296
Доброе время суток, форумчане!
Долго искал инфу по замене этого дела и теперь сам решил вывесить фото-отчет о том, как это делал я. Камнями прошу не бросаться - больно ведь.
Причина замены - ежеосенний осмотр авто в мастерской - 300 р. (расслоение резины - см. фото далее). Да и подвеска немного бУхала на ямках справа. Пробег - 74500.Вто мой фотоотчёт.
ФОТООТЧЁТ
Там внутри масло, что окончательно подтвердило неисправность первого сайлентблока.
Итак, инструменты и принадлежности:
- домкрат - 1 или 2 шт.
- ключ (головка) на 15 - 1шт.
- ключ на 21 (для нашей гайки на шаровую - 22) - 1 шт.
- ключ (головка) на 18 - 1 шт.
- болгарка - 1шт.
- молоток - 1шт.
- зубило - 1 шт.
- тиски (очень желательно) - 1 шт.
- шкурка мелкая 10*10 см.
- головка на 22 - 1шт.
- жидкость WD-40
- фиксатор резьбы сильный (красный) - желательно
- фиксатор резьбы средний (синий) - желательно
- графитовая смазка - желательно
- руки - 2 шт.
- мозги - комплект из 2-ух полушарий - необходимо
- инструмент для снятия/установки защиты картера (У меня "карбон" - головки на 13 и на 17).
Время - ну... У меня на первый рычаг ушло 3 часа ( У меня руки немного не из того места, где у всех растут). Второй - 40 минут на всё про всё.
Я сперева думал, что удасться все сделать не снимая рычага с машины - только открутив задний СБ - наивный. Но снять его - плёвое дело, сейчас я бы потратил еще меньше времени.
Может кому отчетик понадобится, удачи в ремонте и на дорогах!
Оправки для перепрессовки сайлентблоков задней подвески
Видео по замене сайлентблоков, шаровых, рулевых тяг и тормозных колодок
Замена сайлентблоков на подруливающих рычагах задней подвески
Замена с/б задних малых прямых рычагов
FINIS коды задних рычагов
Отчёт от yoyon4ik
Полиуретановые сайлентболки для подпружинного рычага задней подвески
Резиновые сайленты в подпружинный рычаг
Отчёт по замене наружнего с/б подпружинного рычага без снятия
Сайлентблоки для поперечных рычагов задней подвески ("серпов" и "костей")
сайлентблоки фирмы LEMFORDER, замена
Прессовал сайлентблоки в косточках, серпах и подпружинном
Замена сайлентблоков в переднем рычаге
Про выставление 113 мм для затяжки болтов сайлентблоков
Затяжка сайлентблоков без помощников
Моменты затяжек подвески от KpeBegk0
Отчет по замене передних сайлентблоков передних рычагов от Ergl
Отчёт о ремонте задней подвески от wwk
сайлентблок, рычаг, замена, запрессовка, ходовая, подвеска, подвеска задняя, передняя подвеска
Volkodav69
31 August 2010
1,9M
5,3K
ejik78
26 April 2022
F
foxsolo:
всем добрый вечер. задний блок переднего рычага можно купить без обоймы а обойму старую использовать? смотрю полиуретановые есть но чисто цилиндр .или нужно в сборе с манжетой?
Не советую ставить эксперименты с полиуретаном , на долго их не хватает
Корпус от старого можно использовать , но не факт , что нормально встанет , может быть не соответствие с диаметром по посадке , претенденты уже были
если, есть твердое желание поставить полиуретан , то проще взять в сборе.
и обратите внимание на отсутствие металлической втулки , посадка не будет жесткой
ВладимирВарвин
26 April 2022
ejik78
а в этом СБ разве отдельная обойма есть, я думал корпус это и есть обойма и к ней прям приварен кронштейн.
ejik78
26 April 2022
ВладимирВарвин:
Есть такое чудо )))
FeodorY
26 April 2022
ejik78
"Такое чудо, валяется в гараже несколько лет, при чем так же оригинал Мазда. Не сумел впихнуть невпихуемое, а сколько было потрачено времени и сил выковырнуть старый сайлент
ВладимирВарвин
26 April 2022
ejik78:
Есть такое чудо )))
да, я видел, просто думал что это для каких то других машин.
Не понимаю как его можно впихнуть в фордовский кронштейн? Резину выжигать что ли? А этот сб потом влезет туда?
foxsolo
26 April 2022
ejik78
Vtulka 26-06-043
Сайлентблок полиуретановый (усиленный) переднего рычага задний
ну вот тут вроде есть втулка.
странно -обычно полиуретан лучше чем простая резина. короче брать самое простое но с обоймой ?
OlegArh70
26 April 2022
foxsolo
обычно полиуретан хуже, а в данном случае будет хуже многократно, т.к в оригинале и у качественных дублей это гидроопора
foxsolo
26 April 2022
OlegArh70
ну у меня там нету масла вытекшего -думаю там давно неоригинал стоит. и оригинал ставить за 5к не собираюсь)) вопрос в нашем полиуретане или китайской резине )))
ejik78
26 April 2022mobile
FeodorY
Сайлентблок снимаю на прессе, резина обычно вся отрывается
Вот сегодня развлекался
FeodorY
26 April 2022
ejik78
Я в гараже занимался, вместо пресса тиски и какой-то огромный съёмник, от комбайна или от КАМАЗа.
yolkin
18 May 2022mobile
Для статистики: были заменены оригиналы на сайлентблоки RBI в подпружинных и костях на 149-150 ккм. Отходили 96-97 ккм, менял из-за того, что стало не выставить схождение
В левый подпружинный вторая замена нормально прошла, сб зашли туго, а вот в правый слабо, пришлось применить прихватки сваркой. В следующий раз подпружинные придётся уже менять целиком. На 246700 км заменил сб в левом серпе
а вот правый серп не смог открутить на кулаке - заржавела - прикипела внутренняя втулка сайлента к болту. Позже приобрету серп и буду старый пилить болгаркой. После замены вышеуказанных сб схождение задних колёс выставилось, и ещё запас по регулировке остался.
шурец
19 May 2022mobile
yolkin
Получается для подпружиненных рычагов сейчас сайлентблоки RBI лучшее, что есть в продаже?
yolkin
19 May 2022
шурец
Я не берусь сказать, какие сайлентблоки лучшие для подпружинных, но в моём случае данного производителя показали себя неплохо, отходив более 90 т.км. Сейчас поставил такие же. Учитывая, что у меня универсал и почти каждую неделю езжу по грунтовке 50 км на дачу и обратно, авто пустым не ходит, то, да, сайлентблоки RBI - годный вариант. Ещё факт для сравнения - родные сайлентблоки в костях сдались через 115 т. км, была замена на польский лемфордер, опять замена через 35 т. км, но уже вместе с заменой в подпружинных на сб от RBI- и вот отходили почти как заводские, а польский лемфордер совсем слабо себя показал. Учитывая то, что делаю сам, оправки для перепрессовки все есть, получается неплохо сэкономить, не надо обращаться в сервисы и приобретать рычаги в сборе. Затягиваю СБ, кроме внутренних на подпружинных, на проставке 200 мм, это немного слабже, чем рекомендует FoMoCo для универсала 184 мм.
FeodorY
19 May 2022
шурец
yolkin
Тоже ставил в подпружинные рычаги, сайлентблоки RBI, уже точно не помню когда, но лет пять проходили точно, пробег примерно 15-16 тык. в год. Так что RBI рекомендую, тем более они идут в оригинал для мазды.
Fukan
19 May 2022mobile
Не стал заморачиваться. Сегодня
заменил все рычаги в сборе)))
Посоветуйте амортизаторы задние покомфортнее.
Serya82
19 May 2022mobile
шурец
yolkin
FeodorY
Я же, в свою очередь, рекомендую в подпружинные HANSE.
yolkin
19 May 2022
Serya82
Каков их ресурс в вашем случае эксплуатации?
Serya82
19 May 2022mobile
yolkin
Первый раз их поставил 6 лет назад на пробеге 104 000: https://www.drive2.ru/l/7263229/
На пробеге 150 000 заменил только внутренние : https://www.drive2.ru/l/475577262993834747/
На пробеге 210 000 снова заменил при полной переборке подвески : https://www.drive2.ru/l/528249092644537197/
Внутренние были со следами износа, но не надорваные
И в последний раз заменил недавно на пробеге 316 000 : https://www.drive2.ru/l/616827398645638349/
Внутренние сайленты за 116 000 были со следами износа, но не совсем критично. Почему после первой перепрессовки прошли только 50 000 открытый вопрос, но даже этот результат считаю приемлемым.
FeodorY
19 May 2022
Serya82
Я в своё время долго гуглил, пока пришел к выводу что RBI это мой выбор и считаю что не ошибся.
По Чешским HANSE отзывы о запчастях 3.7 из 5,0 баллов.
Запчасти HANSE занимают 12 место в категории стойки стабилизатора среди 19 других производителей
Запчасти HANSE занимают 24 место в категории шаровые среди 42 других производителей
Запчасти HANSE занимают 29 место в категории рычаги подвески среди 46 других производителей
Не хочу сказать, что они плохие, но по мне RBI получше.
Serya82
19 May 2022mobile
FeodorY
Если бы я с самого начала установил бы RBIи мне понравлись, то я бы их и ставил до сих пор и даже не смотрел в сторону HANSE. Но так как произошло наоборот, то ставлю HANSE, не предъявляя претензий к RBI, а давая альтернативу, которая в руках не рассыпается.
Serya82
19 May 2022mobile
FeodorY:
Serya82
Кстати в нынешнее время даже 3,7 не плохой результат.)))
FeodorY
19 May 2022
Serya82:
FeodorY
Ну и я про тоже самое.
Serya82:
DraiverY
20 May 2022
FeodorY:
шурец
yolkin
Сколько не ставили сайленты RBI в задние подпружиненные, их всегда давит достаточно быстро. Резина у них хорошая но мягкая.
шурец
20 May 2022mobile
Находил положительные отзывов про с/б SIDEM.
Хотел бы услашать и ваше мнение!
FeodorY
20 May 2022
DraiverY
У меня ходили и впечатление хорошее.
Да, чуть не упустил, RBI бывают производства Тайвань или Таиланд, я ставил Таиланд, про Тайвань нашел в инете отзывы отрицательных много... Тоже может иметь различное качесттво в зависимости от производителя. Имхо.
OlegArh70
20 May 2022
шурец:
стоят кости от sidem, скоро буду менять, на данный момент пробег на них 110т.км Моя оценка - отлично. В подпружинных сайленты Moog тоже 110т.км, внешние пора менять, внутренние пока нормально.
шурец
20 May 2022mobile
Коды есть?
OlegArh70
20 May 2022
шурец:
Коды есть?
FDSB13428, FDSB13429
шурец
21 May 2022mobile
-5
Hidden post
Что-то цены на с/б не радуют)))
Ребята, ещё вопрос: кто-нибудь менял внутренние с/б на подпружиненных рычагах не снимая рычаги с машины?
Serya82
21 May 2022mobile
шурец:
Не получится так.
