Fodik
У 99% именно вторая и стиралит, при переходе с 1 на 2.
Продление гарантии на 1 год, для сцепления, сальника и прошивки TCM. Увеличенный срок гарантии (до 4х лет) распространяется на автомобили выпуска Санкт Петербург, с датой производства с 13.03.2011 по 30.07.2013 (подробнее: https://yadi.sk/i/hBjD7BIOeL98c ![]() |
Данная тема размещена в разделе ФФ3 и Экоспорт |
Какой у Вас был пробег на авто с PowerShift до первого ремонта сцепления? | |||
До 50000 км | 174 | 15,7% | |
50000-70000 км | 122 | 11% | |
70000-120000 км | 318 | 28,7% | |
120000-150000 км | 179 | 16,2% | |
Пробег до 150000 км - работает без нареканий | 126 | 11,4% | |
Пробег свыше 150000 км - работает без нареканий | 58 | 5,2% | |
Более 150000км | 131 | 11,8% |
![]() | Archive (2021) |
![]() | коробка передач, проблемы, кпп, акпп, робот, сцепление, пауэршифт, роботизированная, DCPS, powershift, пш, вилки |
K Kostya2013: |
Fodik Следствие это дерготня всегда! У меня отлично 116 т.к. супер сцепление?)) Скачет при большой разности в скорости вращения валов? Ну так как минимум ток должен быть на максимум, чтобы синхронизировать валы, но нет, что-то мешает!! Согласись что вилки должны прижиматься ТМС-ом на максимум!! Иначе кто может объяснить дерготню, ну хоть кто нибудь? |
M Mikron56: |
Прочитал тут сообщение одно. Сегодня попробовал. Действительно, если машина стоит на D, и если чуть поднять ручник до включения лампочки, то машина катится назад. Отпустил ручник, не нажимая на газ, машина поехала вперёд. В пробках значит можно просто тянуть ручник и всё? На долговечности сцепления это как то скажется? Или лучше просто как на АКПП ездить? |
M Mikron56: |
Да, только в шапке есть комментарий ford sollers, в котором написано, что стоять на драйве лучше не более 2-3х минут. А кто то советует и через 10-15 секунд переводить в нейтраль. |
