Двигатель 1.6:
FV6P-7J104-JF от 12 июля 2017
Остальные
Двигатель 2.0 (бензин):
Остальные
Номера запчастей:
Состав комплекта
Состав комплекта
FAQ:
Еще немного информации:
Archive (2021)
mixir
25 June 2019
1,3M
7,7K
Rus114
2 June 2020mobile
Не исключено. Но до тех пор, пока аккумулятор не сел, она себя никак не проявляла, и коробка работала прекрасно. Ну и плюс долгая стоянка
komdem101
3 June 2020
Всем привет. Давненько уже не писал на этом форуме. Хотелось спросить/узнать об одной особенности нашего робота.
В общем приехал я менять резину в шиномонтажку. Мастер говорит - ставь на нейтраль. Я - ОК. Ставлю коробку в нейтралку, и вырубаю двигатель. На БК загорается надпись типа - Коробка в нейтральном положении, поставьте в режим Р. пока горит надпись все время звучит сигнал. Поставить в Р естественно я не могу. Ну и вот так машина стояла пол часа на нейтралке с сигналом и горящим предупреждением на БК. Может я что то не так делаю? Так и должно быть? Меня это напрягает по причине того что любые манипуляции с ходовой будут сопровождаться этими вышеуказанными признаками. При этом машина не засыпает и жрет аккумулятор, на одном ТО у ОД мне так посадили аккум в ноль.
Вот и вся суть вопроса. Как ставить на нейтраль на ТО?
St4riC
3 June 2020mobile
dembs101
У меня так же орет, но определённое время потом тухнет. Может они зажигание оставляют включенным она будет орать
becool
3 June 2020mobile
dembs101
Кнопку ок на руле нажимай
YYYYY
3 June 2020mobile
Какая необходимость на шиномонтаже ставить в нейтраль? Посылай нахрен и ставь в паркинг.
teterinsn206
4 June 2020
ребят привет с далекого севера, всем здоровья и близким Вашим. зовут меня Станислав, единственная надежда на Вас. в общем следующие траблы с машинкой в январе месяце появились ошибки говорящие о неисправности ТСМ, я его разобрал сделал, машинка покаталась еще недельку без проблем но потом встала окончательно, заказал блок ТСМ с али с кучей положительных отзывов, прошло больше трех месяцев и сегодня блок получил, поставил его на место но его не видит не forscan yt focccus, в focccus пишет cant connect to ecu, может кто сможет помочь советом тел. 89248681118
сразу оговорюсь в Якутске ремонтом фордов не занимаются вот и приходиться самому
becool
4 June 2020mobile
teterinsn206
Открывайте спор если еще не поздно
teterinsn206
4 June 2020
открыл спор, старый тсм видиться но не шьеться
в focccus информация с нового TCM не считывается , то есть если брать старый то там выходит информация в нескольких строчках модель версия прошивки и тд и дает возможность начать шиться, в новом же этой информации нет он его вообще не видит получаеться, может как то его изначально надо инициализировать?
FocusnikII
4 June 2020mobile
teterinsn206
На Али, ТСМ старого образца. Возможно после ремонта.
Vit76
4 June 2020mobile
teterinsn206
Есть у меня такой же, не выходит на связь. Что только не делал, бесполезно. Только в ремонт или на запчасти.
Всё руки не дойдут разобрать его.
becool
4 June 2020mobile
teterinsn206
Можно от нечего делать попробовать на столе питание подергать и в поле рекавери от старого тсм идент вписать, но думаю маловероятно что поможет
АНДРЕЙ1973
4 June 2020
Есть у меня такой же, не выходит на связь. Что только не делал, бесполезно. Только в ремонт или на запчасти. Всё руки не дойдут разобрать его.
зачем его разбирать просто так? 95% этот ТСМ можно отремонтировать.
Rus114
4 June 2020mobile
Действительно. У нас тоже их давно уже ремонтируют с гарантией.
Vit76
4 June 2020mobile
АНДРЕЙ1973
Конечно попробовать отремонтировать, хотя это маловероятно. Но хоть попытаться. В моём городе их не ремонтируют, а отправлять в другой, не выгодно, проще и дешевле при необходимости б/у рабочий с разборок купить. Но мне пока это не нужно, т.к. есть новый запасной.
Пока езжу на родном, с 12-го года, сгорит, мож из двух один получится сделать смотря что накроется.
teterinsn206
5 June 2020mobile
FocusnikII:
Выглядит совсем новым
teterinsn206
5 June 2020mobile
B
becool:
Раскажите пожалуйста если не сложно как это сделать, как не пытались его через Форскан фокккус законектить , он не виден , продавец написал что он пустой и надо его прошить
Vit76
5 June 2020mobile
teterinsn206
Всё это я пробовал, бесполезно. Если он не выходит на связь, залить в него ничего не получается. Он не исправен. Открывайте спор, возвращайте деньги.
Панкрушов
5 June 2020
T
teterinsn206:
Без залитой прошивки ТСМ Форсканом не видно. Мне на одном "сервисе" тоже мозги парили, что ТСМ неисправен. Привез машину в другой. Залили прошивку и адаптировали. Все Ок!
Vit76
5 June 2020mobile
Панкрушов
Я не знаю, что именно не смогли сделать в первом сервисе. Но я собственноручно менял несколько раз ТСМ знакомым. Новый, пустой, исправный модуль должен выйти на связь и в поле HW показать свой идентификатор. Другие поля будут пустые, пока не зальёте калибровку.
Vit76
5 June 2020mobile
teterinsn206
Когда пробовал прошивать такой же как у вас неисправный модуль на столе, обратил внимание, что он даже ток почти не потребляет, в отличии от исправного, при подаче на него 12 вольт.
becool
5 June 2020mobile
T
teterinsn206:
https://www.drive2.ru/l/471450795854791165/
По аналогии как по ссылке только с тсм, подключить питание и шину
P.s. продавец конечно сейчас будет извиваться как уж на сковородке))
paxan044
5 June 2020mobile
Доброго время суток товарищи! Нужна ваша помощь! У меня фф3 1.6 125 л.с. 2012 г.в. всего скорее накрылся блок ТСМ. В интернете наткнулся на статью что коробки от моего фф и фф3 2.0 2012г.в. одинаковые. Вот я и подумываю поставить блок ТСМ от двух литрового на свой. Как думаете, получится и ещё кто может помочь с заливкой прошивки и адаптацией. Я сам с Люберецкого р-на, М.О. Заранее спасибо.
Fodik
6 June 2020mobile
paxan044
Б/У тсм покупать та ещё затея, а новый он один и тот же что на 1.6, что на 2.0.
paxan044
6 June 2020mobile
В том-то и дело, знакомый просто так отдаёт. Он у него рабочий, чуть-чуть дергал и он решил весь комплект поменять.
Теперь нужно найти кто прошивку зальет
meloman41k
7 June 2020
Здравствуйте.
Подскажите, пожалуйста, фф3 на первой передаче сильно дергает машину. Сказали замена сцепления.
На Emex нашел что меняют старое на восстановленное.
Кто нибудь пробовал брать на емекс?
Vit76
7 June 2020mobile
meloman41k
Это сцепление разве относится к данной теме? У робота двойное сцепление и не разборное.
meloman41k
8 June 2020
Vit76:
Хм. Я мог ошибиться. Я с фордом не имел раньше опыта. По вин коду нашел на емекс свою коробку.
фф3 1.6л повершифт.
meloman41k
8 June 2020
Подскажите тогда в какую ветку можно написать про пинки сцепления?
Vit76
8 June 2020mobile
meloman41k
Если у вас повершифт, то читайте эту тему, тут в основном про это и пишут. А фото сцепления, которого вы выше выложили, для обычной МКПП.
smis
8 June 2020mobile
https://yandex.ru/turbo/s/avtonovostidnya.ru/sam...=mobile
ПШ впереди всех)))
Правда продал фокус с роботом с пробегом 160+.
Из вложений только 1,5 Рубля на смену прошивки перед продажей
А дсг вот вообще нет в рейтинге почему-то.
Хотя в те годы помню было ой-ой
