296
Доброе время суток, форумчане!
Долго искал инфу по замене этого дела и теперь сам решил вывесить фото-отчет о том, как это делал я. Камнями прошу не бросаться - больно ведь.
Причина замены - ежеосенний осмотр авто в мастерской - 300 р. (расслоение резины - см. фото далее). Да и подвеска немного бУхала на ямках справа. Пробег - 74500.Вто мой фотоотчёт.
ФОТООТЧЁТ
Там внутри масло, что окончательно подтвердило неисправность первого сайлентблока.
Итак, инструменты и принадлежности:
- домкрат - 1 или 2 шт.
- ключ (головка) на 15 - 1шт.
- ключ на 21 (для нашей гайки на шаровую - 22) - 1 шт.
- ключ (головка) на 18 - 1 шт.
- болгарка - 1шт.
- молоток - 1шт.
- зубило - 1 шт.
- тиски (очень желательно) - 1 шт.
- шкурка мелкая 10*10 см.
- головка на 22 - 1шт.
- жидкость WD-40
- фиксатор резьбы сильный (красный) - желательно
- фиксатор резьбы средний (синий) - желательно
- графитовая смазка - желательно
- руки - 2 шт.
- мозги - комплект из 2-ух полушарий - необходимо
- инструмент для снятия/установки защиты картера (У меня "карбон" - головки на 13 и на 17).
Время - ну... У меня на первый рычаг ушло 3 часа ( У меня руки немного не из того места, где у всех растут). Второй - 40 минут на всё про всё.
Я сперева думал, что удасться все сделать не снимая рычага с машины - только открутив задний СБ - наивный. Но снять его - плёвое дело, сейчас я бы потратил еще меньше времени.
Может кому отчетик понадобится, удачи в ремонте и на дорогах!
Оправки для перепрессовки сайлентблоков задней подвески
Видео по замене сайлентблоков, шаровых, рулевых тяг и тормозных колодок
Замена сайлентблоков на подруливающих рычагах задней подвески
Замена с/б задних малых прямых рычагов
FINIS коды задних рычагов
Отчёт от yoyon4ik
Полиуретановые сайлентболки для подпружинного рычага задней подвески
Резиновые сайленты в подпружинный рычаг
Отчёт по замене наружнего с/б подпружинного рычага без снятия
Сайлентблоки для поперечных рычагов задней подвески ("серпов" и "костей")
сайлентблоки фирмы LEMFORDER, замена
Прессовал сайлентблоки в косточках, серпах и подпружинном
Замена сайлентблоков в переднем рычаге
Про выставление 113 мм для затяжки болтов сайлентблоков
Затяжка сайлентблоков без помощников
Моменты затяжек подвески от KpeBegk0
Отчет по замене передних сайлентблоков передних рычагов от Ergl
Отчёт о ремонте задней подвески от wwk
сайлентблок, рычаг, замена, запрессовка, ходовая, подвеска, подвеска задняя, передняя подвеска
Volkodav69
31 August 2010
1,9M
5,3K
nevskii30
4 March 2022mobile
А сколько именно нужно болтов, чтобы заменить все, что на фото + бабочки? Для понимания, что именно искать. На авито пока разумные цены. Есть технорот KS. Говорят не хуже фага. Фенокс вроде плохие.
dima_yu
4 March 2022
Здравствуйте.
сайлентблоки переднего рычага, задние артикул GM-5193 (Zekkert).
На вид увесистые, но как ходят - непонятно.
Есть ли примеры на сколько их хватает?
nevskii30
4 March 2022mobile
ejik78
А если взять оригинальные болты б/у с разбора, как такой вариант? Не лучше он новых аналогов будет?
Offmax
4 March 2022
nevskii30
8 болтов
nevskii30:
зависит от усталости болтов б/у
nevskii30
4 March 2022mobile
Offmax
А в косплектах иэ 12-14. Про усталость кто ж их знает, авито!
Offmax
4 March 2022
nevskii30
зависит от укомплектации
в Ruville 855201, FAG 827000630 и Mapco 95647 18 болтов
nevskii30
4 March 2022mobile
Offmax
Да нет их в продаже. Только FAG более или менее, но цена 4500 напрягает, за болты! Вот и думаю, может б/у взять, все лучше, чем Fenox пластилиновый. Текнорот еще есть какой-то
nevskii30
4 March 2022mobile
Offmax:
8 болтов
Этого хватит?
Offmax
4 March 2022
nevskii30:
Этого хватит?
для бабочек тут нет болтов. Их надо по 2 на каждую сторону
одной гайки не хватает. но если родные не все срезаться будут, то хватит гаек
nevskii30
4 March 2022mobile
Offmax
Это Teknorot Турция. А это гайки на фото, не шайбы? Когда общался с продавцом с разбора, он сказал какие гайки? Там закладные на рычагах и подрамнике.
Offmax
4 March 2022
nevskii30
Teknorot KS96 ?
там гайки в комплекте, шайбы есть две на развальных. На фото нет одной гайки развального болта.
по тени видно что от гаек тени такие, от шайб бы не было теней так как тонкие
nevskii30
4 March 2022mobile
Offmax
Да, KS. Я запутался. В комплекте FAG только 2 гайки на развальных, тут на все! Нужны они или нет, почему в основном все комплекты без гаек то?
Offmax
4 March 2022
nevskii30:
гайки приварены к подрамнику, предусмотрено что только болтами достаточна манипуляция по демонтажу рычага. Поэтому гайки не нужны.
Но бывает что болт прикисает к втулке внутреней сайлентблока, и спиливают болт пополам, и заодно с гайкой.
P.S. Я вобще обычные болты в стройматериалах на 12мм вставил, с другой стороны срезаны гайки, там шайбу подложил и на две гайки притянул. Конечно болт весь обмазал нигролом с графитной смазкой вперемешку, чтоб не ржавел внутри
nevskii30
4 March 2022mobile
Offmax
А как KS, стоит рассматривать?
Offmax
4 March 2022
nevskii30
не знаю, не держал в руках. Почитал форумы люди берут нормальные говорят
nevskii30
3 April 2022mobile
Подскажите, а что нужно выставлять на хэтче при замене рычагов? Видел где-то инфу, что какое-то расстояние, но не придал значения и теперь не помню. Мне просто все заменили. Серпы сразу затянули на подъемнике, а рычаги уже на земле. Потом развал сделали и развальные протянули. Заменили еще и пружины и теперь задок очень высокий.
Offmax
3 April 2022
nevskii30
Ремонт и устройство подвески (амортизаторы/пружины/стойки/рычаги), ч.3 (сообщение #18920660)
nevskii30
3 April 2022mobile
Offmax
Мне и снимали и ставили без проставки. Почитал по ссылке, вроде с проставкой делается по уму, а на практике просто на колесах под собственным весом. То есть я так понял, что ничего криминального нет в том, что делали без проставок. Или я не прав?
nevskii30
4 April 2022mobile
Еще и скрип небольшой появился при проезде неровностей.
Offmax
4 April 2022
nevskii30
может новый сайлентблок порвался, так как затянули на весу и при работе подвески произошло скручивание сайлентблока - был превышен предел на скручивание. Сайленты должны затягиваться в среднем положении
yoyon4ik
4 April 2022
nevskii30
проставку делают для затяжки с/б в среднем положении. На весу это жесть.
nevskii30
4 April 2022mobile
Offmax
Протягивали на колесах, не на весу. На весу только серпы и как оказалось стойки стабилизатора.
Pixel.357
9 April 2022mobile
nevskii30
По уму - теперь надо на яму, сжать подвеску до проставки, ослабить болты рычагов, расжать подвеску, сжать подвеску до проставки, затянуть болты.
Для удобства можно использовать подъёмник и сжимать шпилькой.
Замена сайлентблоков в рычагах передней и задней подвески (сообщение #19353906)
Замена сайлентблоков в рычагах передней и задней подвески (сообщение #16978887)
GROM32
13 April 2022mobile
всём привет. Подскажите подходят ли цайлент блоки на фф2 от куга, вот номер 3475901?
Кто там минусы ставит? Себе поставь!! Что не так?
Grafer
22 April 2022
Добрый день. Вчера приговорили задние сайлентблоки передних рычагов. Сайленты в очень плохом состоянии. Но пока нет возможности их поменять, а на майских предстоят дальние поездки с суммарным пробегом 6 000км.
На сколько критично ехать с разбитыми сайлентами передних рычагов? На трассе проблем не чувствую, хотя постоянно езжу 110-130км/ч, машина едет ровно, ничего не гремит
ejik78
22 April 2022
G
Grafer:
Рычаг не отвалиться , но есть шанс остаться без резины , с разбитыми сайлентблоками сильно пляшет схождение колес и по колее аккуратно
WaL60
23 April 2022mobile
Подскажите, что за втулка в переднем рычаге? Ни у кого не наблюдал такого, сайлентблок развалился, надо ставить новый, что делать с этой втулкой?
Serg-84
23 April 2022mobile
WaL60
Так наружная обойма сайлентблока.
WaL60
23 April 2022mobile
Да, погуглил, оказывается и такие есть. Новый просто резиновый был
foxsolo
25 April 2022
всем добрый вечер. задний блок переднего рычага можно купить без обоймы а обойму старую использовать? смотрю полиуретановые есть но чисто цилиндр .или нужно в сборе с манжетой?
