Все о свечах зажигания (ч.2)
Уважаемые одноклубники!
Решил обновить данную информацию по свечам, собранную за годы. Здесь Вы найдете информацию, которая поможет самостоятельно подобрать подходящие свечи зажигания.
Для выбора свечи необходимо знать:
- параметры производителя для свечей Форд един,так как Форд свечи не производит,потому что Вы должны знать кто производит свечи для Форд. А именно: Motorcraft, BOSCH и NGK
- параметры свечи тоже разные,потому что установки свечей для мотора 1.6 от мотора 2.0 и наоборот,не возможна,категорически,из-за длинны юбки свечи. будьте внимательны при выборе свечей для своего мотора.
- калильное число свечи,это есть в таблице ниже,что в принципе можно и не соблюдать. Более холодные свечи используются для трассы и агрессивной езды,более теплые свечи:на короткие пробеги и особенно зимой.
- зазор между электродов,устанавливается производителем свечей,относительно регламенту Форд. Стандартный зазор для свечи(медь,платина,иридий) моторов Форд составляет 1.3 мм. +/- 0,1 мм,это допустимо. Возможна установка свечей с зазором в пределах до +/- 0,3 мм.
Но есть расхождения в зазорах и может составлять до 0.9 мм в зависимости от свечи и в соответствии применения.
- тип электродов,так же может быть разный, медь, платина, иридий.
- замена и ресурс свечи, здесь все зависит от режимов эксплуатации и качества топлива.
в среднем,замена через: медь: 30-45 т.км, платина: 50 т.км, иридий: до 100 т.км
По замене свечей есть две точки зрения
Регламент для фф2 20000 км. Медь надо менять через одно ТО(на 40 тык),Платина через два ТО(на 60 тык) и Иридий через три ТО(на 80 тык) для моторов 1.4 и 1.6 ,1.8 и 2.0
Форд не разделяет на медь и прочие. Замена свечей на ТО3. До 2010 года ТО - 1 год 20 тыс км, после 2010 - 1 год/ 15 тыс км, что наступит раньше. Т.о. регламент 60000 км или 45000 км независимо от свечей, см. год выпуска авто. Далее каждый решает сам - менять по регламенту или нет. Для тех кому это сложно - меняй по регламенту и не морочь голову.
Оригинальные свечи ФОРД(ФоМоКо)
Двигатели 1.4-1.6
код 1493001 (Bosh HR8MEV) - медь ,установка с завода и дилерами для проведения ТО на 1.4/1.6
код 1675222,1795897- медь (код оптовой партии, которая содержит 200 шт - 1493001. По оптовому коду, доступен заказ в розницу)
код 1787829 (Bosh HR7MEV) - медь ,установка дилерами для проведения ТО,на 1.6 ФФ2/ФФ3
код 2050957 (Motorcraft) - медь ,Мексика
код 1493602 (Bosh HR8NPP30) - платина ,Германия,устанавливалась с завода на 1.6
код 1680032 (NGK ILTR6H8G) - иридий, свеча от ФФ3 1,6 Ti-VCT 125 LPG/Бензин (1698597 Оптовый код,по 10 шт.по нему можно заказать по 1шт.,а придёт свеча 1680032, в упк.10шт лежат эти свечи)
код 5158132 (NGK ILTR5K13) - иридий ,свеча от ФМ4 2.3L Duratec-HE
код 5211024 (NGK LTR6BI9) - иридий ,свеча от ФФ3 2.0L DI TIVCT
код 5115895 (NGK LTR6AI-9) - иридий ,свеча от ФФ3 2.0L DI TIVCT
код 1686133 (Bosh HR7NI332) - иридий ,свеча от ФМ4 2.0 Экобуст ,Германия
код 5215216 (NGK CYFS12Y2-LTR6DI-8) - иридий свеча от ФМ4 2,0 Экобуст.
Двигатели 1.8-2.0
код 1216460 (NGK BPR6EF13) - медь
код 1369704 (NGK TR6AP13) - платина, устанавливалась с завода на мотор 1.8/2.0 (1675223 - код оптовой партии, которая содержит 200 шт - 1369704. По оптовому коду доступен заказ в розницу)
код 1315691 (NGK ITR6F13) - иридий ,устанавливалась с завода на мотор 2.0 C-MAX
Диагностика и маркировка свечи зажигания
Инструмент и ключ
Все о свечах зажигания (сообщение #598349)
Все о свечах зажигания (сообщение #17625538)
Если свечи зажигания не хотят выкручиваться (сообщение #4872912)
Таблица соответствий калильных чисел разных производителей
Аналоги свечей ,для моторов Форд
Для моторов 1.6 ,в оригинал идет BOSCH и NGK. Для моторов 1.8-2.0 ,в оригинал идет NGK
BOSCH
NGK
Denso
Brisk
Beru
MAZDA
Дополнительные ссылки на темы:
Самопроизвольно откручиваются свечи...
На каких заправках свечи ходят не менее 20 000 км?
Каким бензином вы заправляетесь?
Archive (2017)
платиновые, иридиевые, медные, свечи зажигания, замена свечей, свечной ключ
Веталь76
1 July 2019
914,7K
3,8K
2 September 2020
Ovod7
Вроде, норм.
Ovod7
2 September 2020mobile
Спасибо)
Никитаа
3 September 2020
O
Ovod7:
Привет всем!
А что можно сказать про эти Свечи?
Оригинал или...?
Чёткий оригинал, не докопаться
Snezhnii
3 September 2020mobile
Ovod7
Оригинал.
4honte
Ovod7
Где брал, какой артикул?)))
Ovod7
4honte
NGK 4477 в Автодоке, но не заказывал, а 1 Комплект был в наличии в магазине, его и забрал
Pantherlader
6 September 2020
Граждане, свечи из магазина имеют ли правильный зазор, или надо проверять?
Как понять, какой зазор должен быть на моих свечах?
1.6 100 лс, свечи 1787829.
ВладимирВарвин
7 September 2020
Pantherlader
Обычно, фирменные свечи, уже с выставленным зазором, который указан на упаковке, а проверить, набором специальных щупов.
Kamerin
7 September 2020
Здравствуйте.
Собираюсь менять свечи на FF2 рест. 2.0L.
Хочу поставить иридиевые (1315691), но засомневался, т.к. в шапке написано, что иридий (1315691) ставился с завода только на мотор 2.0 C-MAX.
Или у 2.0 C-MAX и 2.0 FF2 моторы одинаковые?
Хотелось бы чтобы мотору было "максимально комфортно" с новыми свечами.
Или платина (1369704) по характеристикам лучше подойдет в моем случае?
И ещё хотелось бы спросить, все равно, на новых свечах лучше проверить зазор, но какой зазор рекомендует Форд для двигателей FF2 2/0L.?
sser-pan
7 September 2020
Kamerin
Моторы одинаковые.
pantelei_grek
7 September 2020mobile
Добрый день, подскажите какие лучше свечи купить на фф 2 1.6 100лс, с установленным метаном.
alickaps
8 September 2020mobile
Pantherlader
Обычно зазор 1.3
8 September 2020
P
pantelei_grek:
Ford 1 680 032 (Иридиевые для FF3 1.6 FFV/LPG, искровой зазор 0,8 мм). Под газ предпочтительнее минимальный искровой зазор. Под бензин 1,3 мм. Оригинальные свечи имеют предустановленный с завода искровой зазор.
mctaurus
10 September 2020
Всем доброго дня. САБЖ - известные FoMoCo AYFS22FB. Собрался ставить, и осекся - практически везде пишут про медную шайбу, а на них её нет. 😒
Ставлю первый раз - машина недавно, так что чур камнями не кидаться, сам знаю, что нуб! 😁
Шайбы нужны, или там хватает конусообразной юбки, если нужны - их надо отдельно покупать?
Спасибо.
alickaps
10 September 2020mobile
mctaurus
На фокусах конус, шайб быть не должно
mctaurus
Нет шайб на фордах, и на конусных свечах.
pantelei_grek
14 September 2020mobile
Поставил я эти свечи (1680032) машина вообще не едет, ни на газе, ни на бензине. троит даже на холостых, пробовал увеличить зазор до 1.0, 1.2 и 1.3. Ничего не поменялось, в чем может быть причина?
pantelei_grek
Без понятия. На старых свечах работает нормально?
pantelei_grek
Поставил старые (еще от бывшего владельца, до установки гбо) beru 14kr-8mpx, работает неплохо, хочу заказать новые такие, не подскажите артикул ?
14 September 2020
pantelei_grek
Z97, вроде.
-Hendrix-
pantelei_grek
запачкал изолятор
Andrew161
21 September 2020
Подскажите. Комплект ВВ проводов Форд 1 682 155 подойдет на фокус 1,6 100 л.с. 2006 г. АКПП?
Alex-BG
21 September 2020
Andrew161
На мой 1.6/100 2010 года эти провода встали отлично, бегают уже больше года без проблем.
oleg-99
21 September 2020
Интересует мнение сообщества - пора поменять?🤔
Maverick174
21 September 2020mobile
oleg-99:
Заправку да, пора менять. А свечи по зазору и изолятору смотреть, по фото не понятно.
-Hendrix-
21 September 2020
oleg-99:
ДА!. Свечам хана
Andrew161
22 September 2020mobile
Alex-BG
Спасибо за инфу. Еще вопрос. При замене катушки и ВВ проводов нужно снимать клему с акб?
Serg-84
Andrew161:
Alex-BG
Нет, не надо.
step2112
22 September 2020
Прошу дать совет.
Поменял свечи 1493001 (пробег на старых 35 тыс.км., примерно 1750 м/ч) на такие же,
+ улучшились пусковые свойства, разгон, упал расход на ХХ
- авто стало захлебываться при езде на второй, когда тронулся на первой, потом сразу включил вторую,
когда на первой до 3 тыс.об/мин, потом 2-ая передача проблем нет.
Что это может быть? Слабая искра на меньшем зазоре?
На старых свечах такой проблемы не было, что было когда старый свечи были новыми уже не помню.
step2112
22 September 2020
O
Ovod7:
Привет всем!
Оригинал или...?
Не вижу следов белого порошка между изолятором и гайкой.
По этому признаку мне кажется, что это не оригинал.
5 people online
5 people online
