41
По мануалу для 1.6L Duratec Ti-VCT ФФ3 замена ремня ГРМ ,каждые 120 000 км/8 лет
Ремни привода навесного оборудования, замена каждые 120 000 км/8 лет
У кого приводной ремень для ЭУР, лучше менять каждые 60 000 км или 8 лет
Более частая замена ГРМ ремня и приводных, происходит на пробеге 100 000 км или 8 лет
http://www.etis.ford.com/home.do
Инфо для тех ,кто меняет ГРМ с помпой: Сливается примерно около 2л антифриза. Чтобы долить свежего, понадобится 1л концентрата оригинал Ford 1890260 и 1л дистиллированной воды Oilright 5511. Всё это разводится 1:1 и заливается после замены помпы. Заливается столько, сколько слилось!
Ремень ГРМ и приводные ремни
1.6L Duratec Ti-VCT (85PS) - Sigma , 1.6L Duratec Ti-VCT (105PS) - Sigma , 1.6L Duratec Ti-VCT (123PS) - Sigma , 1.6L Duratec Ti-VCT(125PS)FFV-Sigma
с 03.01.2011 Focus 3 2011 и с 06.10.2014 Focus 3 2014
1.5L EcoBoost 16V 150 л.с. (EcoBoost)
Ремень ГРМ привода распределительного вала,замена каждые 120 000 км/8 лет
Ремень приводной, замена каждые 120 000 км/8 лет, но лучше сократить замену до 60 000 км
1.6L TDCi Duratorq 95л.с. и 115л.с.- Econetic model DV6C Sub-90
c 01.07.2011 Focus 3 2011
2.0L Duratorq DOHC DSL 115 л.с. дизель
2.0L Duratec DI TIVCT (154PS) (GDI)
с 28.03.2011 Focus 3 2011
По мануалу для 2.0 фф3 замена Цепи привода распределительного вала каждые 200/240 000 км/10 лет
Ремни привода и ролик натяжителя навесного оборудования каждые 150 000 км/10 лет
ВАЖНО! Болт КВ одноразовый! Повторная установка НЕ ДОПУСКАЕТСЯ! Рекомендуется ставить ОРИГИНАЛ, или так же от комплектов Contitech!
Затяжка болта
Сопутствующие темы:
Ремень привода вспомогательных агрегатов.
Процедура замены ремня ГРМ на 1.6
Самостоятельная замена ГРМ с помпой на 1.6
Ремень ГРМ и Приводные ремни на мотор 1.5 и 1.6 Ecoboost
Диагностика ремня ГРМ
мануал по замене ГРМ для фф3
замена ремня ГРМ на моторе 1.6 ФФ3
видео по замене ремня ГРМ на моторе 1.6 ФФ3
Обрыв приводного для ЭУР на 63 000 км и его замена.
Обновленный Болт коленвала Ford 2035528
Комплект приводных ремней DAYCO PVE001,для авто с ГУР
Новый комплект ГРМ Ford 2045356
Шум от ролика грм INA
Новый код помпы, для 2.0 GDI - Ford 2 092 721
Ford 2045356 комплект ГРМ и Ford 1692105 Приводной ремень с ЭУР и А/С
Два комплекта Ford 2045356 с разными ГРМ и Роликом
Обрыв ГРМ через 30т.км на оригинальном комплекте Ford 1 672 144
Ford BE8Z 6700-B Motorcraft - передний сальник коленвала для 1.6
про ролик SKF VKM14224
Комплект Ford 1780142 с помпой, и разница комплектов 1672144
Комплект ГРМ DAYCO KTB764 + приводные ремни Contintech для ГУР
Оригинальный ремень ГРМ Ford 1823388
Ford 1780142 Ремень ГРМ в комплекте с Помпой+приводные Contitech для ГУР
для тех ,кому нужен инструмент для установки приводных ремней
ремень, грм, цепь грм, ремень грм, замена ремня грм, двигатели фф3, мотор, замена ремня
Веталь76
5 July 2016
1,4M
5,6K
Mikron56
10 September 2020mobile
Да ничего не будет, если шайбу маслом смазать. Я так всегда делаю, что бы когда динамиком крутишь, момент правильный был. Ещё никто за 15 лет не сломался.
JohnnyK
10 September 2020
alickaps:
Дак дело не в цепи а в болте и метках?)
Я, честно, не в курсе как там у 2х литрового с цепью, может там шпонки и сие беспокойство там не применимо.
Focusss
10 September 2020
.Кстати,затягивал болт ,от руки,без динамометрического ключа.Но уже не это сейчас важно,появился какой то шаркающий звук из грм..Кстати Причём на холодную сильнее .на нагретом почти стихает.еле еле слышно..Лучше б не лез туда!Блин..пробег небольшой,но по годам уже 8 лет не менялся.Пришлось!Ремень поставил Дайко с белым кордом ,Италия.Оттянул дома кожух,ремень сместился к краю от мотора..А старый ремень набил блестящую дорожку наоборот у края к мотору.
JohnnyK
Focusss
Может старый ролик был немного смещен.
RAPT0R
11 September 2020
Готовлюсь к замене ГРМ. Ford Focus 3 2011 125 л.с. с ГУР.
Пришли запчасти. Прошу оценить оригинальность запчастей, может быть стоит что-то вернуть или поменять, пока есть время.
Приводные ремни:
Болт КВ 2 035 528:
Сальник коленвала 1 473 807:
Комплект ГРМ с болтом:
Focusss
11 September 2020
Поставил ролик SKF с китайским подшипником ,а что,были обрывы ремня у кого из за него??что то лезть опять менять его не хочется..
x-mass
11 September 2020
RAPT0R
Ремни и болты сомнений не вызывают. Всё, как у меня. Брал у официальных импортёров. По остальному не скажу. Оригинальные болты КВ, SWAG и Contitech при детальном рассмотрении не отличаются.
djm101
15 September 2020
Подскажите, а что значит варианты пробега 200 и 240 тысяч км? На каком пробеге правильно менять цепь?
12345qwert
15 September 2020
djm101
на замену цепи нет жесткого регламента . замена по износу и если растянулась - все скажет механик на ТО
zzlloo_87
15 September 2020mobile
-6
Hidden post
Всем привет. Машине 8 лет и 70к пробега. Помогите выбрать запчасти для замены приводных ремней и ГРМ для фф3 105 ЛС 2013 года, машина с гур. Смотрю, смотрю шапку и чёт не пойму что брать. Напишите полный список с номерами, пожалуйста
dominik2110
15 September 2020
Z
zzlloo_87:
Вы прикалываетесь? То, что вы просите написано в шапке с номерами и т.д...
matrix_9204
20 September 2020mobile
Всем привет. Фф3 рестайл пробег 57т 105л.с. 1.6, есть пропуск масла по переднему сальнику коленвала, при замене сальника решил поменять ремень ГРМ, стоит ли менять натяжитель или же оставить его замену на следующую замену ремня ГРМ? Расхода по маслу нет.
dominik2110
21 September 2020
matrix_9204
Стоит менять или нет, ни кто вам не скажет, т.к. всё в этой жизни индивидуально. Теоретически, если вы следующую замену произведете через 50т.км, то(повторюсь теоретически) натяжитель прослужит до следующей замены(это с учётом, что он заводской и не кто туда не лазил). На практики и из опыта - однозначно замена, чтобы быть уверенным в надёжности ГРМ.
zelen333
1 October 2020mobile
В ролике BE8Z6K254A, сделанный в Италии,
стоит польский подшипник. Это нормально?
12345qwert
1 October 2020
zelen333
да это нормально -оригинал . подшипник изготавливает нск а сам ролик дайко .
1 October 2020
Z
zelen333:
Нормально. На Форд Фокус тоже не на всех деталях Сделано в России написано )))
Только он вроде раньше в коробочках был. Сейчас не первый раз встречаю голый, но с этикеткой. Причем так дилер отгружает.
zelen333
Ультрафиолетом проверил этикетки. Вроде нормально.
Но есть и такие
с подшипником коя
1 October 2020
zelen333
Наклейки светящиеся давно уже научились подделывать.
Ролики бывают и такие, и такие. Сейчас в основном польские. Коя были раньше.
nemami
2 October 2020
Подскажите фордоводы ! (всю голову сломал),100 тысяч км назад ставил набор ГРМ без насоса 1 672 144 ,сейчас пробег подошел к замене насоса и ГРМ ремня (260 тысяч км), общался с официалами они продают наборы грм+насос 2 302 744 говорят на мой двигатель не подойдет данный набор,списался с другим человеком кто занимается деталями на форд,сказал что есть разница только дизеля и бензинового двигателя,поэтому набор 2 302 744 встанет 100%... машина 2013 года 1.6 104 л.с повершифт , подскажите какой мне тогда набор брать!?
2 October 2020mobile
nemami
Подойдёт.
nikbusov
5 October 2020mobile
Всем привет, подскажите в чем отличие комплекта 1672144 от 2045356?
buly
12 October 2020
MiXon:
ФФ3, эксплуатация с октября 2011 года, пробег 117 000 км, заменен ремень ГРМ
поставлен ремень и ролик набор FINIS 2113331
старый ролик не люфтил и не свистел
Доброго времени.
А данный комплект на какой мотор ставили?
Были тут просто сомнения ,что ролик подойдет.
Кто-то тут ставил этот комплект на 1.6 атмосферник и жаловался на ролик из данного комплекта.
Якобы издавал посторонние звуки.
У Вас все хорошо?
MiXon
12 October 2020
buly
добрый вечер!
ставил на мотор 1,6 125 л.с.
ролик действительно издает некоторый звук (так думаю, больше ничего не менялось), но не свист, сложно описать (хрюкает что-ли)... принимаю его за косметический шум, не навязчивый, посмотрим как зимой будет.
не находил сообщений с жалобами, в этом комплекте ремень усиленный, потому его и ставил.
buly
12 October 2020
MiXon
мелькала жалоба или тут или в такой же теме фф2
sergey73866
13 October 2020
MiXon
buly
Добрый день. Я ставил такой же комплект 2113331, сразу после запуска двигателя ролик стал издавать посторонний звук, что-то типа шорканья или хрюканья. Этот звук не постоянный, иногда он есть, иногда нет. После замены проехал около 3000 км, звук не изменился. Думаю, стоит ли этот ролик менять на родной 1376164 или понаблюдать дальше за его работой.
MiXon
13 October 2020
se_ff1
Пробег уже 5000 км на этом комплекте, сразу после замены не было звука. через пару тысяч заметил. теперь уж до следующей замены.
"Этот звук не постоянный" - у меня так же, на холодную не слышу, пока не выявил закономерность.
zelen333
13 October 2020mobile
MiXon
se_ff1
buly
А какой подшипник в ролике комплекта 2113331 - польский NSK или японский Коя?
zelen333
Помню от руки крутил польский, так он не шумит , но люфтик небольшой есть.
MiXon
13 October 2020
zelen333
люфтик имелся
польский NSK
