Продление гарантии на 1 год, для сцепления, сальника и прошивки TCM. Увеличенный срок гарантии (до 4х лет) распространяется на автомобили выпуска Санкт Петербург, с датой производства с 13.03.2011 по 30.07.2013 (подробнее: https://yadi.sk/i/hBjD7BIOeL98c) |
Данная тема размещена в разделе ФФ3 и Экоспорт |
Какой у Вас был пробег на авто с PowerShift до первого ремонта сцепления? | |||
До 50000 км | 171 | 16,2% | |
50000-70000 км | 120 | 11,4% | |
70000-120000 км | 309 | 29,2% | |
120000-150000 км | 164 | 15,5% | |
Пробег до 150000 км - работает без нареканий | 124 | 11,7% | |
Пробег свыше 150000 км - работает без нареканий | 51 | 4,8% | |
Более 150000км | 118 | 11,2% |
Archive (2021) |
коробка передач, проблемы, кпп, акпп, робот, сцепление, пауэршифт, роботизированная, DCPS, powershift, пш, вилки |
Есть у меня такой же, не выходит на связь. Что только не делал, бесполезно. Только в ремонт или на запчасти. Всё руки не дойдут разобрать его. |
B becool: |
Можно от нечего делать попробовать на столе питание подергать и в поле рекавери от старого тсм идент вписать, но думаю маловероятно что поможет |
T teterinsn206: |
Раскажите пожалуйста если не сложно как это сделать, как не пытались его через Форскан фокккус законектить , он не виден , продавец написал что он пустой и надо его прошить |
T teterinsn206: |
