Основная тема о двигателе Двигатель 1.5L /150 л.с./160 л.с./180 л.с. (EcoBoost)
Вопросы судебных тяжб прошу обсуждать в соответствующих темах, например - Помогите, суд с официальным дилером Форд, с ФМК
Вопросы оформления в ГАИ нового двигателя обсуждаем в теме - Документы при изменении двс, цвета автомобиля, прописки, фамилии и тд.
EcoBoost, экобуст, турбина, турбонаддув, мотор, капитальный ремонт, второй цилиндр, капиталка двигателя
syndicate
27 June 2019
1,3M
7,2K
_Serega_
20 July 2021mobile
SergejK79
Я бы вскрыл поддон и проверил. Может поршень стал крошится.
Или слить масло и камерой посмотреть нет ли там обломков.
D98RUS
20 July 2021mobile
termist9798
На старом блоке и коллекторе ловили. Были случаи в этой теме.
avp173avp
23 July 2021mobile
termist9798
Я ловил, на 100000 пробега и 140000.на старом коллекторе.
sgakcs13
23 July 2021mobile
Завтра забираю машину из ремонта,ставил новый блок. стоимость работ 55 тысяч. Сборка разборка двигателя 40😬. Ремонт гбц 12. Снятие радиаторов 3.
termist9798
23 July 2021
sgakcs13:
это где так дешево? мне почти пол ляма за ремонт насчитали, поэтому и сужусь😰 😰 😰 🤬
nevidimij
24 July 2021mobile
T
termist9798:
без стоимости самого блока потому что! как ты читаешь?
sgakcs13
24 July 2021mobile
termist9798
По запчастям я уложился примерно в 200. По итогу в 250 вся сумма, диллер обьявил 515
Fodik
24 July 2021mobile
Никто не думал воткнуть коллектор от 1.6 и обычный кулёк?
Sanek2033
24 July 2021
Fodik
крепление впускного другое, а так интересная тема)
Fodik
24 July 2021mobile
Sanek2033
На фотках одинаковое,в реале не сравнивал.
Slllam
24 July 2021mobile
Fodik
У нас разве турбина не от впускного контура охлаждения охлаждается?
Fodik
24 July 2021mobile
Slllam
Очень маловероятно,тогда это будет не охлаждение впуска,а нагрев.
Slllam
24 July 2021mobile
Fodik
d3vil.st
24 July 2021mobile
Fodik
Какой в этом смысл, если по трудозатратам это сложнее установки нормального коллектора?
SergejK79
24 July 2021
После поездки в Крым обнаружил сильно запотевшую нижнюю крышку ремня ГРМ. Вокруг шкива коленвала на корпусе мотора все в масле. Это его болячки или плохое качество сборки при замене шорт-блока?
DocTyn3akpbIT
24 July 2021mobile
А у всех в вакуумном насосе много масла? Сегодня завёл со снятым датчиком и пару раз газонул) вылетело грамм 100 масла
Залил все пеной и отмыл.
Лучше конечно мойкой высокого давления под капотом вообще не мыть, но тут пришлось просто. На пробеге 60ткм меняли генератор по гарантии, заклинил...скорее всего от мойки)))
Теперь все чисто. Приготовил длинную трубку, проверю через неделю сколько масла вылетит. Кто-то менял прокладки? Или это нормально, что там столько масла?
pazlprod
24 July 2021
DocTyn3akpbIT
хочется матернуться... не мешай машине работать, насос работает на масляной пленке, клапана не дают выходить маслу на тактах когда нет разряжения...он помрет если в нем не будет масла, а заодно и расредвал сломает...
видос посмотри и не ломай машину
https://www.youtube.com/watch?v=cDGOnKdpInE&t=3s
это это все пишу если ты имеешь ввиду насос который создает вакуум на тормоза и турбину)))
DocTyn3akpbIT
24 July 2021mobile
pazlprod
Ну там явно не плёнка, грамм 100 точно было. А клапан был сломан, я чуть дальше врезал другой клапан
pazlprod
24 July 2021
DocTyn3akpbIT
тогда не ломай машину...
если после врезанного клапана на заведенной не стреляет маслом, а засасывает воздух и турбина работает значит все хорошо...
DocTyn3akpbIT
24 July 2021mobile
pazlprod
Ок, больше не буду)
kv2003
26 July 2021
вкратце напомню.
На 160 т симптомы развала второго поршня. Вскрытие подтвердило.
Что удивило, двигатель и цилиндры в хорошем состоянии, без задиров и следов износа.
Изношен только кулачек распредвала, который толкает ТНВД. (2 раза размолотоло толкатель - сам виноват).
Буду менять бу поршень + коллектор + маслоприемник.
Вопрос: стоит ли менять кольца и вкладышы? И где их взять?
nevidimij
26 July 2021
нигде отдельно не найдешь, по крайней мере официально ни один магаз не продает, только целиком с поршнем в сборе с шатуном
kv2003
28 July 2021
Нужна помощь.
Подскажите код болтов шкива распредвалов.
_Serega_
28 July 2021mobile
kv2003
1857708
ALEXASH1979
29 July 2021mobile
Знающие люди подскажите, а на старом коллекторе вообще слива масла нету? Я недавно был в сервисе фордовском и спрашивал, а стоит ли посмотреть наличие масла во впуске и слить его, на что получил такой ответ 'а зачем? Там всё должно выгорать само '
andrei51
29 July 2021mobile
ALEXASH1979:
Слива нет а масло есть.
SergeyFox01
29 July 2021mobile
ALEXASH1979
Абсолютно верно всё дилер сказал, но чуть слукавил, забыв пояснить, что во время такого сгорания иногда крошится поршень во втором цилиндре.
utkaduck88
29 July 2021mobile
Всем добрый день! Уже отписывался тут о своей проблеме, много читал, реально много полезного. Также спасибо тем, кто отвечал в личку. Отчитываюсь, вдруг кому будет полезно.
В итоге, вчера забрал машину после ремонта. Отгильзовали блок, поставили поршни от Куги, они выглядят надежнее. Поменяли коллектор и маслоотделитель на тот, что с трубкой. Еще термостат поменяли. Заказ деталей и ремонт заняли примерно три недели. С работой и деталями вышло примерно 162 тысячи руб. Делал в гаражном сервисе у очень толковых ребят. Посоветовали пока особо не гонять ну и все остальное, что пишут здесь. Думаем, что не должно повториться, тьфу-тьфу.
ALEXASH1979
29 July 2021mobile
utkaduck88
А почему не гонять обосновали? На обкатку или на совсем?
DARTHVADER
29 July 2021mobile
utkaduck88
"Отгильзовали блок, поставили поршни от Куги, они выглядят надежнее" , это как ? Двигатель одинаковый , может вам поставили поршни от 1,6 Ecoboost ?
5 people online
5 people online
