Двигатель 1.6:
FV6P-7J104-JF от 12 июля 2017
Остальные
Двигатель 2.0 (бензин):
Остальные
Номера запчастей:
Состав комплекта
Состав комплекта
FAQ:
Еще немного информации:
Archive (2021)
mixir
25 June 2019
1,3M
7,7K
andrusski
7 November 2019
Добрый вечер! ФФ3 2012 2.0 150 PS , начала пинаться коробка при старте, был сегодня у ОД выдает ошибку p073f, ОД говорит, что нужно сначала менять модуль, а там посмотрим, возможновсе скорее всего поможет. Подскажите что делать?
St4riC
7 November 2019mobile
andrusski
Нормальные ОД, а если не поможет кто будет за модуль платить? То есть поиск неисправности не верный. Понятно что есть неисправности для поиска которых нужно менять другие неисправные узлы. Что у них нет блока тсм подкинуть...
Exclutor
Если кто обращал внимания на графики. Почему если ехать ровно держа обороты такие происходит проскальзывания? Если педаль прижать и после 2к оборотов уже все четко, но стоит зафиксировать скорость и опять. Даже ехал по трассе под сотку. То всеравно есть проскальзывания 40-80 оборотов. Пробовал в ручном там почти всегда как в аптеке
Kostya2013
Exclutor
Ток вилок сцепления посмотри, будет шагрень при равномерном движении, по этому и не большая разница! Это контролируемое проскальзывание.
Exclutor
Kostya2013
Есть такое. Чет я валенок, а что такое контролируемое проскальзывания?
Kostya2013
Exclutor
Задача ТСМ синхронизировать скорость валов. Если для Вас секрет, то сцепление как бы почти всегда проскальзывает, сильное прижатие только когда усилие при ускорении или торможении двигателем.
Exclutor
Kostya2013
Понял! Спасибо.
firesanek
andrusski
Модуль не поможет, од лукавит
andrusski
7 November 2019
firesanek
Тоже так думаю, скоре всего они причину знают и как это исправить быстро, а модуль с работой за 32к впаривают мне.
serganovs
8 November 2019
Прошился на прошивку 14 года BV6P-7J104-DE из (отчет по использованию разных прошивок для нашей коробки в связке с двигателем 2 литра) в шапке тема. Покатался немного вчера вечером, субъективно машина стала лучше себя вести толчков почти не заметил можно сказать что совсем не заметил 🙂 или времени мало, но что заметил точно дк то что до перепрошивки а был на BV6P-7J104-PE машина при нажатии на газ несколько секунд орала и о чем то думала и только потом начинала разгонятся, теперь же разгон идет моментально сразу подхватывает и крутит двигло как надо.
Пока что доволен как слон 🙂 через несколько дней думаю будет понятно по прошивке, но пока что очень доволен.
St4riC
8 November 2019mobile
serganovs
Отпишись потом. Просто ещё сейчас холодно на улице коробка и без новых прошивок ездить норм стала
YYYYY
Прошивка обновляется вместе с прошивкой двигателя и начинает правильно работать через 1500 - 2000км в разных режимах, за один день ничо не поймёте, можно менять каждую неделю, искать лучшую, будет только хуже.
St4riC
512
Жалко нет прошивки которая называется Осень и Зима😁
Vitek_mos
serganovs
Погоди, адаптируется, опять будет чудить.
Вот бы сделать кнопку сброса адаптации на торпеде) Начала мудрить - сбросил все нафиг
serganovs
8 November 2019
Калибровку кстати не делал, только адаптацию двигла сбросил.
По погоде тоже у нас в Киеве пока что не оч холодно +9. Но в любом случае нужно время хотя повоторюсь разгон стал уверенный без задумываний.
St4riC
serganovs
При разгоне переключения ощущаются если не под капельницей, или прямо стрелка тахометра прыгает как надо а под жопой не чувствуешь?
serganovs
8 November 2019
St4riC
Мне кажеться не ощущается переключений да и в пробках стиралки не заметил, нужно больше времени покататься 🙂
но судя по тому описанию в шапке эта прошивка самая вменяемая на тот момент да и на данный похоже тоже так как на моей последней не знаю правда какого года она было все плохо.
Я уже писал выще что в 2015 году был у меня фокус на павр щифте и тоже с дерганиями и вот после прошики на тот момент актуальной верчии все прошло, надеюсь что это именно та прошивка 🙂
Чирковоз
8 November 2019
Vitek_mos
Как бы "кнопка сброса адаптации" есть под торпедой. Когда меняется салонный фильтр обычно отсоединяются две колодки с ВСМ (для меньшего залома фильтра). Происходит сброс подстройки коробки под стиль вождения, правда при этом ещё обнуляется БК и сбрасываются настройки звука.
sviridov
serganovs:
Пока что доволен как слон через несколько дней думаю будет понятно по прошивке, но пока что очень доволен.
Я уже лет 5 как прошивкой DE доволен, все перепробовал, но всегда возвращался к старушке! )))
Mikron56
Может конечно фигню напишу, но я думаю может и есть какая зависимость.
Проехал на родных свечах около 20т.км. Проблем ни с коробкой ни с двигателем нет. Сменил свечи, поставил иридий. Машина не так активно начала ехать. Заметно больше думает и выше переключает передачи. Но ни стиралку, ни ещё чего то нет. Так я проездил с неделю. Вчера поставил старые свечи и машина поехала как и раньше. Я не знаю есть ли влияние свечей на поведение коробки.
Shestik
Свечи влияют на двигатель, а он на коробку. Как едет, так и переключает.
ienzhack
10 November 2019mobile
Доброго дня форумчане! Делюсь своим колдовством конфигурации центральной и проявление изменений!
Дано: фф3 1.6 125л ПШ, свечи иридиевые денсо, бензин аи95 заправка БФ, изменил в конфигурации следующее 1. поставил бензин 91, ограничение скорости 210, сохранил в ипс и вмс, две недели езды, на низах тянет лучше, бензина запас раньше показывал запас бака в городе 480км, сейчас средний 590км. На низах тянет лучше и дерготня ушла, адаптацию ничего не делал.! Прошивка на коробке все та же
BV6P-7J104-EA от 23 октября 2012
Шнурок елс 27
По поводу свечей! Я заметил меньший расход и динамику, когда перешел с простых свечей на иридивые
Vitek_mos
ienzhack
Видимо искра по другому появляется в разных свечах. Может зазор надо было выставить другой?
ienzhack
В свечах колхозить ненужно! Они с завода отрегулированы по зазору, выбирайте по модификации и все!
yurecgutnik
10 November 2019
Всем доброго времени суток. Почитал не много по разделам, но решение свой беды так и не нашёл. Я стал счастливым обладателем Форд Фокус 3 рестайлинг чуть более года назад. 1.6 ПаверШифт. Первые 13 000км авто радовал, были незаметные толчки при переключении, почитав по форумам и мануал - не обращал внимания. Сразу хочу написать что при покупке у ОД был задан вопрос - ставить ли на остановках в N , или нет, мне сказали - лучше ставь. После этого я при стоянке более 5секунд ставил в положение N. После поездки на 1-ое плановое ТО, машину как подменили ! Толчки при переключении передач стали более ощутимы, но добавилась как её здесь называют =Стиралочка= при трогании с места ! Од сказали что это нормальное поведение этой АКПП, но если хотите мы вам за 12 000руб сделаем перепрошивку и все пройдет ! А беда такая - как авто прогреется , то складывается впечатление что диски сцепления прилегают как-то "криво" и машину колбасит. Если-бы автомобилю был пробег в 100 000км и на механике, я-бы сказал что корзине кирдык. Я много почитал по форумам об этой "Особенности" данного РОБОТА, но решения этой проблеммы так и не нашёл. Повторю что машина новая эксплуатируется аккуратно - не убиваю. Что делать ? Может кто подскажет ? И стоит-ли отдавать ОД 12 000руб ? То что адаптация сцепления до лампочки - это мне говорили фокусоводы. Заранее благодарен.
ienzhack
Если авто еще на гарантии, то они обязаны обновить ПО бесплатно, а вот по поводу адаптации не скажу , платно это иди нет
вам рекомендую не 12тыс отдавать, а воспользоваться инструкцией по обучению коробки!
Обновление ПО вам не даст ничего. И от себя, проверте снималось (менялось ) ТМС, как предположение , что после ТО у официалов это началось, то ...
yurecgutnik
10 November 2019
что такое ТМС , и как проверить ?
и где найти инструкцию по обучению коробки ?
