Двигатель 1.6:
FV6P-7J104-JF от 12 июля 2017
Остальные
Двигатель 2.0 (бензин):
Остальные
Номера запчастей:
Состав комплекта
Состав комплекта
FAQ:
Еще немного информации:
Archive (2021)
mixir
25 June 2019
1,3M
7,7K
St4riC
30 May 2020mobile
FICUS 1
Вот я тоже такое замечал после пробок начинается гемор, а стоит только пару раз под хвост дать и все как рукой снимает
skyrat
30 May 2020
Сегодня удачно покатался по грязище. Буксовал конкретно, немножко что-то там прожарил, толчки при пробуксовке тоже были неприятные.
До перегрева по БК не довел. 2.0GDI 2012г.в. пробег 51т все родное, кроме сальника КВ. Обратно по трассе и городу ехала идеально, хотя и так сейчас ездит без серьезных косяков. Расслабился после ПП машин, пришлось отключать/включать АПС в определенные момент, PowerShift не подвел 🙂
skumatforever
30 May 2020mobile
Ребят, все говорят что нужно проверить массы, если контакт плохой то зачистить, а вот где эти массы находятся, можете подсказать?
odimas
30 May 2020
R
radik2407:
Подскажите пожалуйста на 86тысячах менял сцепление вместе с тсм, вроде все норм было, но сейчас опять бывают неприятные переключения. Пробег на данный момент 110тыс, в основном трассовый (70%). Есть ли смысл делать заново адаптацию. Либо диагностику дилерским сканером?
Ах да, 1.6 105 сил. Подскажите как быть
Дилерский сканер показывает не больше ошибок по коробке, чем самый дешевый с али. Адаптацию стоит попробовать, если был сбой реальный сбой в работе коробки.
Fodik
30 May 2020mobile
skumatforever:
Почисть где понравится,все равно занятие бестолковое.
Maximff3
31 May 2020
Всем Привет, друзья!
Мой Фокус 2013 года 2.0 PowerShift пробег 80тыс.
Пару недель назад загорелся чек, машина в потоке начала тупить, дергалась при переключениях, задняя передача не работала, доехал до дома, машина несколько часов простояла, вечером завел, поехал, поехала без проблем, все работало и переключалось в штатном режиме,просто чек горел, потом он сам погас.
Через несколько дней снова то загорался, то опять пропадал. Вчера после получаса езды, жестко начала тупить,дерганья при переключениях, спорт режим не видит, задний ход, едет ток когда чуть остынет.В сервис сейчас пока возможности нет ехать, пока своими силами разбираюсь. В тестовом режиме такие ошибки:
DTC C140_00
DTC C121_00
DTC C1706_00
DTC C151_00
DTC C101_00
DTC C131_00
Похоже блок TCM под замену?
АНДРЕЙ1973
31 May 2020
Оставили ТСМ с потерей связи, 2017 года. Сегодня решил им заняться, располовинил , не поднималось напряжение 5 вольт с шимки ATIC91C5 , пришлось разъединять бутерброд из плат. шимка калится, спешил, перекатал на новую, тоже самое... пришлось браться за изучение даташитов. Неисправность оказалась банальна, блокировочный кондер, керамика, по цепи 5 вольт в коротком. Спаял, поставил новый, собрал модуль, подкинул на столе, и все ОК, модуль опять на связи. Вот такой вот ремонт получился.
firesanek
31 May 2020mobile
АНДРЕЙ1973
У меня есть новый модуль, который сразу при установке пишет заедание фрикционного элемента а. При этом акпп рабочая. Покопаешься? Год тоже в районе 17-го. Сразу после установки не пошел
АНДРЕЙ1973
31 May 2020
firesanek
у тебя личка переполнена.
Rus114
1 June 2020mobile
Доброго утра! Машина давно стоит ввиду самоизоляции. Т.к. аккумулятор разрядился, зарядил, снял клемму и оставил,потому что ездить просто не дают. А утром надо было съездить на работу, поставил клемму, завёл, пытаюсь тронуться назад, и ничего. Вперёд трогается резко. Когда включил зажигание, несколько секунд коробка щелкала, как при адаптации. Проблем до этого никогда не возникало. Пробег 70.рест 15г. 1.6 125лс. Есть ли шансы, что она придёт в себя? Или может аккумулятор опять зарядить, или какие нибудь манипуляции произвести.. С ремонтом сейчас серьёзные проблемы, опять же из за самоизоляции.
Rus114
1 June 2020mobile
Rus114:
Проблем
Вытолкал со двора, проехал метров 500,разгоняется до 20 км/ч, никаких переключений выше или ниже, 2500 оборотов и все. Чека или сообщений нет.
brothersrap
1 June 2020mobile
Всем привет, рассматриваю Ford focus 15ого года для покупки, знающие люди подскажите пожалуйста, сохранились ли у модели этого года проблемы с power shift или все к этому времени уже поправили? VIN: Z6F4XXEEC4FU07499
sedoyje
1 June 2020mobile
Rus114:
По идее коробка ушла в аварийный режим , надо адаптацию делать
Rus114
1 June 2020mobile
brothersrap
Привет! У меня был пш 2.0 с электроусилителем 12го года, с новья, а щас 1.6 пш с гидро 15го года
На первой я менял опорные подшипники, 2 раза тнвд, тсм и рейку. За 100к пробега. На 150к ей след владелец поменял вилку, корзину и одну шаровую опору.
На 15го года я не менял ничего, в августе будет 2 года как пользуюсь. Намотал я 30к, было 40 при покупке якобы .Покупал трёхлетней естественно. Но вот сегодня эта беда вышеуказанная. И то, можно сказать по моей вине. Поэтому,можно сказать, что все зависит от обращения предыдущего владельца. Если это вам поможет, вот мой опыт.
Rus114
1 June 2020mobile
sedoyje
Спасибо! А есть шанс что она пройдёт её? Не провалившись на вилке B? И не будет ли вреда от дальнейших манипуляций?
sedoyje
1 June 2020mobile
Rus114:
Тут честно не знаю, я менял себе сцепление общался на тему АКБ+Powershift
И уже прямо там сказали, машину прикурил ( адаптация , коробка в аварийном режиме)
У меня была подобная проблема после смены АКБ, но оказалась что диск нечетных передач умер..
St4riC
1 June 2020mobile
Rus114
У меня раз акб умер, я его снял, в ту же ночь мне разбили стекло и вытащили регистратор, стекло я ждал два месяца потамучто первый раз его разбили потом не было . Короче машина стояла без акб, когда пришло, поставил стекло и акб завёл и поехал...
brothersrap
1 June 2020mobile
Rus114
Спасибо большое, всё-таки тоже проблемы случаются, я с Дальнего востока до Юга хочу прокатиться, а тут с леворульными машинами беда, сегодня решил Форд глянуть, сел в него и влюбился, но вот эта проблема не даёт покоя,не хочется где-нибудь под Читой встать)
Rus114
1 June 2020mobile
brothersrap
Вас тоже можно понять, но что на первой, что на второй, я смело ехал хоть куда). Может быть просто ге было печального опыта)
Rus114
1 June 2020mobile
Кто нибудь может подсказать, в какую сторону и сколько раз крутить крутить вручную вилки? Или дать ссылку, если это обсуждалось.. Я полдня тут шарюсь, кроме поверхностного упоминания, ничего не могу найти
Grigzar
1 June 2020
Rus114:
sedoyje
Машина 13 года, PS, ничего не менялось. 1,5 года назад моментально сдох аккумулятор. Включил зажигание, из под капота треск шум попытки каких-то переключений. Купил новый аккумулятор, поставил, завелась, но переключение только до 2 передачи. Поставил на эвакуатор, отвёз в сервисный центр. Они там сбросили ошибки, хотели делать адаптацию, но машина поехала как новая. Без дополнительных усилий Вот как-то так. Попробуй ELM сбросить ошибки, может очухается.
Rus114
1 June 2020mobile
У меня непонятно на какой передаче трогается, на ней и едет. 20км. И так же пытается что то переключать, когда зажигание включаю, потом успокаивается, но аккумулятор заряжен. Месяца полтора почти стояла, вот и надеюсь, вдруг вилка "залипла". Ошибки я скинул, после попытки тронуться, снова появляется. Скидывал через телефон, может с ноута стоило, завтра ещё покопаюсь
dzykm
2 June 2020
Если визульно представлять работу коробки ПШ, то Рено красивее Форда нарисовали
Rus114
2 June 2020mobile
dzykm
Занятно. Было бы чудесно, если эта коробка была четырёх - пятилетняя. Чтобы всем стало понятно, что там происходит
skumatforever
2 June 2020mobile
Grigzar
Точно такая же ситуация произошла со мной месяц назад, сдох аккумулятор, при попытке завести, какие-то щелчки из под капота. Купил новый. Поставил, завёл и ужаснулся, неисправность трансмиссии, срочно сервис. Благо с собой шнурок вожу. Подключился, сбросил ошибки. И всё, проблема решена 👍
Rus114
2 June 2020mobile
Ничего к сожалению не меняется. И даже ошибка не появляется. На Р когда двигатель работает, он как бы в нагрузку уходит, будто компрессор включается,
Rus114
2 June 2020mobile
Короче говоря, вылечили мне ее. Спасибо тем, кто откликнулся!
мерзавчик88
2 June 2020mobile
Rus114
Провели адаптацию? Что делали то?
Rus114
2 June 2020mobile
мерзавчик88
Да, адаптацию,перед этим и сброс модуля. Прошла раза с 8го. На этом месте обрывалась.
мерзавчик88
2 June 2020mobile
Вилка В закисла по ходу...
12 people online
12 people online
