Неисправности генератора
Данная тема посвящена самостоятельному поиску и устранению неисправностей генератора на автомобилях FORD FOCUS II.
Ниже представлены справочные данные узлов и деталей наиболее часто заменяемых при ремонте генераторов автомобилей FORD FOCUS II.
Диодные мосты генераторов Denso 105А, 120А, 150А
Регуляторы напряжения генераторов Denso 105А, 120А, 150А
Каталог диодных мостов и регуляторов для генераторов Denso > altstar.com.ua/s/104210-3532
Финис токосъемных колец Denso 120А & 150A made in Japan
Подшипники генераторов Denso 120А и 150А made in Japan и Denso 105А made in Italia
Информация любезно предоставлена frolovsi Фролов Сергей
Решено: плавающее напряжение 12-18В, переодичеcки горящая лампочка зарядки
Добавлено ноябрь 2022.
На проблемы с генератором может влиять плохой контакт в плюсовой клемме аккумулятора. Слышал о том, что приводит к выходу из строя генератора.
Проверить легко, она греется.
Malish
Пример замеров реального потребления тока потребителями от Rics
Инструкция как снять и поставить генератор на дорестайле с двигателем 1,6 - 115 л.с. и 100 л.с. не разрезая ремень привода
Коды запчастей генератора DENSO ITALIA 105A
Отчет о ремонте генератора Denso 105A Made in Italia
Отчет о ремонте генератора Denso120А Made in Japan
Фото ремонта Denso 120A
Финис код обгонной муфты генератора Denso 120A
Финис код обгонной муфты генератора 1.8 TDCi
Ремонт реле регулятора генератора Denso 105A Made in Italia
Подробное описание работы генераторов DENSO 105A и 120А и РР.
Реле регулятор HUCO 130771 DENSO 105A
Снятие генератора на 2.0
Финис код щеток и щеточного узла в сборе от Cargo для Denso120A & 150A
Реле на генератор 105 Ампер
Еще один способ снять генератор без разрезания ремня на 1.6
Переборка генератора Denso 105A
Схема прибора для проверки генератора с ШИМ
Ремонт Denso 150A
Восстановление приводного вала генератора 1.8 TDCi
Номера реле зарядки Focus ST 2.5t Denso 120A
генератор, зарядка аккумулятора, зарядка, напржение, электрика, АКБ, щетки, реле, электрооборудование
DmitryST
30 January 2014
2,2M
9,3K
sharfik90
21 October 2021
serega836:
Не факт что подружится,толь методом научного тыка можно узнать)
а какие регуляторы точно дружат?
serega836
21 October 2021mobile
sharfik90
Я без понятия,начитался тут всякого и перепаял щетки на своем родном и поставил.хотя в шапке темы вроде пишут что пара штук работает корректно.
sharfik90
21 October 2021
найти бы где б/у регулятор родной и реально перепаять щетки, а то вот так с выбором ошибешься и опять все разбирать((
Serg-84
sharfik90:
Так возьмите Magneti marelli у меня в 105а он в оригинале стоял.
sharfik90
Serg-84:
Я тут начитался что если на коробке написано made in Brazil, то это подделка, настоящий магнетти белый, а в коробке черный
4honte
21 October 2021
sharfik90
я не знаю сейчас по чём б/у ну я так предполагаю 3-5тыс, если хочется по быстрому и чтобы машина не стояла неделю.
То я бы взял б/у (на разборках этого добра полно, чтобы гарантию дали, что рабочий, а не со сгоревшими обмотками).
Разобрал посмотрел, что нужно поменять (обычно подшипники внутр/наруж - около 500р за оба, коллектор рублей 250-350 и щётки рублей 50-100, всё это хозяйство поменял у б/у и махнул на свой, потом свой так же восстановил и на авито.
ps цена вопрос получается около тысячи.
technics1
T
technics1:
Приветствую,подскажите пожалуйста что не так сделал.Решил свой родной генератор восстановить,денсо 120а,купил диодный мост 150а мобилитрон,припаял,рр оставил старый (год назад горе специалисты сказали что оно не рабочее) собрал все,установил и вообще зарядки нет,даже с отключённой фишкой,мерил через бк и мультиметром,может криво как-то припаял диодный мост?
Установил реле-регулятор UTM RN6364A,все отлично заработало,напруга стабильная,около 13.5 -14.2,свет не мерцает,можно добавить в шапку,нормальное реле регулятор (у кого IN6343),до этого 2 тесла и 1 мобилитрон стабильно не заработали (год назад когда ремонтировали специалисты) Да и с установкой 150а диодного моста,практически не слышно генератора,когда включены все обогревы,перемычки не паял.
bojar1972
Jasper
Добрый вечер. При установке гены на 120а силовой кабель удлиняли?
sharfik90
22 October 2021
Всем добрый день!
Подскажите, кто какие регуляторы устанавливал на генератор 105А сделанный в Италии, просто почитав форум, не очень понятно какой точно заработает в ЭБУ.
grafvarg
22 October 2021mobile
sharfik90
Ix-131hd нормально работает
Витальсоныч
sharfik90
UTM 99% будет работать.
А если реле рабочее, лучше щётки махнуть
sharfik90
А подойдёт оно все без доработок или надо будет как с мобилетроном перемычку кидать?
Dream-science
26 October 2021
U
U-gene:
Насколько я помню - серый провод к фишке. И вроде бы он напрямую к тому самому угловому предохранителю идет. Но не уверен.
"Тупо реле-регулятор" наверное может быть. Но КМК если дефект то есть то нет - реле норм, где то контакт уходит..
Куда еще копать по скачащему напряжению? Плата и мост на предохранителях цел... но напряжение скачет до 17 вольт, приборка гаснет...
26 October 2021mobile
Dream-science
Может в приборку.
Dream-science
26 October 2021
М
Мишуха:
Может в приборку.
В салоне стоит вольтметр для контроля, напряжение общее скачет, Gem отключает приборку и все важные узлы свыше 15 вольт
Происходит это скачками, и чем больше оборотов тем чаще это происходит
amid7
28 October 2021mobile
Dream-science
Если скачет со снятой фишкой, меняй или ремонтируй сам генератор.
Dream-science
28 October 2021
amid7:
Нет, со снятой фишкой заряда нет, как только одеваешь - пошёл.
Ну и я так понимаю что в фишке подаётся возбуждение на обмотку
alickaps
Dream-science
Наш генератор работает со снятой фишкой, просто напряжение будет чуть ниже.
А у меня скачет напряжение когда фишка сидит неплотно. Сейчас ищу новую фишку, форумчанин обещал подкинуть
Dream-science
28 October 2021
alickaps:
Да вот как то не понятно, еще пару недель назад работал со снятой фишкой, а вчера снимал - аж 10 вольт и всё... гаду даёшь ничего не происходит
alickaps
Dream-science
Dream-science:
Прозвони ещё проводку с фишки на эбу, да и вообще визуально осмотри все
Неисправности генератора (сообщение #18195841)
Dream-science
28 October 2021
alickaps:
Спасибо за подсказочку!!
Один провод звонится, который идет к предохранителю и той планке которая у всех гниёт, но у меня этот провод цел и планка цела...
Вопрос куда идут остальные 2 провода из фишки
alickaps
Dream-science
В теме находил это, идут на эбу
U-gene
30 October 2021
Dream-science:
Больше идей никаких. Помню, я тоже дошел до ручки, всё звонилось, тоже думал уже к ЭБУ лезть. А оказалось, что проводок возле самой фишки то ли сгнил, то ли сломался. Он звонится, особенно когда его сгибаешь по другому, но контакт прерывается и напряжение скачет. У меня вылечилось заменой фишки (она с проводками), около 500р https://exist.ru/Parts/Default.aspx?pid=3790E045&sr=-36. Работы на полчаса, снизу подлезть придется. Я б для начала фишку с проводами попробовал поменять, по мне, этот кусок проводки на машинах с пробегом в первую очередь страдает.
lexantony92
30 October 2021mobile
Господа, добрый вечер.
Подскажите пожалуйста финис обгонной муфты на генераторе 8M5T-10300-YB (стоит на 1.6 tdci).
Или он одинаковый с 1.8?
Витальсоныч
lexantony92
https://voltag.ru/catalog/group/voltag_apn7610_s...ratora/
По раскладке оно.
Dream-science
1 November 2021
U
U-gene:
Понял, спасибо за ссылочку!!
Заказал! поменяю как придет!
Кстати сейчас поездил - практически перестало скакать))) но лампочка гены так и горит!
amid7
3 November 2021mobile
Dream-science
Тебе в итоге все равно придется снимать генератор и ремонтировать. На какое чудо ты надеешься?
Dream-science
3 November 2021
amid7:
Уже снимал ремонтировал, чуда не жду, а ищу где обрыв, в стандартных местах нету
s9379992r
Всем добрый вечер
Проблема с скачками напряжения до 17,5 и герлянда на приборе + горят лампы ближнего света 2 комплекта за 100км
Тему пролистал думаю шина в блоке(заглядывал есть окислы) но ещё грешу на по
Не могу понять какой стоит у меня и какой если что заказывать.
Думаю может регулятор
Авто 1.8 рестайлинг 2008г
3 November 2021
s9379992r
Не трогай регулятор.
5 people online
5 people online
