Кондиционер: неисправности, поломки
А задам я еще один вопрос про кондейку) Вдруг кто в курсе? Щас минусов конечно налепят, но пущай развлекаются) Приехал мой новый компрессор. Открутил я пробку - там масло залито. Вот собственно вопрос - это на весь объем системы? Т.е. при заправке масло добавлять не надо?
Ну и еще вопрос. Стоит ли откачивать фреон которому уже 18 лет? Или просто спустить его в воздух и заправить новым?
Archive (2018)
кондиционер, климат-контроль, охлаждение салона, ремонт кондиционера, радиатор кондиционера, компрессор кондиционера
patalogig
21 May 2018
482,1K
3,8K
4honte
23 June 2020
kolyakazakov196
Ты клапан сам поменяй и езжай к кондейщикам, попроси найти утечку. У них и газ и анализатор есть, думаю справятся.
Kit88
23 June 2020mobile
Pixel.357
Когда на месте то вентилятор включается когда работает компрессор, в ходу не знаю
23 June 2020mobile
Kit88
В ходу, на скорости 70+ отключается.
Pixel.357
23 June 2020mobile
в ходу
Поток будет охлаждать
А на месте такой рост давления - из за роста температуры.
Проверьте ещё раз на всякий случай точно ли вентилятор крутится на радиаторе)
За эти года проводка на нем сгнивает...
Kit88
23 June 2020mobile
Вопрос на всех машинах можно через елм327 с форскан мобайл видеть давление в контуре высокого давления или только на некоторых комплектациях ?
23 June 2020mobile
Kit88
Насколько мне известно только на двигателях 1.8-2.0. Скорее всего это зависит от PCM.
23 June 2020mobile
Kit88
Не понимаю почему такая несправедливость) У меня 1.6 и максимум, что я могу посмотреть, это приходит ли в мозги сигнал с кнопки AC. Хоть за это спасибо.
Kit88
23 June 2020mobile
У меня тоже 1.6 и долго не мог найти где посмотреть давление... Плохо что так.
tolik1954
23 June 2020
K
Kit88:
Нет ничего проще.Берём термометр с выносным датчиком.
Приматываем датчик на трубку изолентой,скотчем и.т.д. и.т.п.
И смотрим давление.
60 °C примерно 15.8 бар
Kit88
23 June 2020mobile
tolik1954
И монитор приметываем скотчем к дворнику чтоб наблюдать )))
Спасибо у меня есть такой градусник находится почти постоянно в машине мониторить температуру салона или воздуха из дефлекторов (актуально сейчас).
П. С. Заметил что включив холодный обдув и забор с улицы то температура из дефлекторов на 3-10° выше уличной, это у всех так или только у меня ?
Maverick174
23 June 2020mobile
Kit88
На улице 18, из дефлекторов около 27 гуляет. При чем заглушил машину и продувал минут 5, температура не меняется. Даже капот открыл, температура поднялась до 30. Сам удивился, не ожидал такого результата.
l2v
24 June 2020
K
Kit88:
tolik1954
у меня так же
l2v
24 June 2020
Maverick174:
Kit88
у меня еще и из водительской стороны температура погорячее идет, а если без вентилятора поездить, то в ногах водителя что то конкретно греется и начинает снизу жар идти. С пассажирской стороны такого нет. Знаю, что там печка постоянно открыта, регулировка только заслонками - либо заслонка приоткрыта все время, либо конструктив такой.
24 June 2020mobile
Kit88
Maverick174
Я минусов не лепил. Но ситуация странная. Это вы описываете температуру с выключенным кондиционером я так понимаю.
Если это так то чего вы хотели? Машина вся горячая. Радиатор печки тоже.
К примеру. Стою на месте а форскан мне показывает что температура на впуске 52 градуса. При том что на улице 28...
alickaps
24 June 2020mobile
Всем привет, залез сегодня под машину, мокрит в этом месте
На кожухе тоже было и на компрессоре, протер уже
Ilyitsch
25 June 2020
l2v
Maverick174
При выключенном кондиционере из дефлекторов и будет воздух теплее чем на улице. Нагревается все по пути движения воздуха. И капот, мимо которого он проходит, и вентилятор/заслонки/дефлектора. И это на любом авто.
Maverick174
25 June 2020mobile
Ilyitsch
Я ожидал что разница будет, но не на 10 градусов.
И я специально продувал на максимальных оборотах не менее 5 минут, но это ни как не повлияло на результат, по этому я и был удивлен. Главное что кондиционер выдает 6 градусов, даже на ХХ.
Kit88
25 June 2020mobile
Ilyitsch
Я не ожидал такого повышения температуры, воздух забераемый с улицы он с подкапотным не смешивается, может самую малость, там стоит резинка которая препятствует попаданию его.
В моей предыдущей машине кондиционер не работал так выезжая из прохладного гаража там было еще около часа прохладно при условии что на улице жарко и сонце. На фокусе выезжая из почти прохладного гаража только при включенном кондиционере на 2 будет ещё легкая прохлада это при том что из дефлекторов дует ~ +6°.
25 June 2020mobile
Kit88
Дык как он может не смешиваться, если воздухозабор стоит прям под лобовым стеклом, а там и до горяченного выпуска относительно недалеко.
Kit88
25 June 2020mobile
С низу там "жабой" закрыто от горячего выпуска, с верху забор происходит в районе дворников и чтоб сверху он не смешивался с подкапотным там стоит резинка.
В целом он может смешаться только с тем что идёт по бокам капота и через негерметичность соединения пластика с кузовной панелью, пластик/резинка/капот.
Всем.
Слышал про одну из моделей БМВ так там от двигателя существенно нагревается кузов и без кондиционера ездить летом невозможно, думал в фокусе может быть подобный эффект.
Цель поднятия этого вопроса понять это особенность данной модели или что то в моём авто неисправно.
25 June 2020
Kit88
Я знаю что в своём фокусе я езжу только с кондиционером. Если на улице относительно прохладно, а салон раскалило солнце то я включаю кондиционер без рециркуляции. Так быстрее он охлаждается. Если же кондиционер не включать, то продувать салон можно до опупения.
l2v
25 June 2020
K
Kit88:
теоретически можно сравнить температуру воздуха на входе в систему вентиляции и на выходе из дефлекторов. Без включенного кондиционера и печки эти две температуры должны совпадать. Из дефлекторов температура может быть выше поскольку -
1. салон сильно нагрет и соответственно пластик нагревает воздух (попробовать проводить испытания утром после ночной стоянки и желательно в тени)
2. двигатель прогрет, соответственно радиатор печки в салоне тоже прогрет, он нагревает пространство вокруг себя - а это пластик воздуховодов и опять же температура из дефлекторов будет выше (попробовать проводить измерения сразу после запуска двигателя, пока нет сильного прогрева)
3. неисправна заслонка тепло-холод в печке. Она все время приоткрыта и часть воздуха от горячей печки ПОСТОЯННО поступает в дефлекторы. (попробовать опять же как в п,2 проводить измерения сразу после запуска двигателя, также можно попытаться разглядеть положение заслонки с помощь. видеокамеры-зонда (у меня не получилось, зонд купил, но он с китая и на нем не видно ни черта, бесполезная фигня).
Вот такие мысли.
4honte
25 June 2020
Rics:
я вот задаюсь вопросом: когда включаешь кондей, поидее температура в подкапотном пространстве будет (теоретически выше) если без него? Потому как доп.агрегат подключается, так?
Вопрос:когда компрессор работает ОЖ дополнительно охлаждается как нибудь за счёт него (наверно данный вопрос показывает полное незнание в системе охлаждения)?
Serg-84
25 June 2020mobile
4honte:
Конечно, ведь при включении компрессора включается вентилятор и охлаждает конденсатор и попутно радиатор ож.
25 June 2020mobile
4honte
Serg-84
Вопрос опять же спорный. Если на улице +30 то радиатор кондиционера определённо повышает температуру после себя, ну скажем до 45 градусов. Но с точки зрения радиатора охлаждения, температура которого 90 и выше, эти 45 градусов будут охлаждать двигатель. Но несколько менее эффективно нежели если бы вентилятор крутился, а кондиционер не работал.
В любом случае кондиционер это дополнительная нагрузка на двигатель и с его включением температура под капотом растёт.
25 June 2020mobile
Мне щас кайфово в пробках: когда двигатель нагревается - включаю кондей, он естественно не запускается без газа, но вентиль включается и температура ОЖ перестает расти или падает. С работающим кондеем температура ОЖ тоже никогда до порога включения вентилятора не доходит (у меня это 103 °С).
Kit88
27 June 2020mobile
В начале лета делал замер.
Проехал 7км в городе почти без пробок с выключенным кондиционером и чуть приоткрытыми передними окнами температура в салоне 33° оставил машину на солнце температура снизилась до 26° примерно за 1.5 часа. На улице было ~22°.
Соответственно когда меня полностью устраивает околоуличная температура то не логично включать кондиционер и явно идёт нагрев салона от двигателя или ещё чего то там.
l2v
Попробую утром на выключенном двигателе включить обдув за 5 минут до выезда а потом мониторить температуру до полного прогрева двигателя, посмотрю результаты )))
У меня в небольших пробках и температура не доходит к включению вентилятора.
alickaps
27 June 2020mobile
Приветы, спрошу еще разок. Предположительно течет через эту штуку. Кто нибудь сталкивался с таким? Неужели эти резинки прохудились?
Спасибо
