A Antowke: |
я не понял откуда эта деталь и куда попадает вода. ПЛЗ более детальный обзор если можно. |
Данная деталь находится под жабо, это направляющие для водоотведения воды с лобового стекла, увидеть ее можно открыв капот, либо сняв жабо.
Продление гарантии на 1 год, для сцепления, сальника и прошивки TCM. Увеличенный срок гарантии (до 4х лет) распространяется на автомобили выпуска Санкт Петербург, с датой производства с 13.03.2011 по 30.07.2013 (подробнее: https://yadi.sk/i/hBjD7BIOeL98c ![]() |
Данная тема размещена в разделе ФФ3 и Экоспорт |
Какой у Вас был пробег на авто с PowerShift до первого ремонта сцепления? | |||
До 50000 км | 173 | 15,7% | |
50000-70000 км | 122 | 11% | |
70000-120000 км | 318 | 28,8% | |
120000-150000 км | 179 | 16,2% | |
Пробег до 150000 км - работает без нареканий | 126 | 11,4% | |
Пробег свыше 150000 км - работает без нареканий | 57 | 5,2% | |
Более 150000км | 130 | 11,8% |
![]() | Archive (2021) |
![]() | коробка передач, проблемы, кпп, акпп, робот, сцепление, пауэршифт, роботизированная, DCPS, powershift, пш, вилки |
![]() bombaster88: |
Zuke Разница в том, что за 25 новый и рабочий, который прослужит долго. А за 7 с Али восстановленный хз кем и как, который помрет мгновенно и в любой момент. Потому восстановить тсм нереально. Ходят конечно легенды, что восстанавливают, но далеко не всегда и не вс. |
K Kostya2013: |
gajdamak1990 Я уже не думаю, я точно знаю! Просто тут упорно утверждают что диски при "стиралке" Якобы проскальзывают, ну то есть диски виноваты, ну конечно они проскальзывают, они всегда скользят когда валы не в синхроне!))) при одинаковом усилии на вилки, сцепление либо нормально прижимается, либо при сильном износе скользит, оно не может при равномерном усилии менять свои свойства сцепления, т.е. приводить к дерготне. ТСМ при "стиралке" Прижимает/отжимает диски, по этому так трясёт. |
