Основная тема о двигателе Двигатель 1.5L /150 л.с./160 л.с./180 л.с. (EcoBoost)
Вопросы судебных тяжб прошу обсуждать в соответствующих темах, например - Помогите, суд с официальным дилером Форд, с ФМК
Вопросы оформления в ГАИ нового двигателя обсуждаем в теме - Документы при изменении двс, цвета автомобиля, прописки, фамилии и тд.
EcoBoost, экобуст, турбина, турбонаддув, мотор, капитальный ремонт, второй цилиндр, капиталка двигателя
syndicate
27 June 2019
1,6M
7,5K
SergeyFox01
5 April 2022mobile
fx000
Не сняв жабо пружины не поменяешь
evgendalf
7 April 2022mobile
SergeyFox01
Менял. Приподнимал пластик и откручивал-закручивал без проблем
john0791
8 April 2022mobile
Что могу сказать после замены впускного коллектора на модифицированный:
1. Звук рычания турбины уменьшился (нравилось когда рычал по громче).
2. Уровень масла стоит на месте, несмотря на сохранение манеры езды и то, что перед заменой коллектора уже доливал грамм 400 масла (проехал километров 300-400 по Москве с пробками и хорошим ускорением).
3. Очковая кобра испарилась, не страшно, что масло теперь не собирается в коллекторе.
evgendalf
8 April 2022mobile
john0791
Насадка на глушаке чернится? Или уже как у кота)
john0791
8 April 2022mobile
E
evgendalf:
На это никогда не обращал внимание. Помою машину посмотрю.
Но утром когда завожу всегда первые секунд 10-30 идёт чёрный дымок, но вроде это нормально.
ALEXASH1979
8 April 2022mobile
evgendalf
Тоже не обращал внимание. Нужно почистить её как следует и последить.
ALEXASH1979
8 April 2022mobile
john0791
У меня дымка не было и до замены.
john0791
8 April 2022mobile
ALEXASH1979:
Как не было, если масло то в цилиндр летело. У всех было чуток.
Может у меня просто машина между запусками неделю стоит и поэтому чуток чёрный еле заметный дымок есть.
А может при запуске смесь сильно обогащенная, у меня наблюдается это только зимой.
fx000
8 April 2022
J
john0791:
На 1000?
john0791
8 April 2022mobile
fx000
Нет, где-то за 2-3 тысячи. А всего после замены масла проехал где-то тысяч 9, и за это время около литра доли.
ТО делаю один раз в год (по сроку, а не по пробегу), и за последний год проехал тысяч 9, долил около литра, может меньше, просто с замены 4 литровой канистры оставалось немного и с новой литрушки долил грамм 400, а всего не больше литра.
161russ
8 April 2022mobile
evgendalf
Так она всегда чёрная будет на турбомоторах
nevidimij
8 April 2022
E
evgendalf:
john0791
чернота на конце глушака не от масла!
john0791
8 April 2022mobile
N
nevidimij:
Правильно, не от масла, а от богатой смеси, при запуске двс например.
ALEXASH1979
8 April 2022mobile
Или при бусте
svenk
8 April 2022
ALEXASH1979
Или при бусте
Вы плохо читали тему.
nevidimij
8 April 2022
ALEXASH1979:
Или при бусте
при бусте смесь валится в обогащение только на неисправных моторах
ALEXASH1979
8 April 2022mobile
Только внутри чернота
intelling
8 April 2022
eq_rate11 если разогнать машину до 60 и отпустить газ начинает показывать так же 29,280 это нормально?на холостых и при разгоне все в норме.
как на этом графике https://media.ffclub.ru/th/up256284-AFR_1.5t_2.jpg
mic21
8 April 2022
I
intelling:
Может прекращается подача топлива в этот момент и это просто крайнее значение?
intelling
8 April 2022
mic21
может. потому и спрашиваю)
svenk
8 April 2022mobile
intelling
Это нормально, выше написали.
А 14.7 на полном бусте - не нормально, это экологический бред, бедная смесь.
Впрочем, уже обсуждали и не раз.
nevidimij
9 April 2022mobile
это граница порога широкополосной лямбды, все ок
nevidimij
9 April 2022mobile
svenk:
intelling
прошивку бы грамотную чтобы поправить сие безобразие...
D98RUS
9 April 2022mobile
Так вроде же нашли в СПб человека кто шарит в редактировании прошивок?
mazlobin
10 April 2022mobile
ALEXASH1979:
Один в один.))
У меня машина 2019 г.в..
mazlobin
11 April 2022mobile
mazlobin:
LexaOmega
Делаю всё то же самое. Единственное, что сначала ездил в S. Потом попробовал D и мне понравилось намного больше в плане комфорта. Но пользуюсь я этим режимом таким образом - если оборотов мало (до 2-2,5 тыс) то еду без разгона, т.е. только поддерживаю скорость. Если понадобился разгон, то специально чуть больше продавливаю педаль газа и коробка уходит на 1-2 передачи вниз. Тогда уже активный разгон на повышенных оборотах.
Похоже готов взять свои слова обратно. Сегодня покатался в S в городе. Намного удобнее после месяца в D, момент всегда на страже ускорения + пониженная передача это кайф, конечно.
Пожалуй, D годится только для трассы без особых обгонов.
f.p.e.s.saaaaa
13 April 2022
Всем доброго времени суток! Нужна ваша помощб/совет: у меня уходит антифриз во второй цилиндр потихоньку, не в больших объемах, надеюсь обойтись только заменой прокладки блока (тьфу тьфу как говорится). Пробег 67к, авто 01.2018г. Что можете посоветовать поменять еще? Стоит ли ставить модернизированный впускной коллектор?
ALEXASH1979
13 April 2022mobile
f.p.e.s.saaaaa
Коллектор без сомнения нужно менять
fx000
14 April 2022
f.p.e.s.saaaaa если масло не жрет, может и менять смысла нет...
ALEXASH1979
14 April 2022mobile
Лучше поменять, раз голову будут снимать, до кучи и на душе спокойно будет
