Неисправности генератора
Данная тема посвящена самостоятельному поиску и устранению неисправностей генератора на автомобилях FORD FOCUS II.
Ниже представлены справочные данные узлов и деталей наиболее часто заменяемых при ремонте генераторов автомобилей FORD FOCUS II.
Диодные мосты генераторов Denso 105А, 120А, 150А
Регуляторы напряжения генераторов Denso 105А, 120А, 150А
Каталог диодных мостов и регуляторов для генераторов Denso > altstar.com.ua/s/104210-3532
Финис токосъемных колец Denso 120А & 150A made in Japan
Подшипники генераторов Denso 120А и 150А made in Japan и Denso 105А made in Italia
Информация любезно предоставлена frolovsi Фролов Сергей
Решено: плавающее напряжение 12-18В, переодичеcки горящая лампочка зарядки
Добавлено ноябрь 2022.
На проблемы с генератором может влиять плохой контакт в плюсовой клемме аккумулятора. Слышал о том, что приводит к выходу из строя генератора.
Проверить легко, она греется.
Malish
Пример замеров реального потребления тока потребителями от Rics
Инструкция как снять и поставить генератор на дорестайле с двигателем 1,6 - 115 л.с. и 100 л.с. не разрезая ремень привода
Коды запчастей генератора DENSO ITALIA 105A
Отчет о ремонте генератора Denso 105A Made in Italia
Отчет о ремонте генератора Denso120А Made in Japan
Фото ремонта Denso 120A
Финис код обгонной муфты генератора Denso 120A
Финис код обгонной муфты генератора 1.8 TDCi
Ремонт реле регулятора генератора Denso 105A Made in Italia
Подробное описание работы генераторов DENSO 105A и 120А и РР.
Реле регулятор HUCO 130771 DENSO 105A
Снятие генератора на 2.0
Финис код щеток и щеточного узла в сборе от Cargo для Denso120A & 150A
Реле на генератор 105 Ампер
Еще один способ снять генератор без разрезания ремня на 1.6
Переборка генератора Denso 105A
Схема прибора для проверки генератора с ШИМ
Ремонт Denso 150A
Восстановление приводного вала генератора 1.8 TDCi
Номера реле зарядки Focus ST 2.5t Denso 120A
генератор, зарядка аккумулятора, зарядка, напржение, электрика, АКБ, щетки, реле, электрооборудование
DmitryST
30 January 2014
2,1M
9,2K
fakelon
16 November 2021
Здравствуйте , может кто то подскажет . Были проблемы с генератом , не давал заряд . Отвез , починили , заряд дает , проблем сейчас никаких нет . Но горит лампочка аккумулятора , из-за чего не работает обогрев перед стекла. Куда смотреть , в каком месте не состыковка ?
16 November 2021
fakelon
ежели менялся рр, то все может быть.
sam1509
20 November 2021mobile
fakelon
Попробуйте скинуть все ошибки сканером. Пару раз такое было, после ремонта гены зарядка была, но индикатор аккума на приборке горел пока не скинул ошибки.
U-gene
22 November 2021
У меня было аналогично - когда скакало напряжение. Заводишь машину - норм, стоит газануть - загорается лампочка и выключается обогрев. Скакало из-за гнили в блоке предохранителей (обычная болячка), потом из-за сломанного проводка к гене.
U-gene
22 November 2021
Dream-science:
Вобщем сейчас пошел провел эксперимент, завел со снятой фишкой, заряда нет...
Надеваю фишку, но не до щелчка, даю возбуждение - гена просыпается и начинает работать,
далее работает без фишки - напряжение 13V
Поеду сегодня с работы на снятой фишке, если напряжение скакать не будет, значит где то всё таки провод идущий до ЭБУ (Он же GEM) я так понимаю, обломан...
может кто подскажет, в какое место идет проводок от фишки к GEMу?
Исправишь - отпишись здесь пожалуйста. Очень интересно... куда там еще залезать?
Dream-science
24 November 2021mobile
U-gene
Пока ума не приложу куда еще лезть, думаю уже Гену купить и попробовать поменять, если все гуд, значит внутрянка моего)))
s9379992r
27 November 2021mobile
Dream-science
Решил проблему- регулятор был плохо припаян
Купил новый рр UTM RN6364A снял гену- и увидел
что рр плохо припаян (видимо когда меняли мост до меня)
поставил UTM RN6364A так как был куплен и хотел проверить будет работать - все четко работает
27 November 2021
s9379992r
Куда РР должен быть припаян?
s9379992r
На нем лапка к диодному мосту
s9379992r
Медный контакт (плохо видно)
Dream-science
28 November 2021mobile
s9379992r
Короче гену снимать надо по любому?
s9379992r
Dream-science
Да
А без ямы это ещё то удобства
Slava_ff2.0
Всем привет, к теме о генераторе на фф2, 2.0, рест. (Гена 120А, denso).
Поломка-загореласль лампа АКБ, чуть проехал отказал эгур, свет, панель моргал вся потом потухла, проехал пару км - заглох и закипел чутка).
🖍️Заменил регулятор напряжения (он дымился когда я повторно завел машину после того как зарядил аккумулятор), диодный мост (установил 12ти диодный, на старом 3 диода из 6 сгорели), щетки, зачистил 320 шкуркой контакты токосьемных колец (они живые, один контакт был с небольшой канавой).Установил, 13,2-13,4 В показывает, при включении всех электро функций - 13 В. Передвинул "пин/контакт" на блоке предохранителей (контакт шины был окисленный но целый, смазал и зачистил). Скорее для профилактики.
🤨Не работает обогрев лобового стекла, горит индикатор аккумулятора (появляется секунд через 30-60 после старта, иногда не загорается). Куда копать?
1.Есть подозрение что что то с эгуром..т.к. когда первоначально загорелась лампа аккумулятора (встал на дороге через 2 км пробок) заметил что что-то гудит-эгур или генератор, полгода назад ставил с разборки, родной эгур отказал в лужах наверное, звук/свистпохожий.
2.Либо это все таки из за того что регулятор напряжения изменён, а в мозгах помечен другой/старый и что нужно делать в этом случае программно? Родной был без радиатора, заказанный с радиатором.
3. В чем ещё возможна проблема (надеюсь.что покатаюсь - щетки притрутся, хотя как быть с подогревом лобаша)?,
🖍️Щетки Cargo 235607(МототехС-РУС) - 250 р.,
Диодный мост INR433 Cargo327607 (родной INR431) - 1700 р.,
Регулятор напряжения - IN6343 TRANSPO - 1300р.
Токосьемные кольца - 300р.
Так же как и на фото выглядели мои токосьемные кольца
Slava_ff2.0
29 November 2021mobile
Slava_ff2.0
Понимаю что проблема в том что реле TRANSPODO.
Вопрос: "как подружить" мозги с реле?!?!?
Dream-science
30 November 2021
s9379992r:
Да
Да в сервис отдам наверное... манал я лежать под дождем, да еще и ремень же этот...
Что то по любому с Геной! газу даёшь, всё моргает... переключаешься - моргает... - ну по любому это от толчков в гене потроха
30 November 2021
Dream-science
ремень скинь и без него газани, может и не гена.
Dream-science
1 December 2021
А что будет без ремня? скачки идут до 18-19в при перегазовке или толчках, явно что внутри гены что то, короче на субботу записался на ремонт и диагностику гены на стенде!
1 December 2021
Dream-science
без ремня, гены не будет.
Raffael
1 December 2021mobile
Dream-science
Такая же фигня настала…
На приборке загорается и гаснет чек акб. При этом ещё сам включается задний дворник, обогрев зеркал и заднего стека, периодически загорается ручник) Дверь водительская не закрывается… Раза с надцатцатого только.
Режим самотеста показал ошибку d900… Напряжение от 13 до 18 вольт. С заглушенным двигателем напряжение приходит в норму 12,5-12,7.
Дело всё в гене?!?!?! Ехать на стенд проверять?
Raffael
Обычно делают экспресс-проверку. Скидывают фишку с гены, и если напряжение перестало скакать, то вероятно проблема в проводке, если нет, то вероятно проблема в гене (РР).
Raffael
Не понял логики… может наоборот? Если перестало, то это гена, не перестало - проводка?
2 December 2021
Raffael
Вам всё верно написали. С подключенной фишкой генератором управляет блок управления двигателем. Т.е. регулирует напряжение. При снятой фишке генератор выдаёт статичное напряжение без всяких регулировок. В зависимости от реле регулятора от 13.8 до 14.4
Dream-science
2 December 2021
Raffael
У тебя другое!!!
Если дверь сама не закрывается и сам дворник включается, то проблема в проводке,
У меня само ничего не включается, только ЭБУ отключает часть оборудования при превышении напряжения!!!
Скачет именно напруга выше 15В, поэтому начинает моргать всё, благо лампы в линзах стоят светодиодные, они хорошо защищены и не моргают и не перегорают, ехал на дальнем как то и скачок произошел - так галогенки тут же перегорели обе сразу)))
Gabo222
3 December 2021
Ребят а токосьемные кольца поменять вариант? У меня они были стерты в ухналь, третий год прошел после замены щеток.
serega836
3 December 2021mobile
Gabo222
Конечно вариант,я себе поменял,а потом посмотрел их толщину и пожалел) их бы ещё тыщ на 200 хватило(
Gabo222
У меня просто 3 года назад, там была колея уже когда мне заменили щётки, думаю к чему готовится. У тебя нет номерков запчастей этих? Вот мой гена
serega836
Gabo222
Я для 105 амперного всё из шапки темы брал,все подошло.регулятор старый оставил,только щетки перепаял.
Gabo222
Там ток денсо почему то
Dream-science
4 December 2021mobile
U
U-gene:
Короче сняли гену, вердикт таков, ранее ремонтировался и мастера плохо припаяли обмотку одну, она отпаялась и скакал контакт от вибраций, итог сгорело несколько диодов в мосту, реле соответственно, вобщем доходный мост и регулятор под замену, запчасти будут в понедельник, в понедельник и соберу и будет мне счастье) итого 6000р
Гена Denso 150A
DimFF2
6 December 2021mobile
Всем привет! Хочу поделиться наблюдением, заодно пытаюсь понять в чем причина. Фф2 рест 2.0 мт, регион эксплуатации - СПб, морозы до -25°С. Спрячу много букв
Ошибок по зарядке нет, клеммы все чистые, в блоке предов всё отлично, на вытаскивание 10а предохранителя зарядки реагирует сразу.
Просто хочу вернуть то время, когда АКБ жил тихонько под капотом годами без необходимости дозарядки. У кого какие мысли? С чего начать?
8 people online
8 people online
