Двигатель 1.6:
FV6P-7J104-JF от 12 июля 2017
Остальные
Двигатель 2.0 (бензин):
Остальные
Номера запчастей:
Состав комплекта
Состав комплекта
FAQ:
Еще немного информации:
Archive (2021)
mixir
25 June 2019
1,3M
7,7K
Fodik
23 September 2019mobile
danilss2
А что мешает купить машину на которой не надо такой хренью заниматься?При таком раскладе можно было механику брать и наварачивать там кочергой и педалями.
Может не надо пытаться выдавать за норму то чего быть не должно.
danilss2
23 September 2019
Fodik
покупайте с гидроавтоматом и не страдайте ерундой) Раз уж вас напрягает. Вот я в пробках вообще не замечаю никакого дискомфорта, тащусь тихонько в авто режиме и он не переключается на вторую, никаких пинков, стиралки. Хз что делаю не так
YYYYY
Ну купил я экобуст, почитай ветку про 2 цилиндр))) Были разные машины, в каждой была своя хрень (и не одна), которой надо было заниматься... Нет такого форума где владельцы тащатся от своих машин)
Fodik
Есть везде свои недостатки,только тут недостатки за неумение ездить пытаются выдать,так типа и надо.
YYYYY
50%зависит от маршрута и трафика, 50% - от водителя. Можно забить и ездить со стиралкой, можно научиться избегать но придётся считаться с коробкой, выбор есть) продать можно...
Fodik
512
100% от автомобиля,косяк который не лечится.А с выбором ты прав,можно продать,а можно успокаивать себя и валить на водителя.
YYYYY
2 машины одинаковых духлитровых одна по центру ездила и стиралила, другая без пробок и 4 года ни каких проблем... Первую сдал в трейдин, вторая стала ездить в пробках и появилась стирала, но правильное педалирование её лечит. В крайнем случае один день в неделю в ручном режиме и коробка поймёт, что от неё хотят. Сейчас все коробки адаптивные и гидротрансформаторы тоже, экобуст с гидро тоже можно задергать. У двухлитролвого второго фокуса после езды городской меняли маховик двухмассовый и выжимной и это на мешалке, на других тачках на мешалке больше 70 000 сцепление нормально не ходило
Irouil
Добрый вечер форумчанам! Подскажите, пожалуйста, может есть какие догадки у более опытных фокусоводов: фф3, 2011 гв, 1.6, пробег 130к, начала гудеть коробка, отвез на сервис, там поменяли масло, но сказали, что надо и сцепление перебрать. Все сделали, шум исчез, но теперь машина регулярно тормозит двигателем, теряет первую передачу, выжигает предохранители и умирает. Примерно каждые 100 км.
Предлагают менять ТСМ, вроде бы он выдаёт ошибки. Но все эти косяки появились, почему-то, аккурат после ремонта. Поможет ли замена?
Ra1609
23 September 2019
Irouil
Ошибки почитай сканером и выложи, тогда можно что то сказать..
Ra1609
23 September 2019
512
Я двигатель прошивку не обновлял 2.0 ПШ 2013, пробег 145
YYYYY
В 2015 вроде всем обновляли бесплатно поТСБ
aisberg48
24 September 2019mobile
Появилась проблема При движении накатом падают обороты,как будто коробас в нейтраку скинул,потом сцепление смыкается и обороты прыгают обратно.При резком торможении обороты проседают примерно на 500-1000.Официалы поменяли сцепу ,толку ноль.
Sync77
24 September 2019
50% - от водителя
Меня очень радуют рассказы о экономичности пауэршифта вкупе с рекомендациями порезче трогаться для избегания стиралки. Ладно, хрен с ним, я езжу по пустым дорогам в основном, у меня троганий мало, но кто толкается по пробкам, если они каждый раз будут давить на газ при старте - о какой экономичности коробки вообще может идти речь?
Fodik
Sync77
1.6 с ПШ очень экономичен,у меня 8.5 в основном был,редко когда до 10 добирался в городе.Сейчас правда жена на фокусе ездит,у нее расстояния маленькие и пробки,расход 16.
Sync77
24 September 2019
Fodik
у меня 10 стабильно. Когда случайно залил немного солярки в бак и не мог резко трогаться, так как свечи засирались - упал до 8 кажется. Но это не езда.
St4riC
1.6 с ПШ у меня раньше был 12, но ездил я всегда быстро
YYYYY
2 литра по городу 11.3 летом 11.6 зимой, экобуст к примеру 1.5 с турбиной жрёт больше, т. к. с низов полностью открывает дроссель. У PS 2.0 средний расход на 0. 5 меньше, чем у 2.0 на мешалке.
Antowke
24 September 2019
12 литров в городе. скорость до 70 км/ч интервалами. бОльшая часть времени в пробке .
Трасса - без кондера 5.8, с кондером - 6.5 - ПШ 125 чип моторсофт. И как бы я не хотел - меньше нихрена! Хоть плавно трогаюсь, хоть резко трогаюсь.
Причем меня тут видимо недопоняли - имелось в виду более быстрый разгон вместо более плавного затяжного. Это не значит тапок в пол - не надо максимализм включать. просто быстро разогнал до 60 и дальше поддерживаешь. А некоторые со светофора тележат еле еле плавно разгоняясь. Только и всего что имелось в виду. А в пробках - достаточно просто спокойно подъезжать к впереди идущей машине )) Конечно не надо никого толкать или пинать. Меньше агрессии господа
Те кто пишет что в городе 8-9 литров - просто подразумевают что пробок минимально и езда 60 - то поверю. Но у нас это просто коллапс какой то в последние пару тройку лет - и нихрена не получается меньше.
andrey037059
1.6 powershift 2018
У меня по Спб по пробкам средний расход устаканился четко на 8.3. Езжу не агрессивно но и не туплю на дороге.
St4riC
Нас скоро в тему расход топлива переместят😁
Nidls
24 September 2019
Fodik не соглашусь на счёт экономичности. У меня на одной и той же трассе до работы жрёт примерно на литр меньше (10.5, против 9.5), чем солярис с древним четырехступенчатым автоматом.
Так что не скажу, что это та экономичность, которой я ожидал от современного робота.
С передаточными числами, кстати, тоже непонятно. При 140км/ч около 4К оборотов. Ровно как и на солярисе с тем же древним автоматом. Вот тут я больше всего удивился. Ибо даже тот же солярис с шестиступенчатым автоматом при тех же условиях уже держит 3К оборотов.
Соответственно и повышенный расход и лишний шум от двигателя. В двойне обидно, что сама тележка позволяет ехать с такой скоростью вообще не напрягаясь и не уставая, в отличии от соляриса. Но коробас подводит.
YYYYY
24 September 2019
andrey037059:
1.6 powershift 2018
Пробки разные бывают, тогда уже среднюю скорость указывайте
Vitek_mos
24 September 2019
Да и скорость средняя тоже не показатель. Вот в Новороссийске, хоть и средняя 25км/ч была, расход 7л по городу был. Ибо там реально весь город едет с такой скоростью без остановок. Контейнеровозы такой режим задают.
andrey037059
Nidls
Вот вот про высокие обороты тут я вас поддержу, аж бесит(как 140 разгонюсь сразу вспоминаю кия спектра).
До этого был фокус 1.6 на МКПП на 140 приблизительно обороты были 3200.
Фокус 1.6 с powershift физически не может быть экономичнее из за таких передаточных чисел, особенно на трассе.
Короче за 16 месяцев и 27тыс/км владения этим авто я очень разочаровался в этой КПП, авто норм но коробка это просто пи...ец. На трассе все норм за исключением высоких оборотов а вот город это просто тушите свет(металлическое лязганье, стиралка и толчки)
St4riC
andrey037059
Это с каким мотором?
Fodik
Ребята 1.6 на других оборотах его просто не повезет на такой скорости.
Antowke
24 September 2019
andrey037059:
Nidls
ну не едет он на нужных оборотах 140. ехай 120. зато он со 120 до 160 разгоняется как с 60 до 100 ))) что тоже неплохо) для его то массы.
andrey037059
Antowke
С этим не поспоришь что есть то есть.
Динамика очень радует для 1.6 125 сил
FICUS 1
24 September 2019
Antowke
Так а после 160 всё? двушка и после 180 разгоняется довольно не плохо 🙂
St4riC
На 1.6 125 максимум около 190 разгонялся больше не едет
