12 years ago
54
ЧаВо
Archive (2015)
RamzesiK
30 November 2012
1M
6,6K
Замирович
8 March 2021mobile
Falcrum
Такие же симптомы были при перегреве акпп. Но это летом отказ в работе був. Хотя нужно конкретно углублятся в пробелму. Некоторые откпзы в датчиках двс ведут к неадэкватной работе акпп.помотри инфу об устройстве и работе 4ф27.
alex_qwerty
8 March 2021mobile
Falcrum:
Теперь кстати, знакая как должен выглядить сигнал с исправной лямбды я понимаю, что у меня она уже уставшая была в декабре. Вот как-то так.
Можно , попросить заскринить этот график с условиями при которых проводился (температура двигателя , обороты х.х. и т.д.)
Я думаю многим будет и полезно и интересно при поиске похожей проблемы на него ориентироваться.
Falcrum
8 March 2021
alex_qwerty
ну график, который был при уставшей лямбде уже не сделаю, т.к. заменил. В целом через непродолжительное время(у меня месяц) начнет и ошибка вываливаться думаю. А график с нормальной лямбды где-то чуть выше выкладывали. Тут еще важно через какую программу смотреть, т.е. шкалы везде немного по разному отображаются и в идеале нужно графики одной программой смотреть.
SCoRPioS
10 March 2021
Всем привет!
Перерыл кучу тем, что-то ответов на свой вопрос не нашел, прошу хелпа.
Пациент - Фокус 2, хетч, двигатель 2 литра, 145 лс, механика.
Что делали: в том году махнули двигатель на контрактный. Во время замены провели много всяких работ - замена всех жидкостей, замена прокладки крышки ГБЦ, отрегулировали клапана, почистили форсунки, померяли компрессию, ставили другие катушки, заменили свечи, проверены катализатор, обе лямбды, бензонасос в порядке.
И теперь самое главное - проблема. Во время движения при равномерной скорости овер 120км/ч загорается чек и ошибка Р0300. Причем на скоростях до 120 - ошибки нет. Если еду в разгоне - проблемы нет, разгоняется до 140-200 без ошибок. Как только скорость 120 - опять пропуски.
Куда копать уже не знаю, если есть какие-то мысли в этом направлении - буду благодарен за инфу.
10 March 2021mobile
SCoRPioS
Проверить шкив и ДПКВ.
Идёт неверная инфа о скорости разгона коленвала.
AL-DL
10 March 2021
SCoRPioS
Какие зазоры в свечах? Если 1,3, попробовать уменьшить , например, до 1,1.
KOLEDA_SV
12 March 2021mobile
Всем привет! Накатываю до 300т.км. в мотор не лазил,
16,5 во всех горшках,масло не ест, ну шелестит как обычно) думаю провести замену цепи и отрегулировать клапана, подскажите что лучше сразу заменить(посмотреть) чтобы не выскачило потом! Или ещё поездить, сыкотно)
Offmax
12 March 2021
KOLEDA_SV
мск клапанов, звездочки распредвалов
Ashat
12 March 2021
Приветствую. Имеется FF2, седан, 2.0L, дорест, АКПП.
Вообщем если машину останавливаю, то она не может стронуться! Жму газ, её троит и она глохнет, всегда. Завожу снова, газую - летит! но как только полностью остановлюсь, не могу сдвинуться с места пока не заведу снова. Помогите разобраться?
Иногда появляется ошибка - "P0113 Высокий уровень датчика температуры всасываемого воздуха", но с отключенным датчиком машина ведёт себя так же.
12 March 2021mobile
Ashat
Это зависит от температуры двигателя? Компрессию двигла мерили? То есть у вас на ХХ всегда троит?
Ashat
12 March 2021
Вообще не троит, просто когда нажимаю педаль газа при стоянке, машина будто захлёбывается, вот что я имел ввиду.
zakordonsky.81
12 March 2021mobile
Ребят всем добра! Подскажите при резком нажатии на газ, машина не сразу отзывается и сначала звук пшик какой то потом отзывается на газ и троит немного. Катушки, свечи , гофра, воздухан новые
u041348
12 March 2021mobile
zakordonsky.81
Бензина мало, топливную смотри-меряй
zakordonsky.81
12 March 2021mobile
... может фильтр засран?
solex11
13 March 2021mobile
zakordonsky.81
пшик этот особо выражен на 1.8 мотах и даже на нормально работающих... выше уже посоветовали но может еще и форсунки быть, одна из них подзабита... если подзабита, то и троение на холодную после пуска с прогревом..
rahaev_av
23 March 2021mobile
Парни всем привет. Подскажите знающие, в пределах ли показания.
24 March 2021mobile
rahaev_av
Масштаб для дк2 специально такой выбрал?
Нормально всё.
igor1974
24 March 2021
zakordonsky.81:
Насос посмотрите
rahaev_av
24 March 2021mobile
Специально ничего не выбирал. Просто скрин сделал.
max92.maks
5 April 2021
Добрый день, Седан. автомат 2,0
при разгоне до 100 всё отлично, как только свыше обороты падают движок глохнет. Бензонасос поменял, подскажите в чём может быть проблема?
5 April 2021mobile
max92.maks
Мало вводных. Ошибки есть? Давление в рампе мерили?
zakordonsky.81
11 April 2021mobile
Ребят подскажите номера датчики imrc 2.0 акпп
11 April 2021
zakordonsky.81
IMRC / Диагностика неисправности, ремонт, замена, аналоги
rahaev_av
16 April 2021mobile
Всем привет, сегодня воткнул ELM, и вот что вижу, пропуск по третьему цилиндра, перекинул катушки, ничего не поменялось. Чек не горит. Что может быть? Чек не горит.
16 April 2021mobile
rahaev_av
Свеча, форсунка, проводка катушки, проводка форсунки, мозги.
rahaev_av
16 April 2021mobile
Свечи отметаю, стоят оригинальные пяти тысяч не прошли. Форсунки промывал, но в домашних условиях. Где бы стенд найти чтоб посмотрели распыл, и по количеству топлива...
u041348
16 April 2021mobile
rahaev_av
5 вольт на неё подай только прерывисто, хоть щёлкает она или нет. Да и свечи отметать не надо, все бывает. Компрессию забыли выше упомянуть .
rahaev_av
16 April 2021mobile
И она реально подтраивает на холостых, по выхлопа хорошо слышно.
rahaev_av
16 April 2021mobile
[u041348
Щёлкает, я же промывал их. Балончикам подавая напряжение. Но качество промывки оценить сложно.
