Двигатель 1.6:
FV6P-7J104-JF от 12 июля 2017
Остальные
Двигатель 2.0 (бензин):
Остальные
Номера запчастей:
Состав комплекта
Состав комплекта
FAQ:
Еще немного информации:
Archive (2021)
mixir
25 June 2019
1,3M
7,7K
comp25
30 August 2021mobile
Silvice
Откуда инфа, что завод встал и по какой причине? Есть вроде ещё в Европе завод?
jeniuz
Вроде тсм в мексиканцы клепают, во всяком случае такая версия. Сцепа 700 баксов стоит, тсм 500 где то, цены не особо изменились.
Плюс во всем мире металл подорожал, Китай ведет торговую войну, создан кризис полупроводников.
А платим за это мы.
WoWaNoWiCh
30 August 2021
makord85
Ты ничего не путаешь?
Если верить твоей расшифровке то мне предложили блок 20 года ?
Чувак говорит что машина 16-го?
makord85
30 August 2021
W
WoWaNoWiCh:
если наклейка не подделка, то да - 20 года
это блок могли заменить по гарантии на новый у дилера
WoWaNoWiCh
30 August 2021
Ого !Вот это удача !
Хоть продавай )))
Налетай не скупись
WoWaNoWiCh
30 August 2021
Вот кстати родная .Выпуск 2013 .
В теории ее тоже могли поменять но я чего то сомневаюсь
АНДРЕЙ1973
30 August 2021
Сейчас очень много поддельных наклеек на восстановленных китайцами блоках. смотреть год лучше на отливках, на корпусе. есть еще под наклейкой лазерная маркировка.
DimonSPB
31 August 2021
Добрый день машина 14 года пробег 110000 2.0 и по коробке не делалось ничего! За 2 недели машина 3 раза выдала ошибку P090C именно в сырую погоду и отключается задняя передача.. Стоит грешить на TCM? в сухую пободу после сброса ошибки занова не появляетсяи машина едит абсолютно нормально.
Antowke
31 August 2021
J
Jentosik86:
danilss2
если не мыть двигатель, то вода не попадает
А подскажите - где это отверстие в которое вода попадает? и для чего оно? Может если туда масла налить - вилки смажет?
Jentosik86
31 August 2021mobile
Antowke
Попробуйте, отпишитесь только обязательно)
Sync77
31 August 2021
Antowke
сверху где-то. А залить масла - достойная идея. Сразу и сцепление в масляной ванне работать начнёт 🙂 +100500 к пробегу и надёжности.
АНДРЕЙ1973
31 August 2021
я бы начал с осмотра состояния разъемов и проводки. возможно сам актуатор, эта ошибка возникает, когда одна из фаз мотора-актуатора садит на корпус.
nik40in
Доброго дня
Кто какое масло лил в коробку?
Оч срочный вопрос
Сижу у дилера промывают сцепление для профилактики и думаю что залить.
Хочу вольф 8304804 вроде даже синтетика и по оналогам его выдает
nplusj
N
nik40in:
Доброго дня
Оч срочный вопрос
Проблемы коробки powershift. Все о роботе. (сообщение #19392961)
Я так понял, по другим аналогам инфы нет, но если диллер предлагает, то это же их ответственность?
nplusj
Antowke:
Классная идея))
А если по теме, то конечно так нельзя делать, если Вы хотя бы немного вникните в конструкцию сцепления, то поймёте что написали бред)))
becool
nik40in
15D7EA
DimonSPB
1 September 2021
Проверили проводку всю и сцепление.. все в порядке.. попросил поменять привода сцепления местами.. как эти привода можно проверить?
DimonSPB:
mazzai.cs
1 September 2021mobile
DimonSPB
Как проверяли сцепление?
Как "хороший" вариант , умирает тсм...
DimonSPB
1 September 2021
сделали адаптацию.. сделалась.. и на ходу все норм абсолютно
mazzai.cs:
DimonSPB
1 September 2021
с 14 года сцепления и тсm другие пошли? или все теже?
mazzai.cs:
mazzai.cs
DimonSPB
1) адаптация не значит правильная робота сцепления и его состояния.
2) либо механическая часть в самой кпп сломана (что мало вероятно), либо (что более вероятно на 95%) ТСМ
3) прошивка тут не при чем, если коробку не меняли на другую с другим артикулом
У меня фокус 13го года США, то в США как минимум раз меняли тсм по гарантии, так как он 17го года 105 ревизия, и сейчас стоит новенький тчм на другой кпп 18 года 105 ревизия, номер запчасти у которых идентичен
Arletka88
1 September 2021
DimonSPB:
у меня на фокусе 2015 года стоит 102я версия. Вроде как родная. Есть еще 104 и 105 как финальная.
Проблемы коробки powershift. Все о роботе. (сообщение #19488489)
DimonSPB
1 September 2021
я второй владелец фокуса брал у знакомых.. пробег был 105ткм из под девочки и знаю с коробкой ничего не делали.. (в 17 году ток масло меняли).. короче поменяют привода а и б местами забиру и посмотрю как вести будет.. я думал тсм умирает одним моментом)
mazzai.cs:
mazzai.cs
DimonSPB
Если моторчик и ошибки не дают, можно даже не менять... Проверено
indeez163
1 September 2021
Интересное дело... Прочитал тут, как самостоятельно делать типа адаптацию коробки, не поверил, но на свой страх и риск провел манипуляции и, о чудо! Стиралка пропала, машина поехала по-другому! Вопрос знатокам, а надолго ли? И не повредит ли это?
Fodik
2 September 2021mobile
indeez163
Если ты про ручник,то раза 3 сделаешь потом перестанет помогать.
DimonSPB
2 September 2021
после манипуляций с проводкой (хотя толком ничего не сделали) и смены мест моторчиков вчера проехал 60 км в дождь все норм.. на деюсь на этом все и закончено.
DimonSPB:
abramenkov773
Всем привет,подскажите ошибка ford focus u2100?
indeez163
2 September 2021
Fodik
да, про ручник. Т.е. рано я обрадовался? А какой интервал между?
MCM
2 September 2021
Re: Ошибка U2100 в APIM (SYNC 1.1)
Сообщение FORScan » Чт июл 12, 2018 6:50 pm
Нужно залить данные As Built через функцию "Конфигурирование модуля (в формате As Built)", причем перезаписать все блоки (даже если они не изменились) кнопкой "Записать все". Это применимо не только к APIM, но к большинству модулей. В 90% случаев этого достаточно, что бы убрать ошибку U2100.
