FICUS 1
Вот я тоже такое замечал после пробок начинается гемор, а стоит только пару раз под хвост дать и все как рукой снимает
Продление гарантии на 1 год, для сцепления, сальника и прошивки TCM. Увеличенный срок гарантии (до 4х лет) распространяется на автомобили выпуска Санкт Петербург, с датой производства с 13.03.2011 по 30.07.2013 (подробнее: https://yadi.sk/i/hBjD7BIOeL98c) |
Данная тема размещена в разделе ФФ3 и Экоспорт |
Какой у Вас был пробег на авто с PowerShift до первого ремонта сцепления? | |||
До 50000 км | 171 | 16,2% | |
50000-70000 км | 120 | 11,4% | |
70000-120000 км | 309 | 29,2% | |
120000-150000 км | 164 | 15,5% | |
Пробег до 150000 км - работает без нареканий | 124 | 11,7% | |
Пробег свыше 150000 км - работает без нареканий | 51 | 4,8% | |
Более 150000км | 118 | 11,2% |
Archive (2021) |
коробка передач, проблемы, кпп, акпп, робот, сцепление, пауэршифт, роботизированная, DCPS, powershift, пш, вилки |
R radik2407: |
Подскажите пожалуйста на 86тысячах менял сцепление вместе с тсм, вроде все норм было, но сейчас опять бывают неприятные переключения. Пробег на данный момент 110тыс, в основном трассовый (70%). Есть ли смысл делать заново адаптацию. Либо диагностику дилерским сканером? Ах да, 1.6 105 сил. Подскажите как быть |
Rus114: |
Проблем |
Rus114: |
Доброго утра! Машина давно стоит ввиду самоизоляции. Т.к. аккумулятор разрядился, зарядил, снял клемму и оставил,потому что ездить просто не дают. А утром надо было съездить на работу, поставил клемму, завёл, пытаюсь тронуться назад, и ничего. Вперёд трогается резко. Когда включил зажигание, несколько секунд коробка щелкала, как при адаптации. Проблем до этого никогда не возникало. Пробег 70.рест 15г. 1.6 125лс. Есть ли шансы, что она придёт в себя? Или может аккумулятор опять зарядить, или какие нибудь манипуляции произвести.. С ремонтом сейчас серьёзные проблемы, опять же из за самоизоляции. |
Rus114: |
Спасибо! А есть шанс что она пройдёт её? Не провалившись на вилке B? И не будет ли вреда от дальнейших манипуляций? |
Rus114: |
sedoyje Спасибо! А есть шанс что она пройдёт её? Не провалившись на вилке B? И не будет ли вреда от дальнейших манипуляций? |
