11 years ago
54
ЧаВо
Archive (2015)
RamzesiK
30 November 2012
907,3K
6,4K
Pixel.357
2 March 2021mobile
Есть повод полагать что поршень первого цилиндра не из остальной компании))) как будто старше остальных трех братьев))
А ничего, что он все равно туда-сюда ходит с остальными заодно?))
Rasim 792
2 March 2021mobile
Rosso
А форсунки не смотрели?
raceking777
2 March 2021mobile
Falcrum
Катушки новые, менял местами, и старые и новые, и старые с новыми - одна песня. Троение трудно спутать 😉 на остальных ведь он троит))) Работает он ровно и тихо, выхлоп мурчание котенка, только сам вибрирует что шок просто 😵 и вся машина с ним...Его поднимали без правой опоры, с кузова и руля уходит вибрация, на педалях также лезгинка. По обд2 лямбда идеально работает без первого цилиндра, подключать его и она с ума сходит.
Эндоскопом лазил только под свечи пока))) пост выше)))
raceking777
2 March 2021mobile
Pixel.357
Ходит но без помощи только))
В любом случае изменения в работе только с ним связаны)))
Он в какахах весь))) 2 и 3 кристальные, 4 что среднее, простой рабочий вид только у 4 вообщем)
Поршневую походу собрали из того что было))
Falcrum
2 March 2021
raceking777
ну получается первый цилиндр воспламеняет без искры - бред же) дизель что ли?)
raceking777
2 March 2021mobile
Rasim 792
Мыл сначало винсом без сьема, потом со сьемом на стенде, чистые, факел ровный.
Ошибок по смеси нет.
raceking777
2 March 2021mobile
Falcrum
Это маааааагииияяя))
Я же говорю голова лопнет скоро)))
2 литра AODA ))) бенз
Я уже не знаю сколько не сплю из за того что вибрация проходит когда отключаю катушку и работа не меняется
Falcrum
2 March 2021
raceking777
Если вытащить катушку первого цилинда, но не отключать её от проводки - пропуски по воспламенению тоже не фиксируются?
PS:на уровне бреда/эксперимента, но ответственность я не несу если что) - Можно попробовать выкрутить свечу тоже и запустить так двигатель, в таком случае. По идее если начнется троение - значит цилиндр работал без искры нормально, а теперь без компрессии перестал. Но я бы сначала эндоскопию провел нормальную.=)
Кочевник78
2 March 2021
Falcrum:
raceking777
Катушка зажигания не должна работать без нагрузки. При отсутствии нагрузки велика вероятность выхода её из строя
raceking777
2 March 2021mobile
Кочевник78
У меня их теперь 12 😆😆😆
raceking777
2 March 2021mobile
Falcrum
Завтра буду мучить 1 цилиндр))
Falcrum
2 March 2021
Кочевник78
никто не мешает свечку в катушке оставить)
2 March 2021mobile
raceking777
Заслонки в коллекторе придётся проверять.
raceking777
2 March 2021mobile
Шипят, постукивают, клапан новый, трубки по мануалу, втулки на штоке, ошибок нет, привода бегают))) впуск ,сразу как купил машину перебрал))) шланги за ним целые, клапана и датчики помыты и проверены)))
Тут не всё так просто)
2 March 2021mobile
raceking777
Может одна накрылась именно на первом горшке, не откроешь не увидишь.
raceking777
2 March 2021mobile
Купил машину с вибрацией, все перебрал, эффект ноль)))
Вряд ли заслонка если до переборки и после ничего не изменилось)
3 March 2021mobile
Falcrum:
solex06
Я даже не про ошибки, а про количество пропусков воспоминания. Ошибка(или тем более чек) загорятся при большом количестве пропусков и регулярности этих самых пропусков.
Ну видимо тоже нужно махнуть все четыре катушки на новые и не думать о них. Но лично я как потеплеет еще форсунки гляну, наверное на мойку свожу как минимум.
Ну в общем психанул и поменял все катушки на новые. Теперь у меня и свечи новые и катушки.
Вчера поменял, а сегодня вот:
Здрасти приехали...
ВладимирВарвин
3 March 2021
Может, в разъемах катушек обрыв, может в проводе. Вроде как в 3 цилиндре смотреть.
Rosso
3 March 2021
Rasim 792:
Смотрел все кроме кроме как раз форсунок . Форсунки каждую весну уже 5лет мою винсом (подключаю к рампе бутылку и поехали). Уже тоже как raceking777 крыша едет . В теме про лямбды скинул скрин , сказали все норм по лз1 . А так же мотор трясет на холостых. Причем заметил еще когда на днях делал диагностику лямбды такую вещь, что на горячую едет хуже чем на холодную + стоял на оборотах пару минут чтобы видео по лямбде снять и двигатель стал дрожать, газанул пару раз до 5 и стал работать ровно . Ну у меня масло жрет ведрами, может конечно это объяснение всех бед...Плюс пропуски по трассе при езде накатом это просто убивает . 😡
solex11
3 March 2021mobile
ну в любом случае смотреть соединения разьем катушки-провода-эбу, сигнальный провод и питание... она же не часто выскакивает...и у тя же ошибка не по пропускам а по цепям..
raceking777
3 March 2021mobile
Тебе хотя бы машина подсказывает куда смотреть)))
Никитаа
3 March 2021
так вроде мы тебе говорили куда копать
Falcrum
3 March 2021
попробуй катушку третьго цилиндра поменять местами с какой-нибудь другой, если ошибка будет такая же появляться - то таки да, наверное надо проводку смотреть. Интереса ради - катушки какие поставил, оригинал? Тоже думаю профилактически все махнуть.
Кстати, я решил свою проблему. Напомню - подергивание оборотах на ХХ, вибрации хаотичные - как следствие и самое неприятное - некое раскачивание машины у светофора, когда держишь ногу на тормозе. Началоcь все примерно в декабре и постепенно усиливалось. Больше 2-х месяцев никаких ошибок не было, графики диагностики были нормальные(как я тогда думал). Пробовал менять катушки(брал подменные), дросель чистил до блеска и т.п. - ничего не помогало. В итоге недавно начала появляться ошибка по системе ESP. При этом когда она появлялась - машина тупить начанала дико - не ехала вообще, коробка пиналась... Ну я как "разумный" человек(нужно было сразу форум читать) ) начала мониторить сигналы с датчиков АБС) пару дней ездил с ноутом в машине - без толку, сигнал стабильный, а при резком нажатие на педаль - вываливалась ошибка ESP и все падало. В итоге пришлось усиленно мониторить форум и оказывается все признаки уставшей лямбды, первой. Я несколько удивился, но отключив разъем лямбды - машина начала ехать стабильно, потряхивания подергивания прекратились. В общем сегодня наконец поменял лямбду, сбросил адаптации - и все отлично, машина поехала как девочка) Вот кто бы мог подумать, что такие косяки могут быть из-за кислородного датчика.
Вот кстати дрянь эта:
Теперь кстати, знакая как должен выглядить сигнал с исправной лямбды я понимаю, что у меня она уже уставшая была в декабре. Вот как-то так.
u041348
3 March 2021mobile
Rosso
Лямбда работает на холостых и при движении с постоянной скоростью, точнее её показания учитываются. Т.е. если есть неисправность она тогда и проявится. У меня на джипе было из за подсоса воздуха ( так и не нашёл где, оставалась только приемная труба). Она считывала бедную смесь и начинала богатить её, соответственно когда останавливался, на светофоре или на парковке, через пару минут начинало лить, чёрный выхлоп и вибрации. Пару перегазовок, лямбда исключается из работы, и все норм. Самое простое- скинуть с неё фишку, комп переходит на работу по заводским таблицам, все приходит в норму. Пять лет так и проездил. расход и работа двигателя нормальные.
Golden-21
3 March 2021mobile
raceking777
Извиняюсь заранее, но у меня тоже были проблемы с вибрацией. Тоже менял опоры двигателя, но не помогло. Потом просто снял железную защиту двигателя снизу, и вместо неё поставил пластиковую, вибрация ушла. Дело было именно в ней, она касалась двигателя и от неё все переходило на руль и кузов.
raceking777
3 March 2021mobile
Golden-21
Просьба читать внимательно мой первый пост😉)))
Снимали вообще все)))
zakordonsky.81
3 March 2021mobile
Ребят всем удачи! Помогите советом, на холодную заводишь нормально работает, как чуть прогреется начинает троить ! Свечи менял, катушку тоже.Заметил что гофра рядом с хомутом треснутая, может подсос
Да 2.0 145л.с акпп
Falcrum
3 March 2021
zakordonsky.81
бессмысленно гадать, нужно как минимум просканировать на ошибки и выложить логи основные.
ВладимирВарвин
4 March 2021
zakordonsky.81
Тогда форсунки еще остались, поотключать по очереди.
4 March 2021mobile
Никитаа
Вроде говорили. Но чета я заблудился в темах.
Falcrum
По сути я только что воткнул абсолютно новые катушки зажигания и свечи. Теперь менять их местами не вижу смысла. Да и глюк этот сложно поймать, он сейчас у меня раз в неделю проявляется.
Зависимость не могу понять.
Буду купить схему электропроводки.
