41
По мануалу для 1.6L Duratec Ti-VCT ФФ3 замена ремня ГРМ ,каждые 120 000 км/8 лет
Ремни привода навесного оборудования, замена каждые 120 000 км/8 лет
У кого приводной ремень для ЭУР, лучше менять каждые 60 000 км или 8 лет
Более частая замена ГРМ ремня и приводных, происходит на пробеге 100 000 км или 8 лет
http://www.etis.ford.com/home.do
Инфо для тех ,кто меняет ГРМ с помпой: Сливается примерно около 2л антифриза. Чтобы долить свежего, понадобится 1л концентрата оригинал Ford 1890260 и 1л дистиллированной воды Oilright 5511. Всё это разводится 1:1 и заливается после замены помпы. Заливается столько, сколько слилось!
Ремень ГРМ и приводные ремни
1.6L Duratec Ti-VCT (85PS) - Sigma , 1.6L Duratec Ti-VCT (105PS) - Sigma , 1.6L Duratec Ti-VCT (123PS) - Sigma , 1.6L Duratec Ti-VCT(125PS)FFV-Sigma
с 03.01.2011 Focus 3 2011 и с 06.10.2014 Focus 3 2014
1.5L EcoBoost 16V 150 л.с. (EcoBoost)
Ремень ГРМ привода распределительного вала,замена каждые 120 000 км/8 лет
Ремень приводной, замена каждые 120 000 км/8 лет, но лучше сократить замену до 60 000 км
1.6L TDCi Duratorq 95л.с. и 115л.с.- Econetic model DV6C Sub-90
c 01.07.2011 Focus 3 2011
2.0L Duratorq DOHC DSL 115 л.с. дизель
2.0L Duratec DI TIVCT (154PS) (GDI)
с 28.03.2011 Focus 3 2011
По мануалу для 2.0 фф3 замена Цепи привода распределительного вала каждые 200/240 000 км/10 лет
Ремни привода и ролик натяжителя навесного оборудования каждые 150 000 км/10 лет
ВАЖНО! Болт КВ одноразовый! Повторная установка НЕ ДОПУСКАЕТСЯ! Рекомендуется ставить ОРИГИНАЛ, или так же от комплектов Contitech!
Затяжка болта
Сопутствующие темы:
Ремень привода вспомогательных агрегатов.
Процедура замены ремня ГРМ на 1.6
Самостоятельная замена ГРМ с помпой на 1.6
Ремень ГРМ и Приводные ремни на мотор 1.5 и 1.6 Ecoboost
Диагностика ремня ГРМ
мануал по замене ГРМ для фф3
замена ремня ГРМ на моторе 1.6 ФФ3
видео по замене ремня ГРМ на моторе 1.6 ФФ3
Обрыв приводного для ЭУР на 63 000 км и его замена.
Обновленный Болт коленвала Ford 2035528
Комплект приводных ремней DAYCO PVE001,для авто с ГУР
Новый комплект ГРМ Ford 2045356
Шум от ролика грм INA
Новый код помпы, для 2.0 GDI - Ford 2 092 721
Ford 2045356 комплект ГРМ и Ford 1692105 Приводной ремень с ЭУР и А/С
Два комплекта Ford 2045356 с разными ГРМ и Роликом
Обрыв ГРМ через 30т.км на оригинальном комплекте Ford 1 672 144
Ford BE8Z 6700-B Motorcraft - передний сальник коленвала для 1.6
про ролик SKF VKM14224
Комплект Ford 1780142 с помпой, и разница комплектов 1672144
Комплект ГРМ DAYCO KTB764 + приводные ремни Contintech для ГУР
Оригинальный ремень ГРМ Ford 1823388
Ford 1780142 Ремень ГРМ в комплекте с Помпой+приводные Contitech для ГУР
для тех ,кому нужен инструмент для установки приводных ремней
ремень, грм, цепь грм, ремень грм, замена ремня грм, двигатели фф3, мотор, замена ремня
Веталь76
5 July 2016
1,4M
5,6K
dominik2110
23 May 2022
Aleksandersash
ставь из комплекта и не парься, проверено на очень большом количестве фордов, ходят без проблем.
KriegSnake
24 May 2022
В общем вернулся из Тюмени, был в Автограде (оф.дилер). ГРМ+ролик+ремни навесного поменяли. Помпу и сальник оставили старые, и то и другое сухое, помпа не люфтила.
По самой установке вышел "самодеятельный регламент", несмотря на то, что я объяснил чего хочу и в очередной раз получил от приемщика уверения, что все будет ок, в итоге вышло, как вышло. В ремзону пригласили, после того как все разобрали, перед тем как крутить болт КВ. Маховик не стопорили, долго видите ли стартер снимать. Болт закрутили динамометрических ключом на 100Нм, как и положено, а вот доворот почему-то сделали пистолетом. Я пока сообразил, что произошло, все уже закончилось. На мои удивленные вопросы был всем известный ответ - "все нормально, мы всегда так делаем, гарантию даем". Ну да, гарантию на работу дали - 14 дней, так как был со своими комплектующими, но что эти 14 дней по сравнению со временем до следующей замены.
В общем не знаю, насколько плохо, что доворот был сделан пистолетом, не специалист, как мастер этот доворот контролировал - тоже не представляю, а сразу спросить не сообразил. Но по крайней мере первую затяжку сделали как положено на 100Нм. Также показали, что рассинхрона нет, сняли бабочку, прокрутики КВ, поставили бабочку и так 2 раза.
Вывод такой: хочешь, чтобы тебе нормально все делали, имей знакомых автомехаников/электриков и т.д. по списку, иначе куда не обращайся все равно сделают, как считают нужным.
По снятым деталям (может кому интересно). Ремни навесного целые, трещин нет, только чувствуется, что резина подсохла. Могли еще походить. Ролик в хорошем состоянии, крутится чуть легче, чем новый, чувствуется что смазка есть, шумов никаких не издает. Ремень ГРМ снаружи в трещинах, сфоткал самые большие, в других местах не такие длинные и их не много. Изнутри тоже есть трещины, но не везде. Получается ГРМ поменял вовремя - не рано/не поздно. Напомню, машина 2011 года и 63000 родного пробега, это первая замена ГРМ и ремней навесного.
24 May 2022mobile
KriegSnake
Я сам себе на обоих авто так делал,сначала динамиком,потом метку на болту ставишь и гайковертом делаешь доворот на нужный градус
KriegSnake
24 May 2022
Серый:
Да мастер, тоже что-то про метки говорил, но я не врубился. Значит все ок? зря на них бочку качу? 🙂
Хотя маховик-то не застопорили все равно! 🙂
KriegSnake
24 May 2022
Кстати, в посте, где я выкладывал фото набора Contitech CT881K5, я высказывал свои подозрения по поводу ремня ГРМ, меня смущало качество печати на нем. Так вот, на Драйве нашел представителя Континенталя и задал там в комментариях вопрос об этом (ссылка на драйв). Он ответил, что все ок.
Думаю тоже кому-то пригодится.
24 May 2022mobile
KriegSnake:
Я оставляю болт стопорный для коленвала он выдерживает кратковременную нагрузку
KriegSnake
24 May 2022
Серый:
Ага, стопорный болт был вкручен, плюс мастер придерживал шкив рукой, не знаю какой конечно от этого был толк, но факт.
Значит, получается у меня получилось почти по регламенту. 😁
Спасибо Серый, успокоил, а то уж я расстроился, что совсем зря к ним ездил за 200 км.
Goose
24 May 2022
С
Стас Стасыч:
1,5 ecoboost сарай выпуск 21.06.2016 ремень на генератор без натяжителя и ролика установлен.
Приветствую! Все отлично, катаю три месяца, никаких нареканий.
OlegArh70
24 May 2022
Серый:
KriegSnake
вариант , только маховик я всё же стопорил бы, момент получается приличный..
24 May 2022mobile
OlegArh70
Я на своих авто сменил уже три ремня всё готово к ещё одной замене. Друзьям менял,проблем нет Но вот после одного специалиста с герметиком резьбы,пришлось горелкой греть шкиф и менять сальник колена иначе никак не откручивался болт даже пневмопистолетом но мало того встречал один фокус где и шкиф посадили на герметик резьбы (
Fodik
24 May 2022mobile
KriegSnake:
Ты хочешь что бы у ОД за 4тыс и ещё кто то стартер снимал?
JohnnyK
27 May 2022
KriegSnake:
Тоже не стопорили маховик, только к.в., болт доворачивал механик тоже не по схеме, последний доворот был не на 90 грд., а а все 130. 55 тыс проехал, все ок. Болт предлагал вообще старый оставить, удивился, что я новый привез. Клубный сервис. Гарантию дали 1 год, запчасти у них брал.
27 May 2022mobile
J
JohnnyK:
стадия 1: 100 Нм
стадия 2: 90 °
подождите 10 секунд
стадия 3: 15°
JohnnyK
27 May 2022
Там на глаз все было, писал где-то в теме.
Sync77
27 May 2022
Гарантию дали 1 год
Мне вот интересно, такие ребята дают гарантию на что? Типа когда у тебя лопнет болт/провернёт шкив - они поставят новый комплект ГРМ? Это конечно очень здорово, но подозреваю, что голову они по такой гарантии скидывать и ремонтировать не станут.
JohnnyK
27 May 2022
Sync77:
Можно у FORDIAGNOSTIC спросить, у них делал. Приехал такой с распечаткой, типа самый умный, а мастер сделал, как привык. Если репутацией дорожат, думаю сделают и последствия тоже, а не только причину. Так-то с форума у них много клиентов, я перся 200 км. чтоб у них поменять. В моем городе тестю меняли - это было вообще тушите свет (у него 1.4) Чудом не сломали распредвал, куда планка вставляется. Я рядом стоял, меня чуть ссаными тряпками оттуда не выгнали. В итоге болт коленвала открутить не смогли, напарник давил на тормоз и включенной передаче. В итоге подсказал им, какой должен быть стопор, заказали набор и на следующий день все сделали. Чем бы кончилось, если бы не стоял рядом не знаю. Поэтому я и поперся в Москву. Это вышло все равно дешевле, чем у дилера в Ярославле.
kuznec2808
30 May 2022mobile
Подскажите кто в курсе ролики на 2045356 и 2113331 одинаковые? Манагер из автодока утверждает что разные.
buly
1 June 2022
kuznec2808:
Разные.
Уже не раз это тут упоминалось.
andrey_reality
9 June 2022
Здравствуйте. Имею авто 1.6 125л/с, пробег ~77т.км, 8 лет. Я единственный владелец, так что пробег родной) Вот думаю менять грм с помпой или без неё. Я конечно понимаю, что идеальным будет проверить люфт и посмотреть на потёки с неё, но вопрос в покупке комплекта без разбора. Нужно заказать и в будущем менять, т.к авто нужно на постоянке, а запчасти всё равно придётся ждать какое-то время. Артикулы 2 045 356 без помпы или 2 302 744 с помпой.
Отсюда вытекают вопросы:
1. Стоит ли менять родную, заводскую с таким малым пробегом (которая я думаю намного качественнее тех, что продают сейчас в магазинах) или оставить до следующей замены? Читал что ходят они в большинстве случаев ~150т.км. Так ли это? Как посоветуете поступить?
2. Также читал, что сальник КВ меняется каждую замену ремня С ним вопросов нет!
А как быть с сальниками распред валов? Их менять через раз или лучше так же каждую замену?
Про болт ролика одноразовый знаю)
3. Навесные ремни использовать оригу или можно не боясь аналог? Слышал от знакомых, что лучше оригу использовать, т.к они вроде немного тянутся и они лучше встают
svetikov
9 June 2022mobile
У меня помпа прошла 250,не текла,сальник менял вместе грм он потел в жару но не тёк.
Profi68
9 June 2022
andrey_reality
1. товарищ купил набор с помпой, потому что так выгоднее. но менять не стал, ГРМ заменил при 120 ткм, а на 150 потекла помпа. в итоге за замену помпы взяли сумму как за замену ГРМ. итог - пожалел что не поменял сразу. но тут пробег меньше, поэтому 50\50
2. только если текут, а так нечего туда лезть. у меня на таком моторе (правда фф2) и на 400 ткм не потекли
3. можно брать Контитеч с приставкой ELAST
secrash63
14 June 2022
Всем еще раз доброго времени. Как писал ранее что заказал комплект ремня, пришел 19 года. В коментах писали что похож на оригинал. Но я всетаки не рискнул ставить его, побоялся - в итоге вернул назад, все прошло без проблем. Этот комплект стоил 5900р.
Подскажите какая актуално нормальная цена? а то в эмексе от 14 начинаются без помпы, с помпой от 17. Еще в нескольких магазинах цена вообще есть от 4,5 т. Но как говорят менеджеры это склад питер, и там может быть все что угодно, и предлагают "100 проц оригу от диллера" по цене от 12 минимум.
levanin1990
14 June 2022mobile
Добрый вечер!
Пришло время очередной замены ремня грм, прошлый раз меняли прошлых собственник на 90 тыс, сейчас уже 155тыс.
Прошу помощи в определёние всех необходимых запчастей :
-Комплект грм Dayco KTB764 или Gates K015669XS?
-сальник кв - какой взять цена/качество?
-Комплект приводных ремней - Contitech 6PK1059ELASTT2 или Dayco PVE001, либо что-то другое?
-болт кв - достаточно из комплета грм или лучше взять оригинал?
-ролик ремня грм - требуется ли купить его отдельно, либо в комплектах достойные варианты?
Не хочет как то экономить на данной процедуре, но цены на зч конечно сейчас космос (
АНДРЕЙ1973
15 June 2022
В теме все описано 100 и 1 раз. но нужно читать. либо ничего не читать, а ехать ставить к тому, кто дает гарантию на работу и запчасти + заказ-наряд.
andrey_reality
16 June 2022
Спасибо за помощь, ребята)
Купил комплект 2 302 744 с помпой. Решил всё таки заменить с помпой сразу, чтобы не лезть и не ломать голову ближайшие лет 5...
Сальник КВ взял Виктор рейнз.
Болт КВ ещё не пришел, но взял оригинал 2 035 528
Навесные ремни взял континенталь с приставкой эласт, как посоветовали. Оригинальные ремни с приспособой стоят 6.5т.р. А приспособа понадобится только раз. В сервисе сказали, что у них она есть. Поэтому взял ремни 5PK868Elast и 6PK1059Elast. По цене вышло ~3т.р
Ещё взял литр антифриза для доливки после замены помпы 1890260
Предоставляю на обозрение фото заказанного) Что можете сказать по оригинальности запчастей?
bizz41
16 June 2022mobile
L
levanin1990:
Зачем через 65к ремень грм менять?
Sync77
17 June 2022
Вангую, что 8 лет прошло. Или сколько там написано у в регламенте.
smis
17 June 2022
Sync77:
а первый владелец менял на 90к тоже по возрасту 8 лет?)))
вангую что в обоих случаях горе от ума.
либо человек до этого на опеле ездил
Mikron56
17 June 2022mobile
smis
У опель ремни то как раз покрепче будут.
Krakoz9Ibr
18 June 2022mobile
Всем привет! Я а шоке уважаемая редакция. Машина 2018 года 1.6 125 кобыл , 57 тыщ пробега, появились ошибки по несоответствие распредвалов и коленвала - после осмотра на сто выяснилось, что проскочил ремень на коленвале на 1 зуб назад ( а как такое возможно?), На распредвалах ремень остался на месте. Механик приговорил натяжитель.
Это вообще нормально, что на машине с завода, ещё и 60 тыщ не стукнуло, проскакивает ремень или это я везунчик?
11 people online
11 people online
