Max_kontarovskiy
Давай информацию, что за производитель, финисы.
двигатель 1.6, 100 лс, капиталка двигателя, капитальный ремонт, расход масла, zetec-s, 1.6, ремонт двигателя |
E Ewoo: |
бюджет если возможно? |
E Ewoo: |
И какое состояние цилиндров? |
E Ewoo: |
может быть стоило бы поршня или пальцы махнуть коли сняли гбц и грм? |
serg1983: |
Всем привет. Вот я и забрал свои запчастюльки, чтобы устранить последствия. Ремень ГРМ (сообщение #19217947) Ремень ГРМ (сообщение #19219231) Скрытый текст Что было куплено: Клапана впускные, выпускные. Оригинал ждать долго, так что решил взять MAXLE. Как сказали неплохие клапана. Каждый поршень упакован в отдельную коробочку, который защищен от вскрытия вот такой вот пломбой На коробке имеется голограмма Каждый поршень упакован в немного промасленный бумажный пакетик. На самих клапанах надписей не нашел С виду выглядят прилично Маслосъемные колпачки Взял victor rainz. Там ничего сверхъестественного 2 пакетика по 8 колпачков Так же был куплен комплект ГРМ continental с помпой. Внутри первой коробочки лежат 2 болта ГРМ (мне не подходят они) Ролик, ролик, болт крепления ролика и еще 2 каких то болта (может кто подскажет что это за болты?) Ремень с виду норм, если правильно понял сделан в сентябре 2019г. А вот где произведен не понятно и Германия написана и Словения На последнем фото 2 светлых болта (которые не пойму куда). Случаем не болты Р.В.? Ролик с надписью NTN и еще какойто А на фланце с другой стороны, гордо красуется надпись CHINA Во второй коробке лежит помпа. Что то затирали походу Помпа как помпа, крутится вроде нормально, наплывы на корпусе присутствуют В комплекте идет металлическая прокладка. На торце вибито, что мол помпа италия. Больше вроде как никаких надписей я не нашел. Также был куплен термостат MAHLE, а то дрыгатель последнее время плохо прогревался, разные прокладки, комплект болтов ГБЦ. На них думаю зацикливаться не стоит, просто выложу их фото. Прокладки все преимущественно куплены ERLING Прокладка ГБЦ Прокладка выпуска Антифриз Термостат Прокладки впуска,и дроссельной заслонки Прокладка клапанной крышки Сальники распред валов И напоследок решил сдернуть чеку с ролика ГРМ. Минут 30 потом назад не мог поставить чеку x |
