Двигатель 1.6:
FV6P-7J104-JF от 12 июля 2017
Остальные
Двигатель 2.0 (бензин):
Остальные
Номера запчастей:
Состав комплекта
Состав комплекта
FAQ:
Еще немного информации:
Archive (2021)
mixir
25 June 2019
1,3M
7,7K
Kostya2013
4 September 2020mobile
Fodik
Ахаха, так деньги с момента покупки лежат на все это, и не в один круг все поменять, так вот что-то она все едет и едет, никак не сломается!)))
Fodik
Kostya2013
Ну как едет,ты из под карота не вылазиешь.
Kostya2013
Fodik
Столько же как ты из под машины!
Fodik
Kostya2013
Не,как сцепу поменял с тех пор и капот не открывал,дилер только ТСМ менял после этого.
Помнишь как в универе учили,есть состояние исправное,а есть работоспособное,знаешь чем отличается?Мой фокус исправен,а твой работоспособен.При чем если ты обратишь внимание на проблему сразу,отделаешься заменой синхрона,а потом убъешь и муфту и шестерню,а может еще и зубья на шестерне включения.
St4riC
Fodik
Это из за того что у него первая не втыкается? Хрустеть же должна по идее?
pashka94
4 September 2020
Всем доброго дня. Ехал с подключенным адаптером и снимал данные. Периодически в параметре выбора передачи выскакивало значение
"Неправильно". Что это может значить?
И при включенной задней передаче должно ли идти напряжение на моторчик вилки если выжат тормоз и я стою?
Kostya2013
Fodik
Даа Сергей, это видимо единственное чему тебя научили. Правда, не интересно дальше продолжать...
St4riC
Никакого хруста нет.
Fodik
Kostya2013
Чему тебя научили вообще непонятно.Передача не включается,он в адсорбер полез.Работа мотора сказывается на работе коробки,но не до такой же степени.
dzykm
P
pashka94:
Я даже такого не могу добиться. Не работает нопмально форскан лайт в блутуз elm327 с али
pashka94
dzykm:
Это через els-ку и расширенную версию с ноута
dzykm
P
pashka94:
Я понимаю. Но чет форскан блютух не видит ТЦМ((( только одб2 и РСМ... elsку заказаывать ??? Это робот у нас особенный?
Lost1980
4 September 2020
Давно хотел спросить: 2.0,Пробег 180тк, сцепе 67ткм, стиралки не было и нет. Примерно тысяч 30 назад при средних оборотах с 1 на 2 переключение как на вариаторе))) если давить то норм и если до 3000 оборотов то тоже)) эт у всех так? Адаптации делаю каждые 7ткм))
Iceman90
Lost1980
Это прошивка такая. Я разные пробовал, у некоторых так, у некоторых сильно жёстко с 1 на 2 врубает, у некоторых норм. Некоторые жестят когда вниз скидывает с 2 на 1.
VanTex
Kostya2013
Самое главное верить))). Главное что у вас инженеры, диагносты, и прочие сертифицированные сервисы это недолюди и разводилы. Как говорит мой знакомый, « если не знаешь куда копать, поищи в п..де сердце»
Kostya2013
5 September 2020mobile
VanTex
Это верное замечание, 1000% поддерживаю!!!
VanTex
Kostya2013
Костя, это сарказм был
Kostya2013
VanTex
А по мне, так я бы не подобрал более цензурно, спасибо что за меня выразил мысль!
VanTex
Kostya2013
Просто путь дюже тернистен и не логичен. Кость, я 9 лет с данным брендом работаю, пережил выпадение волос и победы в сложных ремонтах. Неужели ты думаешь, что я и некоторые люди тут настолько тупые, что не знают принципиальное устройство? Мне искренне жаль, что Компетентные люди , я надеюсь, делали диагностику твоего автомобиля И не поставили диагноз, введя тебя в частично безвыходное положение. Я кухню эту знаю изнутри достаточно хорошо. Могу сколько угодно про это рассказать.
Kostya2013
6 September 2020mobile
VanTex
Я тут не первый год, и всё читаю что люди простые пишут, свои истории. И я не говорю что вы тупые, есть ситуации когда человек уже все поменял в круг но проблема с дерготней осталась, и в сервисе и вы разводите руками, "ошибок нет" Но вы держитесь. Я не хочу изменить мир, я хочу точно ответить на причины возникновения дерготня, пока тут никто не может это объяснить!! Хотя найдется пару, которые пробубнят "да сколько можно это обсасывать, я лично это 1000 раз уже писал... " Короче ничего внятного. Вот по вашему дергается из-за качества сцепления, замена на новое полностью избавит от этой проблемы? К коробке я никого вообще не подпущу, пока сама не встанет, а ошибки я и сам посмотреть могу!! Что в ней диагностировать?)))
dzykm
Да. Вот у меня впечатление только... и я думаю что это проблемы кода(алгоритма) ТЦМ... и железо изза него страдает... видели роботизированные станки? Там сбои в программе ломают фрезы как спички... а тут какая то сцепа
ahmed5995
8 September 2020
Здравствуйте! Появился шум как-будто подшипник изношен, проявляется только на низах второй передачи, предполагаю что Сцепе скоро каюк. Кто-то сталкивался с таким? Все передачи работают исправно, шум слышно только при сбрасывании скорости.
Если брать сцепление (отдельно) сколько стоит и какой арт? Сколько сальников при этом менять? Фокус 2.0л 2013г.
Sync77
8 September 2020
Во! У меня точно такая фигня примерно раз в год начинается. Потихоньку нарастает с еле уловимого шелеста, до чуть ли не хруста. Иногда такое ощущение, что дрожь по кузову идёт. Потом одномоментно проходит. На год 🙂
Vitek_mos
8 September 2020mobile
Sync77
Дата выпуска какая? Может они не празднуют?
Kostya2013
ahmed5995
Через открытое окно слышен шелест?
Sync77
Vitek_mos
Середина 15 года
Mikron56
Kostya2013
У меня с новья слышно на 1-2 скорости накатом
Kostya2013
У меня тоже был именно шелест, оказалось экран на выхлопной магистрали "разлохматился" И задивал о выхлопных трубу.
Mikron56
Kostya2013
Нет. У меня именно звук шестерен. Такое ощущение, что накатом на 1-2 скорости, ТСМ не знает что делать дальше и крутит скоростя в разные стороны.
Kostya2013
Mikron56
А, при выборе скорости, это загадка которую я пытаюсь разгадать, тоже такое было, но сейчас держу под контролем и пока не наблюдаю! Это не сцепление, это ТСМ шелестит вилками передач.
