТСМ, пишет Data successful loaded (Данные успешно загружены) . В проге Focccus во вкладке ТСМ нет отображенных данных в SW и S/H столько в НW. Как исправить и найти пути решения, заранее благодарю!
Серега177
1 July 2022mobile
Народ, подскажите плиз. Имеется фф3 2.0 2012 гв powershift. Пробег 152 ткм. За это время в коробку и сцепление не лазили. Сейчас на скоростях свыше 120 при резком разгоне резко растут обороты, скорость ползет медленно, при медленном разгоне набирает с нормальными оборотами. Думаю пришло время менять сцепление, но на новое цены кусаются. Слышал тему про восстановление сцепухи. Подскажите, действенная тема? И если да, то может есть контакты контор, которые этим занимаются и нормально делают? Заранее гранд мерси)
nplusj
2 July 2022
Серега177:
к моему мастеру приехал ФФ3 из Москвы с восстановленным сцепление, восстановили и он сразу поехал, еле доехал, когда разобрали удивлению не было предела, все там развалилось и раскрутилось и только каким-то чудом не повредило КПП, так он срочно бегал по разборкам искал б/у, потому что 25 тыс отдал за восстановление и денег лишних не было, еще 20 отдал за б/у и плюс работа мастеру 7, итого сильно пожалел, так как, по тем временам, мог за эти деньги купить новый комплект с вилками и подшипником.
Серега177
2 July 2022mobile
nplusj
Так в этом и дело. Ему сделали плохо или восстановление это в любом случае шляпа?
nplusj
2 July 2022
Серега177:
я общался с людьми, которые всю жизнь занимаются восстановление и тюнингом сцеплений для разных авто, в том числе для грузовых и спортивных. Они сказали что сцепу от повершифта не возможно разобрать и собрать как на заводе, по любому будут какие-то неточности при сборке и это приведет к нехорошим последствиям в виде развалившейся корзины на большой скорости. Поэтому они наотрез отказались даже экспериментировать (и это с учетом того, что у них очень большой опыт и много дорогого и высокоточного оборудования).
Поэтому я сделал вывод, что это шляпа)))
Серега177
2 July 2022mobile
nplusj
Понял, спасибо! Буду думать тогда в сторону бу,но опять таки много сомнений, не будет ли эта бу восстановленной….
nplusj
2 July 2022
Серега177:
смотрите на заклепки, заводские сразу видно, сложно будет выдать восстановленное за заводское, там сразу будет видно разницу, да и вряд ли кто-то будет продавать восстановленные, сейчас эту услугу делают конкретно под клиента. Ну и на разборке тоже маловероятно попасть на восстановленное.
Серега177
2 July 2022mobile
nplusj
Ок, еще раз спасибо! Буду искать, если у кого-то есть предложения по бу пишите
Fodik
2 July 2022mobile
nplusj
Вот с заклёпками сечас проблем нет . На сколько мне известно проблема с накладками, на двушках разлетаются, на 1.6 вроде живут. Млжет сейчкс уже что помегялось.
nplusj
2 July 2022
Fodik:
не могу точно сказать, но ребята сказали там и с балансировкой и с точностью сборки проблемы...
не знаю я..., но пока кто-то не сделает и не поставит на поток, я не хочу быть кроликом)))
petroff22
2 July 2022mobile
nplusj
Сцепухе 12 лет. Если за это время никто ничего не придумал, значит уже и не придумает. Новых машин на этой сцепе нет, а старых все меньше. Это же касается и стиралки, продолжительности жизни сцепы и нужно ли ставить на P и N на светофоре и нужно ли делать адаптацию . Одного мнения нет и уже не будет. Видал чуваков у которых сцепа прожила 200к и адаптацмю делали 2 раза в жизни. Короче сцепа с одной стороны полная загадка - с другой достаточно хороший прогнозируемый механизм с ресурсом 100-150к. Мне кажется жизнь сцепы реально зависит от философии нажимания на газ и тормоз, ну и от места жительства.
Наблюдая за Драйв.ру у дорестов в среднем сцепа живёт 100к , у рестов больше.
Серега177
2 July 2022mobile
N
nplusj:
Вроде на поток как раз поставлено , например вот компания
https://remont-powershift.ru/
Не рекламирую и не советую, тк не обращался, просто нашел в инете. Вот хотелось бы найти кто это реально делал
bombaster88
2 July 2022
https://smagresta.ru/ еще одна контора по восстановлению. кто то да делает это. отзывы только не встречаются чего то.
nplusj
2 July 2022
Серега177:
так там нет в прайсе что они восстанавливают сцепление, только замена на новое или б/у.
bombaster88:
я видел эту контору и даже хотел попробовать к ним обратиться, но ценник меня пока отпугивает, все-таки у ПШ много других слабых мест и всегда можно сослаться на эти слабые места, чтобы не переделывать по гарантии.
Тысяч за 20 я бы рискнул восстановить корзину, я уже даже нашел убитую корзину мне за так отдадут, но за 30 не, это дороговато за кота в мешке)))
frrreshka
2 July 2022mobile
Всем доброго времени суток!
Фф3 2012
155000км
2.0 150л.с
Ситуация следующая: решил на трассе дать в пол в режиме S, все здорово мотор ревёт, и при переключении с 5 на 6 скорость КПП просто затупила и дальше продолжила крутить движок до 7.5 тыс оборотов, едва убрав ногу с педали газа коробка переключилась на 6 и вылезла ошибка “неисправность кпп (или трансмиссии (точно не помню)) срочно в сервис” встав на светофоре почувствовал что коробка начала жутко пинаться ( по всей видимости пропали четные передачи) и при паркинге задняя не включалась. Спустя час снова запустил двигатель ошибка пропала и все заработало как ни в чем не бывало. Не хочется снова проверять на спорте как поведёт себя коробка что бы выявить ошибку и прочитать ее - страшно 😄.
Вопрос: на что грешить куда смотреть и поможет ли адаптация или новая свежая прошивка ?
P.S. автомобилем владею недавно со слов прежнего хозяина ~10000км назад было заменено сцепление корзина и модуль тсм. При покупке диагностика никаких ошибок не показала
Jentosik86
2 July 2022
frrreshka
Ну, вообще в режиме S шестая передача никак не включится сама, только принудительно, а это уже ручной режим. Возможно ошибка потом-глюк. у меня было подобное лет 5 назад после отжигов на трассе. Пнула так, что чуть лобовое башкой не выбил.
frrreshka
2 July 2022mobile
Jentosik86
Лечение никакое не потребовалось?
И вообще как подобная ситуация скажется в дальнейшем на саму коробку?
Не было проблем с задней передачей после?
Jentosik86
2 July 2022mobile
frrreshka
Нет, машина спокойно откатала до смерти сцепы на 100к и превентивной замены старого тсм на всякий случай
frrreshka
2 July 2022mobile
Jentosik86
Ну будем надеяться что так
Спасибо, успокоил)
Ra1609
3 July 2022
Что нужно для адаптации и перепрошивки, форскан или фоккус, либо оба подходят, и что нужно для перепрошивки, хватит ли любого, или нужен только фоккус?
Где скачать последнюю прошивку?
alexandrlys6
3 July 2022mobile
Ra1609
Прошивку на сайте моторсофт ищи(в шапке есть), форскан лучше подойдет, т.к. фокккус с дорестом дружит больше, чем с рестом
Ra1609
3 July 2022
У меня 2013год, купил в 2014 в январе, так что думаю мне фоккус больше подойдет, так форсканом тоже можно перепрошить?
Ra1609
3 July 2022
alexandrlys6:
alexandrlys6
3 July 2022mobile
Ra1609
Конечно, но форскан мне более удобен и понятен. Главное перед прошивкой сохранить то, что было залито в коробку
VanTex
5 July 2022mobile
alexandrlys6
В идеале - Ucds
Ace
5 July 2022mobile
Коллеги, приветствую.
Сейчас с родственником разбираемся в проблеме с powershift. Авто фокус 3 2014г с пробегом 135т если не ошибаюсь 1,6л. Вчера на подъёме на лепестке развязки авто заглохло и выдало ошибку двигателя (если правильно помню, то Двигатель поврежден). Была пробка, еле закатывались. Там действительно было на донышке охлаждающей, думал на жаре авто таки допекло. Через 15 минут завелась, поехала, но встала с ошибкой «Трансмиссия неисправна, обратитесь в сервис». Опять минут 10 остыла, завелась и могла ехать (уже не рисковали, закатили на парковку, просто попробовали). Коробка переключается по положениям нормально.
Что сделал последовательно: долив охлаждающей до Макс (авто даже не завелось, решил путём постановки на сигналку и вновь открытия), скидывал клемму +, ошибка не пропадает. Кстати, проверил уровень масла в авто, на щупе на минимуме, потом долью.
Хотел спросить:
- может ошибка не с коробкой, на самом деле с движком?
- правильно понимаю, без считывания ошибок теперь никуда?
- надо искать электрика с диагностич оборудованием по Форду или есть универсальные?
p.s. Почитал форум, боюсь, что попали на модуль TCM…
Спасибо
