Kostya2013
Можно для тех, кто "в танке", какая коса, какие провода и куда подключить (развести и т.д.) желательно инструкцию с фото по цветам и распиновкам...
Продление гарантии на 1 год, для сцепления, сальника и прошивки TCM. Увеличенный срок гарантии (до 4х лет) распространяется на автомобили выпуска Санкт Петербург, с датой производства с 13.03.2011 по 30.07.2013 (подробнее: https://yadi.sk/i/hBjD7BIOeL98c ![]() |
Данная тема размещена в разделе ФФ3 и Экоспорт |
Какой у Вас был пробег на авто с PowerShift до первого ремонта сцепления? | |||
До 50000 км | 173 | 15,8% | |
50000-70000 км | 122 | 11,2% | |
70000-120000 км | 314 | 28,8% | |
120000-150000 км | 175 | 16% | |
Пробег до 150000 км - работает без нареканий | 125 | 11,4% | |
Пробег свыше 150000 км - работает без нареканий | 55 | 5% | |
Более 150000км | 128 | 11,7% |
![]() | Archive (2021) |
![]() | коробка передач, проблемы, кпп, акпп, робот, сцепление, пауэршифт, роботизированная, DCPS, powershift, пш, вилки |
В Влад72: |
Те кто ставит мисусы, меняйте себе спокойно сцепление каждые 15-50тысяч пробега. В чем проблема то? Сцепление должно ходить не меньше 100-150 тысяч пробега. Люди покупают БУ сцепление с пробегом 30 тыс. из под таких вот "менял" ставят себе и ездят без проблем. |
![]() megaev: |
Речь про косу на дмрв которая меняется по рекомендации завода |
K Kostya2013: |
Tsb никак не затрагивает провод питание "+" Дмрв. |
K Kostya2013: |
voldem Проблема ушла полностью. Это робот, у него нет органов чувств, тем более "пятой точки", вместо этого у него есть датчики и параметры с ЭБУ, вся его работа в адаптации и прогнозировании реакции на нажатие на акселератор. Всё. |
