Двигатель 1.6:
FV6P-7J104-JF от 12 июля 2017
Остальные
Двигатель 2.0 (бензин):
Остальные
Номера запчастей:
Состав комплекта
Состав комплекта
FAQ:
Еще немного информации:
Archive (2021)
mixir
25 June 2019
1,3M
7,7K
АНДРЕЙ1973
24 January 2021
коробка в сборе стоит 25-30 рублей
только 80% из них утиль. умных стало много.
Алкоголик
24 January 2021
Да каким же образом? реально их ломают??
То вы тут рассказываете, что это обычная механика и ломаться там нечему. А сдохшие синхронизаторы 1 передачи это единичные случаи. То вот уже 80% коробок полный утиль. Ну вы бы хоть определились.
Я давно читаю эту ветку и вас тоже. Знаю, что вы грамотный мастер, но не сильно словоохотливый. Да, это ваш бизнес, но и помощь одноклубникам всегда можно оказать, хотя бы словом, а не - не майтесь дурью езжайте к мастеру.
Алкоголик
24 January 2021
Ну так посмотрели вращение/не вращение валов?
Нет. Я так и не понял и тут не сказали, как это сделать)))
Kostya2013
24 January 2021mobile
Алкоголик
В параметрах Форскане iss1 и iss2, это валы в коробке после сцепления.
korshyn777
27 January 2021mobile
Здравствуйте, помогите пожалуйста, вчера менял сцепление powershift, поменял все отлично, все собрал
Завожу машину выдаёт Ошибка P2765 Датчик частоты вращения входного вала / датчик частоты вращения вала турбины B - неисправность электрической цепи
Не могу теперь провести адаптацию,куда копать где искать этот датчик???
мерзавчик88
korshyn777
Сцепление разрядили правильно?
korshyn777
мерзавчик88
Да сделали все как полагается,12 оборотов против часов стрелки,примерно на 5 обороте все шелкнуло
мерзавчик88
korshyn777
Обе вилки?
korshyn777
мерзавчик88
Да
Y-Protiv
korshyn777
Непомню какая ошибка была тогда но механик снимавший коробку не смог снять разъемы датчиков валов и открутил сами датчики. Но он не знал,что под датчиками стоят пластинки,одна прилипла к датчику,вторую он потерял. Так вот датчик без пластинки имеет контак с внутренностями и сразу же был сломан при первом старте.
korshyn777
Y-Protiv
Я датчики не снимал! Все осталось на коробке, не могу найти не где где стоит этот датчик
Y-Protiv
korshyn777
Ну если датчики скорости валов то если смотреть из под капота то чуть сзади КП один слева,другой справа,разъемы у них с красным стопором,сами датчики прикручены болтиком на 8
Y-Protiv
Если точно помню на фото один розовый у второго красный разъем
АНДРЕЙ1973
27 January 2021
K
korshyn777:
Y-Protiv
скорее всего сам разъем. посмотреть и подогнуть пины.
АНДРЕЙ1973
27 January 2021
Y-Protiv:
у которого прямой разъем, это В, у А разъем под 90 градусов.
korshyn777
28 January 2021mobile
АНДРЕЙ1973
Я пытался снять фишку с датчика которой розовый,но не смог,может когда снимал надорвал
А могла фишка не дойти в тсм ?? Или она бы не зародилась??
korshyn777
Заводилась точнее
korshyn777
Все разобрался!это был мой косяк,нижняя фишка которая вставляется в тсм,один усик загнул!снял тсм выбросил его,и все заработало!
Но не могу провести адаптацию тсм!ошибку выдаёт,на авто проехался,едет отлично переключения не заметны,
Выровнил его
Алкоголик
28 January 2021
Подскажите пожалуйста, где это смотреть конкретно. Если не трудно.
magomedovg767
Кто нибудь, подскажите ,дайте совет.у меня фф3 2012г,объем 2.0.езжу уже год , проблема с коробкой была из начально как купил...выдаёт ошибку ,на трассе вообще не появляется ошибка, а в городском режиме часто на малых оборотах когда по лежачим или по кочкам появляется сразу ,но при этом машина едет переключаются все передачи ,только с места трогается очень вяло , если при езде тормозить до полной остановки появляется удары ,это сцепление или же блок тсм??
Vitek_mos
magomedovg767
Так сначала код ошибки надо почитать...
magomedovg767
Москве делал диагностику в трёх разных местах и все три починили разное , один сказал что нужно говорит менять комплект первой передачи ,другой сказал нужно поменять блок тсм , третий говорит про сцепление... кому верить то .? Мастра блин от бога, Пойду поменяю коробку целиком )) желательно на механику .
Vitek_mos
magomedovg767
Была такая мысль)
Коды ошибок почитайте, без консультаций. И сюда.
Y-Protiv
Vitek_mos
Он думает он щас ПШ скинет,а механику поставит и поедет ))) думаю у него вопросов ещё больше будет ))
Kostya2013
Алкоголик
Завтра приложу скрин, ну а так в форскане можно спокойно найти эти скорости вращения валов.
Kostya2013
31 January 2021mobile
Алкоголик
Ну вот, вращение валов А и Б, выбранная передача на валу и угол поворота механизма вилок выбора передач. Лучше самому смотреть, может какие выводы сделаешь.
Первоначальное положение валов, это первая передача и задняя скорость.
мерзавчик88
1 February 2021mobile
jugend1488
Ремонтировать, выяснять куда масло уходит. А вообще вы не в той ветки спрашиваете...
Y-Protiv
jugend1488
Ford Focus 1
Влад72
9 February 2021mobile
При температуре ниже - 25 пока коробка не прогреется при переключении с второй на первую передачу периодически треск шестеренок и потом ошибка невозможно задействовать первую передачу. Как прогреется едет нормально. Раньше такое бывало но редко, теперь каждый раз как холодно.
Это получается, что скоро конец синхронам первой передачи? Пробег 104 т.к.
